please help! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:26:00
g oublié de noté ma config ,ça vous aidera c sur
p4 2.8 ghz pin
carte mer matsonic
ram 2 barette 256m
lecteur dvd
graveur cd benq
lecteur disquette (debranché)
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:31:29
pour moi ca sent le condo qui va lacher est qui a besoin d etre chaud pour marcher
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:38:10
je peut le changé tout seul ou il faut un pro pour le fair??
pour la nappe je v la voir.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:41:39
mais le condensateur c'est une piece qui se vend toute seul ou c'est avec la carte mere que je doit changé???
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:42:34
alim foireuse aussi
ou probleme de connectique, penser a verifier tous les branchements voir demarrer le pc en dehors du boitier
la carte mere ne serait pas mal monté par hasard ? entretoises en trop qui cause des mauvais contacts au dos de la carte
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:44:16
mais si c'est le condensateur qui decone ;je doit alors changé ma carte mere?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:44:17
| supernova8 a écrit : mais le condensateur c'est une piece qui se vend toute seul ou c'est avec la carte mere que je doit changé???  |
mieux vaut la passer en sav
il s'agit de ressouder le condo sur la carte mais c'est delicat comme opération, il faut déja trouver le condo qui va bien
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:46:20
je peut demandé au reparateur d'essayé mon pc avec une autre carte mere pour savoir si c elle qui pete un condensateur ou c'est pas elle
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:47:50
oui tout a fait
proceder par elimination et tu diagnostiquera rapidement d'ou vient le probleme
essaye quand meme de demarrer le pc en dehors du boitier avant tout
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:53:23
regarde sur ta cm pendant que tu y est si un condensateur a pas l aire differend des autre gonflé oxider...
a oui un condensateur ca ressemble a ca: http://fr.wikipedia.org/wiki/Image [...] olytic.jpg
http://perso.orange.fr/e-lektronik [...] hoto04.jpg
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:58:01
sa a l'air fragile ,je sens que je v acheté un nouvelle c m
mais pourvu que je trouve la panne
Marsh Posté le 04-09-2007 à 20:01:46
bonjour,j'ai un question sil vous plait
1 fois sur 5 mon pc refuse de booté et affiche le msg : FDC ERROR
g deconecté mon lecteur de disquette mais le pc ne boot pas ou s'arrete au millieu pour bloqué .
parfois il n'affiche aucun msg est refuse de booté ou se plante pendant le lancement de windows.
remarque:quand il refuse de lancé le windows, le temoin rouge s'allume mais le vert s'allume a peine et quand il decide de demarré normalement : les deux temoin rouge et vert s'allume vif de la meme intensité.
g changé les rames sans resultat
g desactivé le floppy sur le bios mais sa bloque toujour jusqua plusieur tentative ,remarque qu' apres plusieurs essais (apres quil est chofé un peu ) il demarre ,et meme si je reboot 10 fois il demarre normalement.
j'ai aussi remarqué que le pc se bloque pendant le chargement de windows si le temoin vert sur le boitier ne s'allume pas ou s'allume tres faible.
mais si le te moin vert s'allume normalement le pc demarre sans problem
avez vous une idée du problem s'il vous plait ???
