PIV 3Ghz HT avancant à 1,5 GHZ ?!?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:13:24
dans le bios j'ai la valeur 200 à "CPU External Frequency" en effet .
Faut passer à 400 la valeur ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:20:30
fait un imprime écran de ton panneau de config, hist qu'on voit bien le prob
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:38:41
comme je l'ai dit plus haut il semble que le fsb soit bien à 200.
voila le bilan de sisoft stipulant que j'ai bien un 3Ghz et que le proc va à 1,5 Ghz :
http://sethslife.free.fr/im/config.txt
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:38:48
ton processeur serai pas en train de surchauffer ?
sa sert a rien de regarder la temperatur regarde dabore si le radiateur est bien mis
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:43:14
nan je dis sa par ce que les pentium 4 réduise leur fréquance qunad il surchauffe (affin de baisser la températur) donc si ton radiateur est mal mi c'est peut etre pour sa...
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:44:02
| damarus a écrit : nan je dis sa par ce que les pentium 4 réduise leur fréquance qunad il surchauffe (affin de baisser la températur) donc si ton radiateur est mal mi c'est peut etre pour sa... |
il baisse pas le fsb
rien a voir
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:45:26
mais son probleme est la fréquance cpu pas de la fréquance FSB
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:50:56
Pour les visuels :
Mon sort dépend de vos idées... ![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:52:57
effectivement, on dirait que le fsb est à 100 !
essaye d'overclocker enmettant le fsb à 210 ...pour voir ce qu'il va se passer ? ![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:54:14
| spirou88 a écrit : effectivement, on dirait que le fsb est à 100 ! |
exellente solution, d'ailleurs il ne risquera pas grand chose
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:54:16
le fsb est a 100!!!!
le coeff ne bouge pas
15*100 = 1500
15*200 = 3000
passe a 200 dans ton bios
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:55:15
| antonyfr a écrit : Pour les visuels : |
ce n'est pas un truc liée à la gestion de l'énergie car ce que tu décris là c'est courant sur les portables
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:56:24
| djangolefous a écrit : le fsb est a 100!!!! |
ah oui c'est ça effectivement
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:04:06
bon j'ai fait un test à 210, et là je suis passé à 1.57 Ghz
Du coup j'ai passé le fsb à 400, et je retrouve mes 3 Ghz.
cela dit un fsb à 400 c'est curieux non ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:05:19
| antonyfr a écrit : bon j'ai fait un test à 210, et là je suis passé à 1.57 Ghz |
t'as pas une couille avec ta RAM ???
Paske avec un FSB de 400, ton bus tourne à 1.6 GHz !!!! ![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:05:30
certe starconsole, mais tu parlé d'un fsb à 200 . Là j'ai été obligé de le monter à 400. Curieux non ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:07:14
mais non!! c bon 400 pour le fsb
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:09:40
abh...certainement un souçi sur le Bios car de toutes façons , aucunes carte méres ( et encore moins de processeur ! ) ne permettrait de monter le fsb à 400 en partant de 200 sans un plantage monumental...
tes valeurs semblent divisées par 2 , si tu te sens ...peut-être qu'une mise à jour de ce Bios réglerai ce pbs..?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:10:57
c'est la derniere revision du bios. et c'est une P4P800 de chez asus. Je ne pense pas que cela sorte des sentiers battus non ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:12:09
Ok, il tourne comme ça depuis longtemps ?
tu viens juste de le monter ? ou il a déja fonctionné sans ce pbs?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:15:16
sa fait un an que je l'ai. et sa marchait impeccable avant. Chez recemment upgrader le bios pour diverse raison, il y a environ 1 mois.
N'utilisant que tres peu de ressources systeme habituellement, je ne m'etait rendu compte de rien. Mais j'ai installé recemment nfsu2 et je jeu à du mal en 800x600, ce qui m'a alarmé vu ma config. et j'ai decouvert le pb de frequence.
J'imagine que cela date depuis la mise à jour du bios donc, car je ne vois pas d'autres explications.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:16:49
t'est sûr que t'a pris le bon Bios ?
bon, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire ..?
reflasher le Bios avec une version un peu moins récente
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:27:10
ehhhh j ai le meme pb que toi avec un 2.8Ghz
je n ai tjs pas trouvé de solution et toi?
la je suis en galere ma CM p4p800deluxe ne fonctionne plus (peut du au flashage de bios) mais le pb de proc etait deja la avant le flashage.
a+
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:29:31
vérifie les jumpers sur la carte mère pour régler le fsb
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:30:11
| hacktheworld4ever a écrit : vérifie les jumpers sur la carte mère pour régler le fsb |
euh
c'etait a l'epoque du socket 7 ça
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:31:29
euh je sais pas
un P4 c bien socket 478 mé g pas suivi désolé ![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:01:11
Bonjour.
C'est un petit ( gros en réalité ) problème qui me fait écrire.
mon proc au lieu d'aller à 3 Ghz va à 1,5 Ghz.
Au niveau du Bios, il est bien reconnu comme étant un 3 ghz, la vitesse est bien de 3 Ghz egalement ( aucun OC sur ce pros )
Dans Windows, dans le panneau systeme, il est noté que c'est bien aussi un PIV 3 Ghz, mais une virgule suit ou le 1,5 Ghz apparait.
Pour confirmer, je lance sisoft 2005 pour tester la vitesse du proc., et lui aussi me donne 1,5 Ghz.
Bref je suis paumé. quelqu'un a une idée ?
config : ASUS P4P800 avec dernier bios en date; PIV 3ghz c (Hyper Threading) ; 512 Mo de Ram DDR ; Radeon 9600 Pro
merci d'avance.
Antony
