Plantage et Ecran bleu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:31:02
Essaye de faire un test avec Memtest pendant au moins 10 passes.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:45:39
bah j'ai trouvé nu memtest qui marche avec windows, donc je sais pas ce qu'il vaut.
Toujours est il qu'il m'a trouvé nue faute au bout de 20 minutes.
Qd la Ram fait une faute, ça veut dire rebootage ou pas?
Si j'augmente le Vmem, ça risque de s'arranger?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:52:54
Tu vois, tu es près du but.
Mais j'insiste, un "Memtest" pendant dix passes, te donnera plus de résultats.
De toute façon si tu as des erreurs, ne serait-ce qu'une seule, ce n'est pas du tout ce qu'il faut.
Avec la config. que tu as, il faut du zéro défaut en mémoire!
Essaye, comme tu l'as dit si bien, d'augmenter le voltage de la mémoire, et test suffisamment.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:01:04
Je suis dégouté, une mémoire instable au prix auquelle elle se vend
Bon je vais faire un vrai memtest au démarrage.
Merci encore
Augmenter le vmem fait beaucoup augmenter la température de  la RAM?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:03:24
non, euh mais essais qd meme de ne pas depasser les 2.85V.
mais commence par baisser les timing de la ram histoire de voir ce que ca donne avec Memtest.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:12:28
Bah il y a autant de plantage en CAS 2,5 qu'en CAS 3. Ma mémoire est certifié en 200 mhz et CAS 2,5, j'ai tout laissé par défaut. Donc j'ai 8.4.4.2,5
C'est de l'Infineon.
Je vais essayer de trouver un memtest qui marche et augmenter les voltage
Mais je ferais tout ça à un autre momment, Si mes souvenirs sont bons, il faut au moins 5 heures pour que le test soit complet.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:20:01
+1
Et oui même  la mémoire dite de qualité, est parfois défaillante.
Ou alors, il faut voir les voltages réels de la CM.
Mon cas: j'ai acheté un kit comme celui-ci; TWINMOS 512 MO PC3200 (DDR400) DUAL CHANNEL KIT (KIT 2X256 MO) MARQUE/MARQUE - CHIP WINBOND CH5- GARANTIE À VIE, etc, etc...
Et bien, sur une Abit NF7-S, du moins la mienne, il faut que la mémoire tourne à 2.9v@204Mhz de FSB pour tenir, sinon rien du tout.
Même seulement à 200Mhz et à 2.8v. rien, des écrans bleus et plein d'erreurs avec "Memtest".
Depuis à 2.9v. tt va bien.
Mais j'essaye de voir si l'alim. n'y est pas non plus pour qqe chose??
C'est une Fortron 350W, mais pour l'instant je n'ai que celle-là de dispo;
J'espère que ça ira mieux pour toi.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 17:26:48
Bon là, je crois qu'il y a un problème, le PC n'arrête pas de planter, au moins nue fois toutes les demi heure.
J'ai mis le voltage à 2.7 volts, rien n'y fait, j'ai mis des timings pourris, idem. Dernière solution, je mets en FSB 166 avec timings pourris et 2.7 volts, et là ça plnte aussi, memtest me fait une faute au bout de 5 minutes.
Les bessages bleus sont légèrement différents, il ya les mots bank et adressing.
Des idées seraient bienvenus.
Comme ma mémoire est certifié en 200 mhz et qu'elle ne marche pas à cette fréquence, est ce que je peux me la faire changer?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 18:52:33
Réponse un peu tardive.
Un voltage de 2.7v est un peu juste, rapport à ce que je t'ai dit précédemment, gestion des voltages C.M., alimentation, voltages réels, etc.
Puisqu'elle est faite pour tourner à 200Mhz et si ce n'est pas le cas, une seule et unique solution, SAV, sans problèmes....
Marsh Posté le 07-06-2004 à 23:07:51
Pour le SAV, disons qu'on va oublier.
Je sais pas ce que j'ai fait de la facture, je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Je vais faire de vrais tests demain.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:11:06
en mettant sur Dimm1 et dimm3 j'ai encore le dualchannel mais ça plante moins.
Je vais essayer les voltages à2.8v , ma carte mère ne peut pas plus.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:23:21
Il m'arrive de plus en plus fréquement df'avoir des écrans bleues lorsque je suis sous windows ou lorsque je joue.
Ca arrive aussi quand je ne touche à rien.
Sur l'écran bleu, j'ai écrit Driver Irq not less or equal, ils sont séparés et peut être pas dans l'ordre (l'ordi reboote rapidement après) J'ai également tout un tas de chiffres au dessus.
Je ne sais pas d'où ça vient.
