un PIV 3.0ghz socket 775 qui chauffe un peu je trouve.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2005 à 00:11:29
Sa chauffe beaucoup les P4 actuels
Un pote à un 3.06Ghz et sa chauffe beaucoup plus que son P4 2.6Ghz.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 06:44:51
même configuration que mon voisin:
Config: Asus P5P800 + PIV 3.0ghz et ventilo d'origine.
sa température en Idle 33° et un ventilo en arrière d'un PC faut pas qu'il aspire,mais bien qu'il soit en EXTRACTION mon ami! et 53° pour un PIV 3.0ghz c'est beaucoup trop haut,vérifie aveç un autre logiciel comme Everest voir si tes températures sont identique
Marsh Posté le 07-08-2005 à 10:59:52
| max le bizouneux a écrit : même configuration que mon voisin: |
c bien ce que je pensais..c'est haut. J'ai relevé ces températures directement depuis le bios donc je ne pense pa qu'elles soient fausses. Sinon comme tu dis, je vais mettre un ventilo a l'arriere qui aspire un peu + mais c'est quand même étrange non?
Tu crois que c'est parce que le vendeur a oublié de mettre de la pate thermique lors de l'install?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 12:29:22
Ben si il met pas de pate thermique
C'est comme mon amd box je suis sur qu'il y a pas de pate thermique, le vendeur la laissé comme sa , résultat 50° alors que mon sempron que j'ai monté avec pate thermique et autre ensemble radial ventilo est a 33°.
Faut que tu regarde sa ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 12:46:54
ouaip..c'est pas trop chiant a enlever et a remettre un ventilo de PIV chipset 775?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 12:47:10
De base sur les rads box il y a du PAD Thermique.
Ca remplace la pate, c'est moins efficasse que la pate, mais si vous remplacez ce pad thermique par de la pate vous perdez la garantie d'Intel ou d'AMD.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:01:13
ok..alors je fais quoi moi? ???
on le laisse avec 53° en idle? C quoi la limite de température d'un PIV?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:02:41
Tant que ca ne plante pas c'est bon.
53° en Idle n'est pas si catastrophique pour un Presscot.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:27:08
oui. De toute façon je vais mettre un ventilo qui aspire un peu + à l'arrière. C'est pas trop pour l'utilisation des jeux que cette température me fait peur (en effet l'amie en question joue à des jeux genre theme park ou alors les sims 2 eventuellement) mais c'est plutot pour les montages vidéos.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:46:08
| alfox1 a écrit : De base sur les rads box il y a du PAD Thermique. |
Moi et la garantie amd
J'ai jamais buter un proco en mettant de la pate thermique
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:46:57
| sasounian a écrit : oui. De toute façon je vais mettre un ventilo qui aspire un peu + à l'arrière. C'est pas trop pour l'utilisation des jeux que cette température me fait peur (en effet l'amie en question joue à des jeux genre theme park ou alors les sims 2 eventuellement) mais c'est plutot pour les montages vidéos. |
Très peu utile
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:54:09
ben oui mais bon.. Enfin bref sinon dernière chose pour mettre la pate thermique j'ai pas trop compris ton histoire de garantie qui saute. C'est plus comme avant ou on met une petite noisette d'artic silver sur le core du processeur?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:57:04
Si, mais en fait amd en version box n'admet pas qu'on mette de la pate termique, trop de noob avait griller des procos comme ca et amd refusait ces procos cramés et a instauré sa
Tu peu y aller sans problème
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:51:15
ok je te remercie
je pense que je vais faire ca. C la meilleure solution je pense. Si j'arrive a gagner 5 ou 6° ca sera deja pas mal
Marsh Posté le 08-08-2005 à 22:26:54
Mauvaise nouvelle: j'ai enlevé la vieille pâte thermique qu'il y avait sur le CPU et je l'ai remplacée par de l'artic silver (une noisette). Je démarre le PC, température: > à 70°C !!!!
J'ai également remarqué que le ventilo du procc tournait à 1416 tours/min gd max même en désactivant le régulateur de ventilo depuis le BIOS. De ce fait je ne vois plus qu'une solution: le ramener au magasin pour qu'il me change le ventilo et me mette une très bonne pâte thermique ? Si vous avez des idées, merci de m'en faire part.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 22:47:24
Tu à bien remis le rad et le ventilo dans le bon sens? ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 23:05:40
| sasounian a écrit : Mauvaise nouvelle: j'ai enlevé la vieille pâte thermique qu'il y avait sur le CPU et je l'ai remplacée par de l'artic silver (une noisette). Je démarre le PC, température: > à 70°C !!!! |
Faut en mettre très très peu de la pâte thermique !! Une fine couche quasitransparent ! Faut pas faire un mille feuille !
Ça, c'est mal...
Un gros grain de riz, pas plus. T'étale ça comme il faut et c'est bon. Pour le ventilo intel box, vérifie que les fix soient bien enclenchées...
Edit : rien que de voir le mille feuille, j'ai envie d'en bouffer un là... Ou au moins un truc avec de la crème patissière dedans
Marsh Posté le 08-08-2005 à 23:20:55
Tu veux dire comme ca
Marsh Posté le 09-08-2005 à 00:57:29
Non la t'en as pas assez, je pense...
PS: lol
Marsh Posté le 09-08-2005 à 01:23:42
essaye avec une autre sonde! c'est peut etre simplement la sonde qui deconne (ce qui m'etonnerais m'est n'est pas impossible)
il existe certain multimetre pas cher qui ont cette fonction!
Marsh Posté le 09-08-2005 à 01:56:25
| quicksilver01 a écrit : Tu veux dire comme ca http://www.coupdepoucepc.com/image [...] gepc/8.jpg |
C'est comme ça ou c'est trop?
Je pose la question pcq je vais bientôt devoir faire ça moi aussi avec mon nouveau matos, et j'ai pas envie de le griller pour une connerie!?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 02:57:29
il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup! et bien l'etaler sur le cpu! et verifies egualement qu'il fait bien contact avec le waterblock ou le ventirad. il faut que ce soit homogene sur les 2 surfaces en contact!
cette pate sert uniquement à boucher des microasperité sur le proc et sur l'element refroidissant. pas la peine d'en tartiner quoi
si tu en met trop tu va perdre quelque degré! et il y a d'autre risque plus grave avec certaine pate conductrice.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 03:01:54
donc c'est bcp trop sur la photo.
Euh, y a un manuel qui explique comment faire avec le XP-90 (livré avec pate thermique je pense) ?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 09:03:54
| dolu02 a écrit : donc c'est bcp trop sur la photo. |
Pour résumer, il faut que quand tu appuies le radiateur sur le proc, il n'y ait rien qui déborde... Si de la pâte sort quand tu appuies, c'est qu'elle était en trop...
Marsh Posté le 09-08-2005 à 12:21:08
| Fraisouille a écrit : Pour résumer, il faut que quand tu appuies le radiateur sur le proc, il n'y ait rien qui déborde... Si de la pâte sort quand tu appuies, c'est qu'elle était en trop... |
j'ai mis une noisette au centre du core. C'est pas beaucoup et ca deborde pas du tout. Sinon oui le rad+ventilo s'est bien clippé quand je l'ai remis.. Mais vu qu'il me dit cpu fan error, c'est que c'est space quand même.. 1300-1450 tours par min pour un ventilo de procc ca me parait bizarre.
Au pire je retenterai de remettre de la pate thermique en l'étalant mieux mais ca m'étonnerait que ca change grand chose, donc je pense le ramener..
Marsh Posté le 09-08-2005 à 12:26:35
perso j'en ai mis sur le core de ma fx5600xt, on devine les inscriptions. Idem pour le proc. La pate est toute noire et bien opaque...
Et avec un seringue ta de quoi faire au moins 20 proco....
Marsh Posté le 09-08-2005 à 13:40:35
| sasounian a écrit : j'ai mis une noisette au centre du core. C'est pas beaucoup et ca deborde pas du tout. Sinon oui le rad+ventilo s'est bien clippé quand je l'ai remis.. Mais vu qu'il me dit cpu fan error, c'est que c'est space quand même.. 1300-1450 tours par min pour un ventilo de procc ca me parait bizarre. |
1400rpm, c'est la vitesse de rotation des ventilos CPU déjà un peu chers... Genre Hyper48... Le ventilo intel box par exemple est plutôt dans les 3500rpm...
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:57:32
ok donc ca veut dire que le ventilo que j'ai déconne.. Car je ne dépasse pas les 1500rpm et c celui d'origine..
Marsh Posté le 09-08-2005 à 15:41:36
| sasounian a écrit : ok donc ca veut dire que le ventilo que j'ai déconne.. Car je ne dépasse pas les 1500rpm et c celui d'origine.. |
Il est pas plein de poussière ?
Franchement, si tu veux pas t'emmerder, prends un Hyper48 ou un truc du genre. Ça se visse et les vis sont bien plus fiables que ces saloperies de bitonios noir qui tiennent mal...
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:47:30
De toute façon l'ordi est à ma copine, pas a moi. Et vu que c'est son père qui a payé il va surement retourner au magasin. Mais j'ai bien envie de lui dire de changer le tout (ventilo + rad) . Apparament pour une vingtaine d'euro y en a des sympas:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Freezer-7/
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:52:21
| sasounian a écrit : De toute façon l'ordi est à ma copine, pas a moi. Et vu que c'est son père qui a payé il va surement retourner au magasin. Mais j'ai bien envie de lui dire de changer le tout (ventilo + rad) . Apparament pour une vingtaine d'euro y en a des sympas: |
Qu'il se fixe avec les mêmes bitonios tout pourris...
Vérifie que ton rad soit bien fixé...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 00:08:50
Bonjour à tous je ne serai pas long.
J'ai acheté une config pour une amie et le vendeur a accepté de me la monter gratos. Tout marche très bien mais j'ai été surpris de voir dans le bios que la temperature du PIV qui etait dedans (un 3.0ghz socket 775) atteignait les 53° en idle.. Bizarre non? Alors certes elle ne compte pas jouer avec son portable (ou peut etre quelques fois aux sims) mais elle compte faire du montage vidéo tout de même.
Alors je me dis 3 trucs:
- le ventilo a l'arriere de la tour n'aspire pas grand chose donc je vais lui changer deja (ca sera toujours ca).
_ le vendeur a ptet oublié de mettre de la pate thermique sur le procc?
- je suis tombé sur une mauvaise série mais qui marchera quand même? (à ce moment la je change le ventilo du procc)
- ou alors ces nouveaux PIV chauffent plus que les anciens?
J'attends vos avis et j'espère m'inquiéter pour pas grand chose.
Sass"
