PIII 450 ou Celeron 766 pour une divXbox ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:56:59
Celeron 766
Les 2 utilisent un FSB 100 donc de ce coté la, pas de pb, ensuite, bien que le celeron n'ai que 128Ko de cache, le gain de 70% en frequence comble largement cette lacune
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:00:38
VW Seb a écrit : ben d apres le proprio il est eb FSB 66 |
Oups, erreur de ma part, en effet, le 766 à bien un FSB66 (FSB100 a partir du cel 800). Ceci dit, tu gagneras tout de même en perfs avec le celeron
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:02:02
Ben meme si je ne gane pas boucoup en perf je pense surtout qu'il chauffe moin que le PIII 450 non ? (jsuis pas super calé chez intel)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:02:23
Cedbest a écrit : L'avantage diminue déja ... |
dans ce cas, le celeron peut froler le Ghz
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:02:37
celeron.
autant pour la compression le FSB est important, autant pour la lecture il faut avant tout des MHz.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:02:43
ben si ms la cm le permet pas il les tien avec le Vcore dorigine en plus
sur ma bonne vielle BE6
edit: ma mobo a kom chipset un VIA Apollo Pro 133(VT693A+596A),
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:06:01
le celeron est meilleur bien sur..
mais t'a verifié qu'il soit en slot ? le pIII lui l'est !!
de plus.. de par sa nature economique, le celeron etait souvent accompagné d'un ventilo pourrave, donc la ou tu va gagner en chaleur.. tu va perdre en silence..
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:07:49
flash_gordon a écrit : le celeron est meilleur bien sur.. |
Ma super mobo fait slot 1 et fcpga
Pour le ventirad je peut me demerder avec ce qui traine.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:10:35
J'avais lu dans un autre topic que pour la décompression video le plus important ce n'est pas le cache mais la fréquence/p-rating processeur.
En vertu de cette condition on peut supposer qu'un celeron 766 est mieux loti qu'un Pentiaum troa 450.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:11:52
Par contre ds le manuel ya marqué maxi support cel 533. Ms je pense qu'a l epok il ne devait pas y avoir de cel plus haut
A la rigueur flashé avec le dernier bios ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:13:22
VW Seb a écrit : Par contre ds le manuel ya marqué maxi support cel 533. Ms je pense qu'a l epok il ne devait pas y avoir de cel plus haut |
oui, voir dans ce cas si le dernier bios autorise un coef de 11,5
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:14:26
bidibule a écrit : J'avais lu dans un autre topic que pour la décompression video le plus important ce n'est pas le cache mais la fréquence/p-rating processeur. |
Ok donc va pour le celeron ms faut juste que je soit sur k elle supporte le cel 766
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:15:14
si il s'agit d'un celeron 533 coppermine la carte supportera physiquement n'importe quel celeron coppermine avec FSB=66, et donc le celeron 766.
Une mise à jour de la carte mère avec le dernier bios stable disponible est toujours conseillé pour pouvoir avoir le coeff. multiplicateur qui va bien.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:18:35
c pas precisé ds le manul si c un cop ou pas...enfin 533 c pour le FCPGA en slot il disent maxi 433 pour le celeron.
G vite looké ds le bios ds HW setup on peut mettre manuelement 6.5x100 maxi (bon meme si cela ne change rien sur intel)
Car si je fais l echange c en passant pas HA/VT donc si ca marche pas ca le fais pas
Je v une fois flashé la mobo avec le dernier bios dispo
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:21:16
VW Seb a écrit : c pas precisé ds le manul si c un cop ou pas...enfin 533 c pour le FCPGA en slot il disent maxi 433 pour le celeron. |
Attention cependant, souvent (la totalité de celle que j'ai eu entre les mains...)sur les cartes meres avec support socket ET Slot one, on ne peut mettre qu'un celeron PPGA sur le socket (donc, celeron NON coppermine...), si tu veux mettre un coppermine, il te faudra passer par le slot one avec un adaptateur
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:26:57
ReplyMarsh Posté le 06-05-2003 à 16:34:23
Slyde a écrit : Je vous rapelle que le ratio sur de l'intel, on s'en fiche, seul la compatibilité electrique compte (mis à part sur deux ou trois rareté genre P2B-F). |
oui
mais attention à la version du core pour la compatibilitéavec la CM. certaines ne prennent pas les coper me semble t-il.
pour la chaleur dégégée par le CPU:
- celeron 766: http://processorfinder.intel.com/scripts/list.asp
(FCPGA!!):23.6W max
- PIII 450: http://processorfinder.intel.com/scripts/list.asp (SLOT, SECC2): 25,3W max
voir pour chaque CPU selon son serial.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:20:00
ixemul a écrit : |
la gars livre un adaptateur avec
Donc ca devrait passé ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:30:33
Slyde a écrit : |
ds le manuel ya ke marqué ppga
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:33:14
VW Seb a écrit : ds le manuel ya ke marqué ppga |
Ca, c'est pour le socket (c'est bien ce que je disais), pour le slot, normalement, ca devrait passer
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:38:17
pt1 jve flashé le bios ms kan il me demande le nom du bios il me di INSUFISANT MEMORY
->je boot avec le cd win
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:41:34
c bon g pris celui du CD et ca marche.
Par contre apres la save du bios il me dit:
"The program file's part number does not match with your system"
ca ve dire ke c pas le bon bios ? J ai jamais eu de msg kom ca
edit: Et apres "Are you sure to program?"
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:52:26
Tu as bien vérifié que ça correspond à la bonne révision du bon modèle? Alors normalement pas de pb.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:53:38
ya pas de revision et g bien verifier ..j ai telecharger le bon bios
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:31:50
Yo seb sur ma config 2 ma jetway et pour dire le meme matos que toi, c'est le meme chipset, elle a aussi un slot1 et un socket, elle etait aussi donner pour le CPU max P3600.
Mon cel 667 (fsb66 dc) passe tres bien dessus, et qui plus est ce dernier passe meme a un fsb 100mhz sans pb, dc je pense que ce devrait pas broncher pour ton cel 766 (surtout qu'elle a deja eu pendant 3 semaine un cel 733). Par contre avec un P3 800/133 ct pas stable
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:54:04
J ai actuelement sur ma divXbox un PIII 450. J ai la possibilité d echangé contre une cel 766.
Nivo perf lekel est le meilleur (pour mon cas precis, la lecture de divX)
Je pens eaussi qu'il chauffe bocoup moin k un PIII ce qui serait un avantage pour mon utilisation
J attend vos avis
Message édité par VW Seb le 06-05-2003 à 15:56:09
