Plus de boot, bios qui plante!?
Plus de boot, bios qui plante!? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 01:15:30
Bonsoir, j'ai un gros problème et j'ai besoin de vous.
J'ai fais l'aquisition hier d'une Abit IC7 d'occasion (achetée à un forumeur, très bon état, mais utilisée).
Je monte donc mon pc, avec précautions, minutieusement :D.
Premier boot: Bios, détection du processeur, du hd, de la ram, tout va bien, et là je vais dans le bios pour faire mes modifs, je change 2-3 trucs, et là, (un truc que j'avais jamais vu quand même) le bios plante! Je ne peux plus rien faire quoi.
Je reboot, même histoire, je reboot une 2ème fois, ecran noir, rien ne s'affiche, pourtant le pc tourne.
Je me dis donc tiens, si c'était l'ecran, je change donc d'ecran, (environ 5min d'intervalle entre le changement) et là je boot, le bios apparait, et paf ça plante quand je veux modifier un truc.
Du coup je sais plus quoi faire moi....
-J'ai essayé un clear cmos
-J'ai essayé d'enlever la pile du bios et de la remettre.
Config:
P4C 3ghz
Abit IC7 (mais j'avais une p4p800 avant donc un chipset inférieur)
Alim Lc power 550W (neuve, je l'utilise pour la 1ere fois)
HD s-ata
9800xt
1024mo de ram twinmos (qui ont servi 6 mois sans prob)
Le tout super bien ventilé, j'imagine pas qu'il puisse y avoir eu une surchauffe, à part peut être sur le rad du chipset, je l'ai changé par celui d'une carte asus en passif, mais le rad était juste tiède au touché.
Est ce qu'une surchauffe du chipset peut faire planter le bios?
Merci de votre aide. :)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 03:28:34
Marsh Posté le 21-04-2005 à 03:51:15
regarde si ta pas des condos defectueux genre brulé ou gonflé.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 05:21:44
à mon avis t'as mis de la pâte thermique sur les pin du chipset.
ou t'as oublié les entretoises
ou ..., bon j'arrête :D
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:06:26
Non, apparement aucun condo gonflé ou brulé, mais si  le chipset est mal refroidi, ça peut entrainer un plantage du bios ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:33:03
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:23:05
up :S
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:11:21
un chipset mal refroidi ça plante pas le boot d'une carte, ça plante quand ça commence à chauffer.
par contre un chipstet qui a trop chauffé peut être endommagé.
sinon je rigolais pas avec la pâte sur les pins,  si t'as changé le rad, t'as dû jouer avec de la pâte ...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:44:53
sur les pins de quoi?
Ya pas de pins sur un chipset.
Mais vous voyez ce que je trouve bizzare c'est que quand je boot, ça plante au bout d'un certain temps, et si je reboot juste après, ecran noir.
J'attends 10min, et je peux booter en voyant le bios.
En gros il faut attendre 10min pour que quelque chose apparaisse, mais c'est du à quoi, je sais pas..
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:46:55
si t'as pas formaté après le changement de carte mère fais le :D
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:05:14
si, les pins, c'est les minuscules bouts métalliques mis les uns à coté des autres tout autour du chipset (un peu comme les dents d'un peigne :D). Si tu mets de la pâte thermique la dessus, même une infime quantité ....
Message édité par c_planet le 21-04-2005 à 21:06:06
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:05:41
c'était la minute détente  :D
non sérieusement, aucun rapport.
Message édité par c_planet le 21-04-2005 à 21:05:47
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:10:04
Non, j'ai fais très gaffe avec la pâte thermique.
Je sais pas d'ou ca peut venir.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:19:21
ton truc de ça démarre puis pas, etc. faudrait voir si l'alim ne flanche pas.
sinon t'as pas répondu aux entretoises, tu sais les vis qui suréleve la mobo pour pas qu'elle touche la tower.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:25:21
Non les entretoises sont là, elles ont déjà fait 2 générations de cartes mères et sont en parfait état :D
Marsh Posté le 22-04-2005 à 00:14:31
j'ai testé de changer d'alim, j'ai mis une fortron, même phénomene :(
c'est fou ça quand même...
D'ou ça peut venir?
De la ram? j'ai pas encore essayé de la changer.
Pour l'instant j'ai changé:
Processeur
Alim
HD
Pile
Clear cmos
Carte graph
Ecran..
Mais pourquoi ce foutu bios plante au bout de 15secondes!?
Si j'essaie de le flasher, et que ça rate, la carte est définitivement morte non? J'ai peur d'essayer.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 00:56:03
wais, flasher dans un cas pareil c'est à éviter à coup sûr.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 01:12:06
Bon bon bon, je crois qu'il y a plus rien à faire alors, j'ai plus qu'à la rendre à son vendeur. Dommage quand même, on en trouve plus des cartes comme ça.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 18:48:58
Vous connaissez pas un magasin sur paris susceptible de me "réparer" la carte mère, là je l'ai dans l'os, le vendeur veut plus me la prendre...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 10:14:43
ben visiblement elle était défectueuse quiand il te l'a vendue, donc force le a te la reprendre
Marsh Posté le 23-04-2005 à 10:50:47
Ca plante dans le bios mais si tu n'y vas pas est-ce que le pc boote normalement ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:44:40
non, il reconnait les disques mais s'arrete à :
"update quelque chose"
(ecris en blanc sur noir), bref il boot pas quoi... il plante à ce moment aussi.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:47:10
Et alors ??? il t'as vendu un truc foireux ! Rien à foutre qu'il veuille pas la reprendre !!! Pis s'il faut, il savait qu'elle était foireuse !
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:01:41
J'ai envoyé un message aux modos, pas de réponse, et le mec en question veut rien savoir, il a même fermé le topic mp ou on parlait, et ce con persiste à dire que sa carte marchait très bien quand il l'a envoyé.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:41:42
Bon, revenons sur le probleme, si j'arrive à arranger ste carte, tout ira bien.
etape suivante:
Aujourd'hui (après ne pas avoir touché le pc pendant 3jours), je boot, avec le disque s-ata en boot principal (que j'avais réussi la foi passée dans le bios, c'était dur mais j'y suis arrivé :D )
Bref, ça boot, tout va bien, et hop ---->  que vois-je, l'ecran xp pro, avec la ptite barre de chargement et tout et tout :love:
Si vous saviez comme j'étais heureux, j'ai crié yahoooo dans la maison.
M'enfin, j'arrive sur le bureau, antivirus et firewall se lancent, et paf, plus rien ne bouge, plantage (comme dans le bios! mais sur le bureau)
reboot--> oh magie l'ecran noir.
Bref faut que j'attende 30min pour retester.
J'ai l'impression que moins je le touche, plus j'aurais de temps avant qu'il plante au démarrage suivant.
très bizzarre quoi, jsais pas ce que ça peut être.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:50:54
Essaie par rapport au manuel de la carte mère de remettre tous les jumpers par défaut. Sinon ce que tu peux faire en dernière solution c'est de flasher la carte avec le dernier bios disponible sur le site du constructeur. On ne sait jamais si ça va corriger le problème..
Marsh Posté le 25-04-2005 à 20:29:25
J'avais plus ou moins le même genre de problème avec ma carte mère, un asus a7n8x e. Aprés avoir essayer différentes mem, alim, durs, je l'ai fait repartir en SAV chez asus. Elle m'a été retournée réparée, mais je sais pas ce qu'il y ont fait... Pas de trace de quoi que ce soit, d'aprés mon assembleur, ils ont changé l'eeprom, mais il est pas sûr. Et moi ça me semble bizarre...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 20:40:27
Bha, le sav ça prends 4ans, et ils vont pas me l'arranger j'ai changé le rad (celui de l'expediteur était un peu bousillé).
Du coup, peut être un prob de jumpers?
Mais qu'est ce qui peut provoquer un freeze comme ça?!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 22:01:16
Bon, j'ai essayé de débrancher le lecteur floppy (il m'avait l'air fatigué, et sur une config javai déjà eu des problemes de boot a cause d'une floppy).
Reboot---> euh, l'ecriture du bios s'affiche en rouge au lieu du blanc...
Bon à part ça, est-ce qu'un mauvais branchement des ports en facade (si j'ai inversé des fils sur des connecteurs) pourraient rendre instable le système?
merci encore de votre aide...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 08:57:33
ce que je te conseille c est de sortir la carte mére du boitier, de la tester a nu sur une table avec juste une carte graphique / ecran / clavier / ram testée a memtest et proc qui tourne. Ensuite si tu arrive a booter update le bios ( on sait jamais )
Le vendeur est dans l'obligation de la reprendre si elle a moins de 15 jours ( même en solde / vendu dans l'état ! ) ! Faites jouer vos droits ;)
Anton
Marsh Posté le 26-04-2005 à 23:14:42
Le vendeur veut rien savoir, ne la reprend pas car la cm marche selon lui, un vrai con, message envoyé aux modos sans réponse.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 23:43:20
C'est qui le vendeur ? Histoire de voir si quelqu'un a déjà eu affaire à lui...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 17:14:52
mobyplay ;)
Déjà il magouille avec la vente de son p4, il marche pas chez lui mais marche chez les autres, enfin il veut refiler du matos défaillant quoi...
Message édité par wild-rider le 27-04-2005 à 17:19:40
