Plantage de ma nouvelle config ( K7S5A + Duron + Aqua 690 ) ...
Plantage de ma nouvelle config ( K7S5A + Duron + Aqua 690 ) ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:37:03
Je viens d'installer une K7S5A, un Duron 1300 et un Aqua 690 ( dont j'ai viré le pad thermique, remplacé par de la pâte ).
J'ai réinstallé Windows XP Pro.
Le PC se fige aléatoirement.
Pas de surchauffe je pense ( ~37° ), pas encore lancer de jeu, de grosse appli, ...
Juste essayé l'explorateur, internet, donc rien de gourmand en ressources !
J'ai ensuite installé les drivers AGP et son fournis sur le CD, rien de changé ...
Le reste de ma config n'a pas changé, et çà marchait très bien avant ( Abit BE6-2, Céléron 900@1197, SB PCI 128 ).
Je ne pense pas avoir touché des trucs qu'il ne fallait pas ds le bios ( FSB : 100/133 ).
Qq'un peut m'aider ?
Parce que là je suis un peu paumé ...
Qd je touche l'Aqua, il n'est pas chaud du tout, normal ?
Edit :
J'oubliais : SpeedFan m'indique 0.31V pour le -12V !?! normal ???
Je n'arrive pas à faire varier la vitesse du ventilo avec SpeedFan :(
Message édité par WhyMe le 27-12-2002 à 15:38:48
FeedBack HFR
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:41:40
mets le FSB en 100/100 au lieu de 100/133 pour être sûr que c'est pas la RAM qui tient pas les 133 MHz.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:43:59
Elle tient le 133, elle y était avec mon Céléron ( 9x133 = 1197 ), donc çà vient pas de là  :(
FeedBack HFR
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:53:29
Pb d'alim ???
C'est une noname, mais je sais plus combien de watt ...
FeedBack HFR
Marsh Posté le 27-12-2002 à 16:17:18
Les tensions sont correctes ds le bios :)
FeedBack HFR
Marsh Posté le 27-12-2002 à 16:35:30
essaie une autre barette de RAM la k7s5a est chatouilleuse en sdram essaie de la ddr :pt1cable:
un épisode de la prise de la smala d'abdelkader par les troupes du duc d'aumale en 1843, et c'est en couleurs!
Marsh Posté le 27-12-2002 à 16:53:14
la k7s5a est trèèèèèèèès chiante avec la ram noname et les alims noname.
une mobo qui coute peu mais qui demande beaucoup :pt1cable:
va voir sur materiel.be et k7s5a.free.fr ce qu'en dit pentier.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:45:50
J'ai pas de DDR, c'est pour çà que j'ai acheté cette carte !
FeedBack HFR
Marsh Posté le 27-12-2002 à 18:00:23
débranche tout démonte tout et remets tout!!
ca mavé fait ca une fois avec ma k7s5a aussi et g fait ce ke je t dit de faire et ca remarche maintenant
Marsh Posté le 27-12-2002 à 18:56:19
Bon, bah çà plante vraiment aléatoirement ...
Même en 100/100 çà plante ...
FeedBack HFR
Marsh Posté le 27-12-2002 à 21:50:23
démontage et remontage!!! kke fois il suffit dun mauvais contact et voila!!!
moi ca mé arrivé jen avé marre g reinstallé jsé pa combien de fois mon os avant de mapercevoir ke c t surement du a un mauvais contact!!! g tt demonté et tt remonté et hop miracle ca marche
Marsh Posté le 28-12-2002 à 09:45:53
J'vais essayé çà ...
FeedBack HFR
Marsh Posté le 28-12-2002 à 11:08:56
suspens...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 11:58:54
Slyde a écrit :
1°/ verifie la stabilité de ta ram avec Memtest86 v3.0
www.memtest86.com/memt30.zip
C'est pas parce que ta ram était stable sur ton ancienne mobo qu'elle est stable sur une K7S5A, pour la simple et bonne raison que la tension d'alim, qui determine assez directement la stabilité de la mémoire, est beaucoup plus faible sur K7S5A que sur une BE6-2 sur laquelle le Vi/o par défaut est de 3.4v
2°/ Verifie ton montage ventirad mais je pense qu'il est bon.
3°/ Flashe le dernier bios officiel
4°/ passe toi de cartes PCI supplémentaires pour voir, d'autant que si ta SB PCI est une OEM avec seulement 1 sortie son stereo analogique, c'est de la daube en barre comparé à la box en CT5880, et c'est kif kif par rapport à l'AC'97 integré en SiS PCI audio accelerator/SiS 7012/CMI 9738/-P.
Je viens de flasher le bios avec la version officielle d'octobre : maintenant mon windows XP ne démarre plus ...
Là je réinstalle un 98SE, c'est + rapide :)
J'ai une radeon 7000 AGP et une carte rézo PCI ; mais çà merdait déjà avant que je mette la carte rézo ; je vais la virer qd même ...
Y'a rien d'autre comme carte ; 2x128 PC133 noname, graveur, cd, c'est tout.
FeedBack HFR
Marsh Posté le 28-12-2002 à 13:13:30
Je suis en train de tester mes barettes avec MemTest86 :
- la 1ère passe à 100MHz, aucune erreur ; à 133MHz, plantage au bout de 5mn
- la 2ème est en cours ...
- la 3ème attend son tour ... :)
On ne peut pas monter le voltage I/O comme sur le BE6-2 ? qui est à 3.5v par défaut ( et non pas 3.4 ) ;)
Il est à combien sur la K7S5A ???
EDIT :
- la 2ème passe à 100, pas à 133 ( plantage au bout de 5mn, comme la 1ère  :??: )
- la 3ème ne boote pas ( j'ai déjà eu des merdes avec cette barette )
Là je reteste avec les 2 barettes ensemble ...
Pourquoi à 133 çà plante au même endroit avec 2 barettes différentes ? çà vient des barettes ou de la carte ?
Message édité par WhyMe le 28-12-2002 à 13:30:37
FeedBack HFR
Marsh Posté le 28-12-2002 à 13:48:23
EDIT :
difficile à dire.
enfin avec un duron (FSB 100), entre 100 MHz avec timings rapides et 133 MHz et timing lents, la différence de perfs est faible.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 15:22:04
Bon, avec les 2 barettes çà passe à 100, pas testé à 133 ...
J'ai désossé le boitier  :ouch: : c'est une alim 250W noname ; au passage j'y ai mis un coup de souflette ( 3 ans sans démontage :) ) ; j'ai démonté / remonté le rad ; j'ai essayé sans le ventillo : le CPU est monté à 50° rapidement et le rad était trés chaud, donc je suppose que le montage est correct ; là le CPU est à 37° sans rien faire ...
Là je vais faire qq tests sous W98, on verra bien ...
FeedBack HFR
Marsh Posté le 28-12-2002 à 15:25:06
k7s5a c de la merde c normal ke ton pc ne fonctionne pas
Marsh Posté le 28-12-2002 à 15:30:15
Un peu rapide comme conclusion  :pfff:
C'est une carte 'petit budget', c'est tout ...
Tout ne marche pas tjs du 1er coup !
FeedBack HFR
Marsh Posté le 28-12-2002 à 15:37:25
falait pas prendre cette carte
moi pour le meme prix j ai prit la asrock avec un kt266 avec lan integrer aucun plantage :love:
Marsh Posté le 28-12-2002 à 15:54:07
Vi mais si tu lsais le forum attentivement, tu saurais que c'est pas parce qu'une barrette tourne à 133 sur certaines cartes-mères qu'elle le fera sur une K7S5A.
La K7S5A est très chiante pour ça, elle n'aime que la (très) bonne RAM.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 16:16:26
alim noname memoire noname de chez e-soph 2 512sdr et cm k7s5a
et no problemo.
dire que cette cm et une merde je suis pas d'accord
j' ai eu de l assus et aussi abit bh6 bonjour les merdes
sur assus mem cache crame (et oui a cette epoque le cache etait sur la mobo) et abit que de prob bizarre freeze ...ect
les pb ce sont arretes le jour ou je l ai vendu a et aussi msi
les toute premiere kt7 pro2 pas mieux .il suffit de tomber sur la bonne serie.quelque soit les^marques y a des bonnes et des mauvaise serie c tout.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 16:24:39
et no problemo.
Elle est même très bonne, il faut juste absolument faire gaffe à la RAM.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 16:24:59
je dirais même : Rien ne marche du 1er coup ...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 16:29:36
aaaaaaaaaah le bon vieux débat de la k7s5a nulle à chier :bounce: :sarcastic:...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 16:32:26
Sous 98, pas de freeze pour le moment  :hello:
Peut-être une histoire de drivers ...
J'ai un pote qui m'envoye des bonnes barettes, pour voir si çà vient de là !!! Mais je ne les aurais pas avant jeudi  :cry:
Wait & See ...
FeedBack HFR
Marsh Posté le 28-12-2002 à 19:18:01
Je suis resté qq heures sous W98 cet après midi, et ... pas de plantage  :D ( Quake3, lecture DivX, encodage DivX, ... )
Là je viens de réinstaller XP, et ... çà plante  :heink:
J'ai même pas fini d'installer les drivers que le PC s'arrête tout seul après un clic droit sur la corbeille ou l'affichage du panneau de config  :heink:
Moi plus comprendre  :??:
Tout ceci en restant en 100/100, et sans modifier la version du bios ou ses réglages entre 98 et XP ...
Késako ?
Pourtant je commençais à apprécier XP  :sweat:
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:02:24
Slyde a écrit :
Ton 98 sors d'ou ?
Sinon desactive l'ACPI à l'installation, ca fout pas mal la merde.
F7 lors du message "Appuyez sur F6 pour installer un pilote RAID ou tierce partie".
Mon 98 sort d'où ? de mon lecteur CD  :lol:
Nan j'déconne ... Pas compris la question là  :??:
L'ACPI est déjà désactivé ds le bios ...
Pourquoi installer un pilote IDE au démarrage ???
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:03:19
Là çà fait 50mn que je surfe, aucun plantage !  :D
Ouah, y'a du progrés !!!  :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:09:25
Slyde a écrit :
Excuse moi, c'était de XP.
Parce que les release "XP pro final" sont moisies jusqu'a la moelle, faut pas chercher trop loin.
Par contre mon XP, je sais plus d'où il sort ...
C'est un XP Pro, mais en OEM je crois ...
Cà craint ?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:15:33
Slyde a écrit :
Si c'est un original ou issu d'un original, non.
Si c'est une daube genre Windows XP Pro final issue du net, oui, à mort.
Issu d'un original, donc çà va .:)
Par contre l'ACPI était activé ds le bios ; je l'ai désactivé : XP ne démarre plus ; je viens de le remettre, çà redémarre ; c'est normal ???
Marsh Posté le 29-12-2002 à 12:02:48
Bah je vais réinstaller XP en désactivant l'ACPI, on verra bien ...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 12:57:20
Ayé, je viens de réinstaller XP ; avant j'ai désactivé l'ACPI ds le bios.
J'ai juste installé les drivers pour l'AC97 et ma Radeon, et ma connexion internet. Aucune merde pour le moment  :)
Pourvu qu'çà dure  :D
FeedBack HFR
Marsh Posté le 29-12-2002 à 16:28:57
Bon, ben après tout ce que je viens de lire, je sais ce qui me reste à faire.
Après être revenu en win2000pro parce XP pro tout bloquait, je vais essayer de mettre à jour le bios et voir avec la fréquence de la sdram à 100 si c'est mieux.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 17:16:40
C'est sûr, qd çà merde faut tout essayer !!!
2h30 que çà tourne, tjs rien !
Mais je sais pas si çà vient de l'ACPI, parce que hier soir çà plantait pas non plus malgré l'ACPI activé ...
Content que çà serve à d'autres en tout cas  ;)
FeedBack HFR
Marsh Posté le 29-12-2002 à 17:32:45
Edit :
J'avais exactement le même pb avec cette CM + thunderbird 1,4Ghz. Au niveau des pilotes, j'ai laissé ceux de win (pour le son, on trouve ça sur windowsupdate pour la version 3.1 de la CM), mais le pb persistait. Le bios est le dernier dispo (pour voir quels sont les meilleurs bios : http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php)
La résolution du pb s'est faite simplement en installant les pilotes agp Sis version 1.13 (www.3dchips-fr.com)
Bon courage !
PS : on m'a conseillé l'article dont le lien figure ci-dessus, et il en vaut le coup ...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 19:50:29
Apres avoir le dernier bios officiel du 29/10/02 et le driver AGP sis 1.08, nada; ca plante aléatoirement soit en surfant, soit en encodant du divx, soit au boot.
Bref tous les cas de figures. C'est a peu pres stable avec le FSB 100/100, ce qui est scandaleux (j'au de la sdram qui encaisse 133Mhz sans probleme, et un XP1700+.
Bref la merde.
Je vas essayer le driver AGP 1.13.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 20:12:06
Tjs pas de merde !
Là je crois que je tiens le bon bout  :D
J'ai installé les pilotes pour le son ( fournis avec la carte ), pas ceux pour l'AGP.
FeedBack HFR
Marsh Posté le 29-12-2002 à 23:17:55
Bon je pense que mon probleme vient de la sdram qui plante au bout de 4 minutes de memtest86 sur le 6 ou 7 eme test.
Je pensais qu'elle tiendrait à 133mhz sur cette mobo, mais a priori c'est tres sensible.
Par contre, des que je lance la lecture d'un divx, meme a FSB100/100, le PC freeze. Obligé de rebooter.
Drivers AC97 pourris?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 00:00:12
Je n'ai pas d'erreurs sur le ram à ce stade là.
Par contre, j'ai flashé le chepobios chb1001 du 1/10/2002 et j'ia mis un FSB de 143/143, et là miracle, la lecture des divx ne se plante plus, et je n'ai plus de freeze en surfant ou au boot (pour le moment !)
Je comprend plus rien, je devrais avoir moins de stabilité puisque j'ai augmenté la frequence?
