Plantage rageant
Plantage rageant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:58:50
Voila j'ai un bon pbleme avec mon matos (athlon1.2Ghz, radeon 7200,384Mo sdram)
Le pc a tendance a tourner quelques minutes avec un bruit genre moulinette qui tourne ds le vide, localise pres du proc, puis gros plantage tout se fige et le bruit s'arrete, le ventilo du proc continue de tourner.
J ai deja posté sur d autres forums mais les reponses ne m'ont pas avancé, je commence a penser que satan a possédé mon processeur...
G vérifié le ventilo du CPU, il tourne, je n'ai pas de ventilo sur le chipset de la CM, j'ai pensé un temps que ca venait de l'alim mais le bruit fais trop pense a un DD qu'on formate en barbare, je penche donc plutot coté proce.
La Carte graph marche nickel.
POur finir le cauchemar, j'ai eu la bonne idee de crasher mon dur au passage, la g un DD vierge avec Winxp a moitié installé, g pas eu le tps de finir a cause du plantage. (hé oui pourtant j'etait proche de la fin). Donc pas d'utils win pour controller la température. Je vais fouiner mon bios mais c bizarre car apres un plantage mon pc repart pour environ le meme tps, si c 'etait du a une surchauffe je pourrais pas le rallumer direct.
Voila si vous m'avez suivi, vous pourrez m'aider
Fox qui va pas tarder a sortir la masse de démolition.
