Plantages Fréquents -> Carte Mére HS? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:35:12
je suppose que tu as regardé si les condos de la carte mere ne fuyaient pas ou s'ils n'étaient pas bombés?
Cela parait bizarre que ce soit la carte mère. as_tu essayé avec une seule barette mémoire
Marsh Posté le 21-09-2004 à 00:55:40
+1 pour la memoire. Sinon j'aurrais penser a une surchauffe CPU, as tu essayé avec un autre ventirad ???
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:24:37
J'ai testé pour la mémoire et testé avec un autre cpu... rien ne change
Je vais tester avec une autre carte mére
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:49:29
Quelle est ta carte mère ? Pourrais tu décrire le plantage ?
BIS
Marsh Posté le 21-09-2004 à 13:20:49
C'est une carte mére i815-EP Pro
Le curseur se fige peu aprés au démarrage ou aléatoirement, la machine est complétement plantée...
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:55:51
J'ai eu le même genre de problème avec une carte mère qui avait 3-4 condensateurs HS ... Vérifie s'il n'y en a pas des bombés sur le dessus ou carément éclatés. Mais je répète ce qui a déja été dis je pense ...
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:03:45
Si une de mes machines, XP s'est mis à planter trés réguliérement...
J'ai alors effectué une réinstallation, qui a plantée 2 fois. La 3iéme installation s'est bien déroulée mais le systéme plante peu aprés avoir démarré ou dés qu'on solicite un peu la machine.
J'ai alors effectué un memtest86 -> Pas d'erreurs
Testé avec une autre alimentation, avec un autre processeur, une autre carte graphique, retiré les cartes pci et rien ne change
Je séche un peu
La carte mére est-elle HS?
Merci pour votre aide
