GA-EX58-UD3R plantage : "Warning main bios checksum error" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2010 à 20:10:40
Bonsoir, il faudrait passer sur le 2ième bios. A tu essayé le clearCMOS alim éteinte et débranché ?
Marsh Posté le 03-11-2010 à 20:40:01
oui déjà essayé... j'ai retiré l'alim (24 et 8 broches)
Quand je met sous tension, le pc démarre 3 secondes puis se coupe pour ensuite démarrer normalement. Excepté le fait que je ne puisse pas accéder au bios et que j'ai toujours le même message d'erreur.
Marsh Posté le 03-11-2010 à 20:49:25
Ton Bios déconnne, remet en un propre :
Mini Tuto :
1er cas : insérer le CD d'origine Gigabyte pendant le démarrage du PC, reboot et espère...
2ème cas : insérer une clé USB (formatée en FAT ou FAT32) contenant le fichier BIOS et espère aussi...
Le Bios, je te l'ai UP ici :
http://www.megaupload.com/?d=FCRXLVN7
télécharge le et mets le sur ta clé en FAT32.
Bonne chance !
Marsh Posté le 03-11-2010 à 21:02:10
J'ai essayé, elle m'a remis le même message suivi d'un nouveau mais qui bloque tout :
Writing bios image..... (rien ne se passe) c'est comme bloqué.
Le cd ça donne rien.
Marsh Posté le 03-11-2010 à 21:22:40
Super, si avec ta clé cela fait ca, c'est bien !
Mais laisse faire, pendant peut etre 15m..
Sois patient ![]()
Marsh Posté le 03-11-2010 à 21:33:26
tu penses ? j'ai laissé plus de 15 minutes comme ça et toujours rien
Marsh Posté le 03-11-2010 à 21:47:40
Réessaye sur un port USB arrière, pas en facade.
Sinon, reboot et espère encore... ![]()
Marsh Posté le 03-11-2010 à 22:03:56
je suis sur ceux arrières mais toujours rien... je pense qu'elle est morte cette carte. Le dual bios est bien tant qu'on en a pas l'utilité sinon c'est inutile... normalement il aurait du fonctionner.
Je comprends pas ce qui s'est passé avec cette carte... première fois que ça m'arrive ce genre de truc !
Je vais surment aller à la concurrence chez asus. Par contre je ne sais pas du tout laquelle prendre.
J'essayerai de renvoyer celle-ci en SAV Gigabyte et je la revendrai.
EDIT : Celle là m'a l'air complete http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] ode=clubic
sinon j'ai aussi repéré la sabertooth mais elle est moins complète que celle citée au dessus.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 13:35:27
Oui la carte asus est nickel pour remplacer le gigabyte avec en plus usb3 et sata3
Marsh Posté le 03-11-2010 à 19:13:26
je suis desespéré... ma carte a rendu plus ou moins l'âme... j'ai voulu changer ma carte graphique. J'ai installé ma nouvelle 460GTX en remplacement de la 4850 et depuis j'ai pas pu aller sous windows... j'ai ce message à chaque démarrage : "Warning main bios checksum error"
J'ai tout essayé, changer la ram, essayé les barettes une par une, enlevé les disques durs, clear cmos, enlevé la pile 30 minutes, j'ai changé la pile, j'ai remis la 4850 toujours le même message.
On dirait que le bios s'est corrompu tout seul... dernière fois que j'achète gigabyte.... franchement une carte à 170€ (à l'époque) qui fait ça c'est n'importe quoi.
Le pire, la 460GTX est une carte Gigabyte... je pense pas qu'elle est foutue le bord%@... j'ai parcouru les forums anglais et français, j'ai pas vraiment trouvé de réponse.
J'ai pas du tout accès au bios, ça passe directement au message : Warning main bios checksum error.
Si vous avez une idée, sinon me conseillez une carte qui tienne la route quand on change un composant.
Merci,
silentman
PS : pour ma config cf "ma config"
Mon Feed Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0977_1.htm
