plantage p4p800 avec norton + corsait twinx 3200 LL - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2004 à 09:32:01
si c'est norton qui a planter au départ, il n'y a qu'une solution formatage et réinsatll
norton s'insatalle bien dans la BDR et si tu ne t'y connais pas pour virer le clefs en trop....
Marsh Posté le 23-03-2004 à 10:33:38
jai remis le timing a 2 3 3 3 4 et windows redemarre normalement et pas de plantage norton
Marsh Posté le 23-03-2004 à 11:08:51
avant cela jai mis un putain de .reg pour optimiser avec 1 giga de ram
est ce cela ???
faut il vraiment formater ??
Marsh Posté le 23-03-2004 à 11:52:16
ben tant que ça marche laisse courrir
si tu vois des pb de ralentissement ou de stabilité alors il faudra y penser
Marsh Posté le 23-03-2004 à 17:45:00
pas forcément besoin d'aumenter le vcore, mais le passer à 1.6V ne peut pas faire de mal
sinon pour ton alim, 300W ça fait léger, mais ça dépend de ta config globale et c'est quand même une alim de qualité
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Marsh Posté le 23-03-2004 à 18:12:45
ma config
PIV 3.2
1 giga de ran corsair 3200 LL
gf4 ti4200 leadtek
1 dd ibm gxp 180 120 giga
1 dd ibm 15 giga
1 graveur dvd plextor
1 lecteur cd scsi plex
1 catre scsi
1 carte pci bewan adsl
1 sound blaster audigy
1 lecteur zip 250 ide
est trop pour lalim
si je passe le vcore a 1.6 je pourrais mettre les temps de latence preconise par corsair ???
y a t il un risque a passer le vcore à 1.6 ??
merci de votre aide car jai un peu limpression davoir acheter du super matos au prix fort pour me retrouver avec du standart
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:12:07
maintenant il plante aleatoirement
alors memoire ou carte mere ??
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:46:28
fais un memtest86 déjà
et va la pour voir les définitions d'erreur si jamais il y en a
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 23-03-2004 à 22:43:10
la carte mere est une revision 1.1
est ce normal
de meme le sachet netait pas scelle de la carte mere
jai ete jusqua 102 % avec memtest et pas derreur
faut il aller plus loi ??
Marsh Posté le 23-03-2004 à 22:44:57
ca marche comment ce memtest ??
je lai fait une fois mais il ny avait que des serie de chiffres
Marsh Posté le 23-03-2004 à 23:30:08
apparemment il y a une difference entre lordre des timing pour asus et corsair
pour corsair 2 3 2 6 correspond à 2 2 3 6
jessai et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 24-03-2004 à 13:29:14
apparemment tout est nickel maintenant
et le memory acceleration mode quapporte t il ??
Marsh Posté le 23-03-2004 à 06:56:09
jai donc reçu ma p4p800 dlx avec le pIV3.2 + corsair twinx 1024 cas LL
en mettant manuellement les timing du site de corsair soit 2 3 2 6
le pc plante lors du chargement de norton
je n'ai que 4 valeurs alors que dans le bios il y en a 5 a mettre
je precise que jai pas overclocke
memory acceleration mode est sur turbo
et performance mode est sur auto
j'ai réésayé avec les timing 2 3 2 3 4
et la au lancement de nortan sous windows 2 message d'erreur de norton qui me dit de reinstallé
mais impossible car il plante à la desinstalle
j'ai donc mis 2 3 3 6 4 et la le pc à lair de fonctionné
que faire ???
reinstallé norton avec les bons timing sans les changer apres car norton avait ete installe avec spd auto
Message édité par bono le 23-03-2004 à 21:11:39
