PIII sur une carte mère LX: possible ou pas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:08:13
Non, car le FSB est à 66Mhz sur du LX
http://www.ybet.be/hard1ch8/hard1_ch8.htm#440LX
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:41:07
Si mais il marchera probablement pas a sa fréquence maxi.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:41:57
ReplyMarsh Posté le 02-01-2005 à 21:49:05
| franck1135 a écrit : Si mais il marchera probablement pas a sa fréquence maxi.  |
Pas sur dutout, les PIII sont bien différents des PII quand même, il y a de forte chance qu'il ne soit pas reconnu.
certain PII tournaient à 2.8V ... ca peut posser souci aussi.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:52:09
| Pims a écrit : Pas sur dutout, les PIII sont bien différents des PII quand même, il y a de forte chance qu'il ne soit pas reconnu.   |
PII + SSE = P!!!
P!!! - SSE = PII
Bien sur je parle des PII Deschutes et des P!!! Katmai (512Ko Half-speed et Vcore de 2.00V)
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:57:31
Je ne m'amuserais pas à ça perso. J'ai eu le prb. J'avais une asus P2LX (tj vivante avec son PII 333) et une P2B (qui a cramé) avec un PIII 550. Un pote m'a depanné avec une carte adequate, jusqu'à ce que j'achete une P3V4X d'occaz pour 20 euro.
Tu devrais chercher du coté de l'occaz. C'est pas trés cher ce genre de dino. Y a plus de gens qui en on que de gens qui en vendent. Le prb et que le prix est si bas, que bcp ne s'emmerdent même plus a essayer de le vendre.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:58:17
j'ai déja essayé avec un pIII 500 et une ABit LX6 : ça marche a 91*5 = 455mhz ce qui n'est pas si mal.
tu peux méme essayer de mettre le fsb a 100 mais la ça risque de pas etre stable dutout, moi avec la LX6 j'y suis pas arrivé ![]()
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:59:17
Des mobos Slot 1 potables (440BX, VIA Apollo pro ou Apollo pro 133/A) c'est vraiment pas evident a trouver.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:59:24
ReplyMarsh Posté le 02-01-2005 à 22:03:25
66/75/83 la P2LX, une des 1ere LX, mais ça change rien au prb.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:38:54
| alfox1 a écrit : Des mobos Slot 1 potables (440BX, VIA Apollo pro ou Apollo pro 133/A) c'est vraiment pas evident a trouver.  |
en okaze ça court de partout ![]()
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:00:34
Mouais, mon souci est que le PC est un HP Vectra VL en format desktop, donc avec une mobo et une alim propriétaire, donc pas facile de coller une mobo standard dedans.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:08:41
Normalement ça passe. En bus 66 naturlich. Et fô éviter les e/eb quand même
 Et pis fôdra bouger le ventilateur sur le rad du nouveau cpu, puisque ça risque de ne pas être un connecteur standard et le fan detection empêche le boot sans ventilo. Et pis fôdra dépister les jumpers pour le coeff
 C'est quoi le p3 en question ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:22:53
J'ai pas de PIII encore, je me renseigne juste pour savoir si c'est possible.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:25:36
peux-tu donner le modele exact de Vectra VL (regarde l'etiquette a l'arriere, notamment le part number, genre Dxxx) ?
Avec, je pourrais faire le test pour toi et te dire si ca marche
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:35:37
De tête c'est un VL 6/333 (D5722T) si je me souviens bien
Marsh Posté le 03-01-2005 à 11:31:25
Ok, c'est sympa de ta part.
Si ca marche pas avec un PIII, pourrais-tu essayer avec un PII plus rapide (si tu as ca sous la main).
Sur la carte mère, la fréquence se règle avec un bloc de petits switchs (switchs de 2 à 5 je crois), dans les configs notées sur une petit tableau imprimée sur la mobo elle-même, on ne peut aller que jusqu'a 333, mais le switch 2 est toujours dans la même position, je me demande si il n' y aurait pas des configs non documentées pour aller plus haut en bougeant ce switch
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:19:42
Bon, à priori, la réponse a déjà été donnée : ton P3 slot1 devrait passer sur ta mobo HP.
Ici le manuel de ta machine avec le tableau des switches pour la fréquence du cpu en page 75 :
http://h200002.www2.hp.com/bc/docs [...] v04951.pdf
Le coeff max est de 5.5x soit un 366 MHz sur fsb 66
Je n'ai rien vu concernant un réglage du fsb (mais il n'est pas forcément documenté, regarde sur la mobo)
Donc en supposant que tu trouves un P3 550 slot1 (le max en fonction du coeff), il tournera à 366 mais le bios ne le reconnaitra que comme un P2 366 (spa bien grave
Au niveau de la ram, en page 17, il est précisé que tu ne peux installer que des modules de 128Mo max (384 Mo au max)
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:33:11
bon j'ai pas trouvé de Series 7 mais un vieux Series 6/266
avec son dernier BIOS (HD.07.07)
Un P2-400 est passé sans pb (le BIOS affiche Pentium II 333)
ainsi qu'un P3-500 (le BIOS affiche Pentium Pro 333)
J'ai essayé avec les 2 types de VRM (Klamath, cad le VRM d'origine ou Deschutes, recupere sur un XU)
Donc devrait pas y avoir de pb pour faire de meme sur un Series 7
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:38:18
| Black Hole Sun a écrit : Bon, à priori, la réponse a déjà été donnée : ton P3 slot1 devrait passer sur ta mobo HP.   |
Justement, si tu regardes le tableau des switches, il est mentionné que ce sont les switches 2 à 5 qui servent pour régler la fréquence. Or, le switch 2 est en position Open pour toutes les combinaisons.
Je me demande donc s'il n'ya pas des combinaisons non documentées avec le switch 2 en position Close qui pourraient donner des coeffs plus haut.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:39:25
| Jovial a écrit : bon j'ai pas trouvé de Series 7 mais un vieux Series 6/266   |
Et tu a réglé les switches comment?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:44:01
ReplyMarsh Posté le 03-01-2005 à 13:01:05
| groux a écrit : Justement, si tu regardes le tableau des switches, il est mentionné que ce sont les switches 2 à 5 qui servent pour régler la fréquence. Or, le switch 2 est en position Open pour toutes les combinaisons.    |
C'est pour cela que j'ai précisé qu'il fallait regarder sur la mobo
C'est d'ailleurs passionnant les vielles mobos HP : y'a pleins de trucs écrits dessus, mais rarement au bon emplacement
Pis faut tester aussi ![]()
Marsh Posté le 03-01-2005 à 13:20:46
Sur la mobo, le tableau ne va que jusqu'a 333 (donc 66*5 )contrairement à la doc. Donc à mon avis, ya de fortes chances de pouvoir aller plus haut.
Mais je compte bien tester ce soir.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 19:10:48
De toutes facon les coefs sonts bloqué sur les PII et les P!!! .
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:03:35
J'ai récupéré un HP Vectra avec une mobo à chipset LX sur lquelle est monté un PII 333.
Pensez-vous qu'on puisse y monter un PIII slot1?
