Plantage
Plantage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 08:56:21
Problème bizarre... De temps à autres, j'ai écran noir puis méchant reboot du PC, sans trop comprendre pourquoi. Et cela se produit uniquement quand je surf, genre quand j'ouvre pas mal de nouvelle fenêtres dans un temps assez court, je ne comprends pas trop. Et ça se produit aussi bien avec firefox qu'avec IE. A l'inverse, aucun soucis une nuit complète alors que la mule tourne et que j'encode un DivX, ou si je joue pendant une heure à UT2004. 5 tests de suite avec 3D mark 2001 sans aucun plantage. Photoshop + gravure DVD OK...
C'est bizarre...
Ma config : AthlonXP 2500+@3200, 512DualDDR (Hi-Performance), K7N2 Delta-L, GeForce 4 Ti 4800SE, 2DD80Go. Internet Freebox en connexion ethernet.
Si qqns ont ce problème ou ont une idée! :??:
@pluche
PS : J'ai changé d'alim pour voir, même pb.
En revanche je n'ai pas encore essayé de redescendre le proc en 2500+ (je sais c'est pas futé), mais comme il fonctionne très bien en plaine charge, mais je le ferai si vous n'avez pas d'idée.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 10:35:03
jimagine que tu as windows XP alors commence par desactiver le reboot auto et note le message derreur.
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:20:44
Oki je vais faire ça. Mais je me demande si ça ne viens pas de l'overclok quand même ou de la RAM (c'est de la Kingston 2*256). Je l'ai usiné un bon coup en 2500+ ce matin et RAS. Mais bon, c'est tellement aléatoire en 3200+ que pour le mopment ça ne veut pas dire grand chose. A voir. D'ailleurs quand vous overcklokez votre CPU vous remontez le voltage ou pas? (K7N2-L + 2500+@3200). Pour le moment il est à 1.65V
@pluche
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:30:49
@pluche
faut essayer de le monter le plus haut possible sans faire evoluer le voltage (moins de disspation thermique) puis si tu veut, monter un peu le vcore, oc encore un peu jusqu'à la limite etc...
Un blog qu'il est bien
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:55:03
freebox en usb ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:02:15
Même pas, je l'ai branchée en ethernet. Je pige rien. Là il tourne en 3200+, je viens de lui mettre 3Dmark 2001*5 + PC mark 2002*5 aussi et nickel. Je ne vois vraiment pas d'ou ça peut venir.
Je vous tiens au courant si il replante et me met un message d'erreur.
@pluche
Marsh Posté le 01-11-2004 à 10:56:52
Bon ça y est il a enfin replanté... Enfin y'a pas de quoi être content! Donc comme j'ai désactivé le reboot auto, il m'a fait un magnifique écran bleu ou il me raconte la vie de windows et des éventuels pb que je peux avoir et me met à la fin :
STOP : 0x0000008E (0xc000001D, 0x07F56000, 0xF8951E34, 0x00000000)
Ca m'a tout l'air d'être un problème de RAM... C'est pas cool tout ça car elle n'est pas vielle et c'est de la PC3200 Kingston.
Les temps de lantences sont géré par la MB en highperformance et correspondent aux capacités de la RAM.
Ma carte mère est une MSI K7N2-L avec 2x256Mo en dual channel avec les temps de latence 3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS).
Qu'en pensez vous? faut-il que j'augmente peut-être le voltage sachant que je tourne avec un Barton 2500+@3200. Merci de vos réponses.
@pluche
NB : Ca n'a encore jamais planté ni pendant que je joue (UT2004), ni pendant des benchs (3Dmark2001, 2003, PCmark 2001 et 2004)
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:30:55
Reu,
Je viens de jetter un oeil à ma RAM, sur la barette, il y a indiqué 2.6V et sur la MB, il y avait dans DRAM Volatge adjust 2.7V, donc je l'ai remis à 2.6V, en espérant que c'était ça!
J'ai bien fait? Pensez-vous que ça peut venir de ça?
Je vous tiendrai au courant de la suite des événements.
++ all
Marsh Posté le 08-11-2004 à 17:16:47
Bon ben j'ai même baissé la tension de la MB à 2.5V. Sur les barrettes c'est inscrit 2.6V mais le soft EVEREST Home Edition m'indiquait 2.5V. Et depuis je n'ai eu aucun rebbot sauvage. Ca fait déjà trois jours que tout fonctionne nickel avec toutes mes applis. Pourvu que ça dure.
@pluche all
