pc planté par le lecteur de DVD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2015 à 12:28:44
C'est quelle marque/référence tes DVD ?
Marsh Posté le 22-08-2015 à 16:20:55
ReplyMarsh Posté le 22-08-2015 à 18:07:13
ReplyMarsh Posté le 22-08-2015 à 23:16:34
Bonsoir ralf69,
j'ai 4 ports SATA et 4 cordons SATA branchés sur les deux lecteurs et deux disques durs. J'ai utilisé ces 4 cordons dans les différentes positions, changeant de port et d'appareil: aucun ne s'est révélé différent des 3 autres. Seraient-ils atteints tous les 4 du même défaut ?
Marsh Posté le 23-08-2015 à 02:20:50
si les disques durs marchent nickel, je pencherait plus vers l'os. tente une re installation, ça peut pas faire de mal
tu peux aussi lancer un live os, win ou linux , pour voir si maïrde aussi
sinon tente une maj du bios
ton alim est stable ?
Marsh Posté le 23-08-2015 à 08:18:34
Si tu as un Hdd qui ne sert pas, tente la réinstallation dessus pour ne pas effacer celui qui est fonctionnel pour le moment. (40go c'est suffisant)
tu vires tous tes hdd et tu ne laisses qu'un lecteur cd et le hdd à ré-installer et tu nous dis ![]()
page des bios pour ta carte mère (avec la ref citée précédemment)
http://www.asrock.com/mb/Intel/G31 [...] ad&os=BIOS
Marsh Posté le 23-08-2015 à 08:32:23
+1 pour essayer le/les lecteurs avec un live linux.
Marsh Posté le 23-08-2015 à 09:58:00
Bonjour braves gens,
je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Je crois que j'ai déjà testé la plupart des manips que vous me suggérez. En effet j'ai pinaillé pour installer windows 7. Je l'ai mis d'abord sur un HDD classique, puis je l'ai enlevé et réinstallé sur mon Sandisk solid state.
J'ai réduit la voilure à un lecteur et un HDD, j'ai flashé le bios...
Comme je disais au début, c'est une vieille histoire...
hunter_killer doute de mon alim: c'est aussi un paramètre du problème. Comment tester sa stabilité ?
Son instabilité devrait aussi se manifester en dehors des lecteurs DVD ?
J'aimerais disposer de moyens de controle de chaque composant du pc! Mais je ne suis pas électronicien: des tests logiques seuls me sont accessibles...Dommage !
Je reste à votre écoute avec intérêt...et gratitude...
Marsh Posté le 23-08-2015 à 11:23:57
Si tu as un hdd refait l'installe ou alors le live cd si tu as ça sous le coude ![]()
Marsh Posté le 23-08-2015 à 12:01:54
ben faurait dire dans l'expose du probleme tout ce que tu as deja fait, ça serait mieux pour ceux qui t'aide.
bref si c'est pas logiciel, c'est materiel
et il faut pas etre electonicien pour tester, tu echanges la piece avec une autre et si ça marche c'etait ça
donc reste plus qu'a test avec une autre alim et apres une autre carte mere
Marsh Posté le 23-08-2015 à 12:07:46
| boemboy a écrit : Salut, |
je ne parlais pas de la marque/modèle de tes lecteurs/graveurs DVD mais de la marque/référence de tes médias DVD !
Un média DVD de mauvaise qualité peut poser des soucis de lecture d'autant qu'il est lu à pleine vitesse contrairement aux pistes audio d'un CD qui sont lus à basse vitesse...
Marsh Posté le 24-08-2015 à 11:16:13
space, je n'avais pas compris ta question ! Les CD ou DVD que j'ai tenté d'utiliser sont des disques de logiciels achetés dans le commerce ou bien le DVD bootable de windows 7 créé à partir de l'ISO téléchargé et refait une seconde fois.
hunter_killer, Bien sûr j'aurais dû rappeler mes tribulations dans l'exposé du problème. Hélas je ne rédige pas de compte-rendu de mes bidouillages. Après quelques semaines je ne sais plus ce que j'ai fait exactement. En général, quand j'essaie une hypothèse je suis assez rigoureux. Mais je ne prétends pas être strictement exhaustif !
Ce serait bien de pouvoir changer des organes pour détecter celui qui foire. Mais je ne dispose pas d'un magasin utilisable. Les pièces que j'ai gardées sont en panne ou trop faible en capacité...Par exemple, je n'ai pas une deuxième alim capable de tirer mon pc actuel...
Marsh Posté le 24-08-2015 à 12:16:43
T'as testé différents logiciels de lecture de dvd ?
Marsh Posté le 24-08-2015 à 15:53:06
Aucun intérêt sur des dvd de data
si pas de hdd suffisant en capa pour une réinstalle, il ne te reste plus que le Livecd
Marsh Posté le 24-08-2015 à 16:12:37
| ralf69 a écrit : Aucun intérêt sur des dvd de data |
Si il peut réduire la vitesse de rotation des dvd ça peut aider. Il pourra transférer du data à moindre vitesse.
Marsh Posté le 24-08-2015 à 16:31:55
hormis gravé moins vite, je ne connais pas de logiciel qui va ouvrir ton dvd pour le lire et exploiter les données qui sont dessus ...
si tel est le cas donnes moi un nom de logiciel que je test car je suis curieux sur le coup !!
Marsh Posté le 24-08-2015 à 16:45:38
il parlait de baisser la vitesse de rotation , il existe des logiciels pour brider ou à l'inverse débrider la vitesse de lecture de CD/DVD/Bluray , perso je me sers parfois de Rimhillex sur mon lecteur Bluray.
Mais bon vu qu'il indique qu'il a testé avec plusieurs lecteurs DVD et qu'il a le mème problème je ne pense pas que cela vienne de ça...
Par contre à voir si ce n'est pas du à la protection des DVD , certaines anciennes protections (new securom,etc.) peuvent poser des soucis...
Marsh Posté le 24-08-2015 à 16:46:03
Tu tournes ta phrase comme si tu avais la science infuse ^^
J'en sais rien. Si on est capable de contrôler une vitesse en gravure, on doit bien l'être en lecture puisque ça veut dire que le moteur peut être contrôlé. Visiblement il y a un buffer qui fait bugger le PC donc pour ne pas le remplir il faut bien réduire la vitesse de transfert.
Un premier jet : http://drivers.softpedia.com/downl [...] c+Silencer ou là http://www.mytoshiba.com.au/suppor [...] 4/download
On doit bien pouvoir trouver la même pour lg ou samsung. J'ai aussi vu passer un utilitaire gigabyte.
Marsh Posté le 24-08-2015 à 16:52:34
ok, je ne connaissais pas Rimhillex, à tester merci pour l'info, par contre tu l'exécutes au lancement de windows et après tu t'en occupes plus ?
Golbam, je n'ai pas la science infuse, je pose une question, pour moi c'est windows qui exécute les programmes qui sont sur les cds et non un logiciel tiers, d'où ma question !
Marsh Posté le 24-08-2015 à 17:04:29
oui mais il ne fonctionne pas sur tous les lecteurs (cela dépend du modèle ainsi que de son firmware)...
Marsh Posté le 24-08-2015 à 17:28:55
| Space a écrit : oui mais il ne fonctionne pas sur tous les lecteurs (cela dépend du modèle ainsi que de son firmware)... |
Et oui je sais =/ c'est bien le problème. Et si ça peut venir de ça, si le contrôleur est déporté sur la carte mère. Je peux très bien dire des bêtises de ce côté là. Ou alors c'est un pilote manquant justement pour que le contrôleur ne fasse pas cette erreur.
Marsh Posté le 22-08-2015 à 12:15:12
Depuis plusieurs mois je suis gêné par les lecteurs de DVD.
J'ai deux lecteurs-graveurs sur ma tour. En audio tout va bien. Mais en data le pc se plante immédiatement ou après un certain temps (de quelques secondes à 10 ou 15 minutes.
J'ai acheté un nouveau lecteur pour remplacer le plus ancien: mêmes incidents.
J'ai essayé d'en désinstaller un, puis l'autre.
Tout ce que j'essaie ne change rien aux incidents. J'en déduis que la cause n'est pas au niveau des lecteurs mais dans les circuits de la carte-mère.
C'est une ASROCK G31m-GS. Mes lecteurs de DVD sont raccordés en SATA. La carte a 4 ports SATA. Quel que soit celui qui reçoit le DVD les plantages sont toujours là.
Que puis-je faire pour tester la carte-mère ?
Quelle autre cause possible voyez-vous ?
Merci pour votre aide
