plantage de pc avec nouvelle ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2009 à 12:54:51
Tu as mit tes barrettes sur quel ports ?
Est-ce que ce sont les seul barrettes de ton PC (ou les rajoute tu en plus que d'autres) ?
Enfin, as tu vérifié qu'elle tourne à la bonne fréquence dans le BIOS ?
As-tu essayer de les inversé (bizarrement parfois ça fonctionne) ?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:05:10
alors elles sont sur les slots 1 et 3 (puisque dual channel)
ce sont les seules oui, j'ai retiré mes anciennes (qui étaient des xms 2 aussi mais cl 4 et les nouvelles 5)
ensuite j'ai testé en automatique dans le bios et mis manuellement, tjs les memes soucis, pas la moindre difference
et vi j'ai essayé, meme en essayant differents slots, genre 1-2, 1-4, 2-4
et ça change pas non plus
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:14:32
| tornado26 a écrit : alors elles sont sur les slots 1 et 3 (puisque dual channel) |
Sur cette CM, c'est pas les ports 1 et 2 pour le dual channel (les deux ports orange) ?
a moins que sur la tienne les deux port orange soit en 1 et 3.
Sinon pour info tu as quoi comme alim ?
Une alim qui a des tensions instable peut causer ce genre de soucis.
Sinon, je dirai retour des RAM en SAV.
PS : tente quand même un clear c-mos ou une mise à jour du BIOS.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:31:09
ben au début je pensais comme toi que c'était les deux vers (et non orange), les verts c'est 1-2, orange 3-4 ^^ lol, donc j'avais mis en 1-2 et plus tard j'ai vu que ct 1-3 à cause du dual channel, et ici je viens de reverifier dans le bouquin pour etre sur qd meme mdr, donc ça c'est bon
l'allim n'a pas de marque, qd je l'ai acheté y avait plus que c ça, c une 550W, j'y ai pensé aussi mais je me dis que ça ne planterait pas en faisant le memtest quand meme puisque dans le windows il faut parfois plus de 30 min d'utilisation avant un plantage
le bios est à jour, dernière version du bios connue
le clear c-mos ça non j'ai pas encore fait mais je doute fort que ça puisse servir, enfin qui tente rien n'a rien, je vais faire ça ^^
merci pour tes reponses, faudrait que je sache l'essayer sur un autre pc mais j'en ai pas à ma disposition pour la tester... à mon avis ça sera retour sav
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:33:21
| tornado26 a écrit : |
Tu peut tester la stabilité des tensions avec OCCT : http://www.ocbase.com/perestroika/
Il faut savoir que certaine mémoire son très sensible aux tensions instable (surtout depuis les DDR2).
| tornado26 a écrit : ben au début je pensais comme toi que c'était les deux vers (et non orange), les verts c'est 1-2, orange 3-4 ^^ lol, donc j'avais mis en 1-2 et plus tard j'ai vu que ct 1-3 à cause du dual channel, et ici je viens de reverifier dans le bouquin pour etre sur qd meme mdr, donc ça c'est bon |
Ah oui bizarre, sur ma carte mère (et sur la majorité des CM), c'est les deux port de même couleur qui sont dual channel.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 14:33:38
ben j'ai été étonné comme toi aussi pour les couleurs, mais j'ai eu un pc à monter avec une gygabite pour un I7 920 et là aussi les ports n'étaient pas de la meme couleur
je vais faire les tests de stabilités, merci pour le lien
Marsh Posté le 30-04-2009 à 17:52:29
bon voilà
j'ai fait les tests, j'ai fait en 6min chaque pcq bon je sais pas passer maintenant 1h par test, ils sont tous passés sans problèmes sauf celui de l'alimentation, mais bon je ne suis pas sur que ça soit elle qui fasse planter le pc, un peu avant que ça ne plante, j'entend un grésillement dans le pc, mais je n'entend pas bien d'ou ça vient, il me semblait que c'était la carte graphique mais je n'en suis plus sur (j'en parle dans un autre poste de ce bruit justement), j'ai fait avec une seule barette
ici j'ai refait un test de mémoire via occt en 5 passes avec les 2 barettes et c'est passé aussi... (64 erreurs, je sais pas si c bcp ou pas)
ah oui j'ai vu aussi que lorsque le processeur était fort solicité, la tension diminuait fort, ça passe de 3.28 (jusque 3.30) à 3.23 en pleine charge
j'avoue etre un peu perdu qd meme là... d'autant plus que je sais que mon pc finira par planter mdr
j'ai également faire un clear c-mos, on va voir ce que ça va donner
et édit: ça a planté juste après avoir envoyé mon message mdr
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:07:31
bah franchement, tu dois me donner la fréquence du FSB de ta carte mère ainsi que la fréquence de tes nouvelles barrettes.
j'attend ta reponse...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:16:49
ben tout est d'origine, fsb du bus à 200 mhz
et la ram xms2 6400 à 800, c de la 5-5-5-18
j'ai aussi essayé differents voltages pour la ram puisque d'origine c'est 1.8, donc j'ai testé 1.8, 1.85 et 1.90 et tjs les memes résultats
Marsh Posté le 30-04-2009 à 12:51:25
bonjour
je viens d'acheter 4 go de ram corsair xms 2 (dhx), donc un pack de 2X 2go
et mon problème est, qu'avec une barette je n'ai pas de soucis, lorsque je mets les deux ça plante
j'ai essayé les deux barettes séparément dans le pc, j'ai fait tourner le pc, joué... ça plante pas, juste l'impression qu'une des barettes a plus de mal que l'autre, mon pc semble plus "nerveux" avec l'une que l'autre mais bon c peut etre une idée, mais qd je mets les deux, après un moment plus ou moins long, j'ai un écran bleu et reboot du pc
j'ai voulu tester ac memtest, j'ai fait une barette a la fois quelques minutes, ça passe, je mets les deux, ça dure 2 sec et le pc reboot aussi
ma carte mère c'est une MSI k9n sli platinum qui supporte 8go
proco: amd X2 6000
et je tourne avec windows seven build 7077 mais bon c apparement pas un soucis de windows puisque meme le memtest plante
si quelqu'un a une idée...
merci d'avance
