Plantage sous memtest [edit : pas résolu, help ! ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2003 à 11:17:57
clear cmos.
sinon oui ça ressemble à un problème de RAM ou de contrôleur RAM/incompatibilité.
et le BySPD  c'est ce qu'il y a de mieux.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:39:53
J'ai déjà fait le clear cmos.
Je n'ai plus qu'à changer toute ma ram alors ?
Tout à l'heure j'ai même réussi à planter dans le bios
Merci d'avoir répondu
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:46:41
Un conseil: ta RAM doit être morte. Memtest ne peut se tromper. tes 2 barettes ont dut griller. Soit à cause d'une surchauffe, soit 1 court-circuit ou  une surtension (foudre???). Essaie de reprendre de la DDR de marque, ce qui résout quelque fois les problème (de plus, leurs garanties sont + étendues). Pour ta barette de 2 mois, tu dois pouvoir te la faire rembourser.
PS: Si tu veux en vaoir le coeur net, essaie ta mémoire sur un autre PC. Si ça plante, c'est la RAM. Sinon, il faudra aller voir du coté Carte mère et/ou processeur. Vérifie aussi les température.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:06:49
| ludo021288 a écrit : Un conseil: ta RAM doit être morte. Memtest ne peut se tromper. tes 2 barettes ont dut griller. Soit à cause d'une surchauffe, soit 1 court-circuit ou  une surtension (foudre???). Essaie de reprendre de la DDR de marque, ce qui résout quelque fois les problème (de plus, leurs garanties sont + étendues). Pour ta barette de 2 mois, tu dois pouvoir te la faire rembourser.  |
la foudre est arrivée un jour trop tard
Sinon je n'avais rien touché dans le pc (partiels inside) donc je ne pense pas qu'il y ait eu de court-jus.
Et niveau T°, c'est correct (voir premier post).
Je vais me renseigner sur de la bonne ram pas trop chère
Marsh Posté le 20-06-2003 à 18:01:18
-J'ai testé avec une barette Micron 512Mo pc2100 toute neuve et c'est la même chose
-J'ai vérifié la tension avec un voltmètre : le 5V et le 12v sont corrects
-A tout hasard, j'ai testé d'enlever la carte graphique et j'ai mis une matrox mystique sur port pci : ne change rien non plus
--> help !!!
Le pc ne tient plus 2 minutes sans planter même dans le bios !
Marsh Posté le 20-06-2003 à 18:17:27
enleve ta carte rezo du dernier port PCI si elle est pas la , je sais pas
Marsh Posté le 20-06-2003 à 18:21:43
J'ai déjà viré la carte réseau, je n'ai que le minimum indispensable pour démarrer le pc.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 18:57:01
Ca serait la carte mère qui est morte ?
Je ne peux plus me servir de ce pc
Marsh Posté le 21-06-2003 à 10:20:33
Ce qui m'étonne aussi, c'est que des fois je n'ai même pas d'écran bleu pour me dire l''erreur, le pc essaie de rebooter mais n'y arrive pas. Il faut que je le laisse débranché qqes minutes pour qu'il redémarre.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 10:40:00
Depuis vendredi, j'ai des plantages violents sous winXP : ecran bleu avec comme erreur IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ou erreur dans le fichier x.sys (x=variable).
Et depuis quelques temps, de temps en temps, le même écran bleu mais pendant le boot.
J'ai donc regardé sur le forum et j'ai vu qu'il y avait de fortes chances que ce soit la mémoire donc j'ai lancé memtest -86 v3.0. Je n'arrive même pas à faire une passe complète. Soit le pc freeze soit il reboote.
J'ai testé une barrette à la fois et c'est pareil avec les deux (une des barrettes à l'age du pc : 1an1/2 et l'autre a deux mois)
Hier soir, j'ai testé d'augmenté le voltage de la mémoire à 2.7v et j'ai réussi à faire 2 passes complètes sans erreur avec une des barrettes mais ce matin ça recommence.
Je ne suis pas overclocké, j'ai même testé de descendre le bus à 100MHz : c'est pareil.
niveau config mémoire je suis réglé en SPD (donc pas trop agressif ? je ne connais pas trop).
Sinon :
- niveau alimentation c'est une Aopen nose controller 300W et je n'ai branché que le minimum vital (dd, disquette, clavier, souris, écran, modem RTC sur port série)
- niveau température, le processeur est < 42° et le boitier < 32°.
Les questions:
Mes deux barrettes sont mortes d'un coup ou ça peut être autre chose ?
Il y a quelques mois, j'ai réglé la veille en S3, ça a pu aider à abimer quelque chose ?
Edit 20/06:
--> help !!!
Message édité par twinsen le 20-06-2003 à 17:59:54
