Cm PII: questions
Cm PII: questions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:04:20
J'aimerais savoir:
- une carte mère poser sur une boite en carton, je peut la faire démarré? ou faut qu'elle ne touche pas le carton? (que je la mette sur "pied" comme si elle était visé dans un boitier)
- La carte mere (pour PII) est très vieille de marque spacewalker(aparement), elle fait 17cm de largeur et a peu pret 30cm de longueur, c'est une micro atx?
merci d'avance
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:05:50
sur une mousse du genre qu'il y a dans la boite de la carte mere ca marche sans soucis surtout pas de metal c tout...
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:20:48
hum oké.. parce qu'elle a pas l'air decider a démarrer.. le dd et ventilos (a part cpu) s'allume..
le ventilo du cpu est mort.. (PII 233) C'est pas nouveau et ça démarrai avant.. (que le matos soit mis aux oubliettes dans une boite..)
Rien ne s'affiche à l'écran, mais après avoir arrété la machine, le cpu est "tiede" au niveau du ventilo (+ chaud qu'avant le démarage) ..
c'est signe que le cpu est encore vivant?
(merci pour ta réponse très rapide)
Message édité par Sparda_ le 08-11-2005 à 19:22:41
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:27:30
Pour les dimensions, ça ne ressemble à rien de connu.
Micro-Atx, c'est environ 24 x 20 cm, ATX, 31 x 20 cm.
Peut-être une cm de shuttle.
Message édité par ilien83 le 08-11-2005 à 19:34:10
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:36:08
Au niveau de la longeur ça doit faire 31, en tout cas elle été installé dans un boitier ATX, donc elle doit etre de format ATX.. (c'est mort pour les "boitiers micro-atx" :D)
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:42:52
Elle devait être à l'aise  :D
Tu as peut-être une chance de l'identifier ici:
http://eu.shuttle.com/fr/desktopde [...] lendout-1/
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:46:55
ah en effet ta raison :D c pa spacewalker la marque mais shuttle (:D) le logos est legerement déchiré sur la boite mais je vien de le reconnaitre sur le site..
Marsh Posté le 09-11-2005 à 09:24:44
Marsh Posté le 09-11-2005 à 10:05:39
deja demarre sans disque dur ,et avec une vieille cg,tu as branche le speaker pour la serie de bips?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:47:36
j'ai deja essayer sans le disque dur: même chose
Pour la cg j'ai essayer avec une geforce2mx et une trident Agp 4mo (1997, on peut pas faire plus vieux :D)
Par contre pour le speaker.. j'en est pas ou alors je vais essayer avec de la brancher sur le speaker d'un boitier..
Message édité par Sparda_ le 09-11-2005 à 18:48:23
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:14:20
jvien de tester avec le speaker, il bip comme un démarage normal
[edit] Monsieur a decidé de démarrer.. Merci a vous tous
Maintenant faudrait que je trouve un boitier petit a l'horizontal pour faire rentré tou ça :P
Message édité par Sparda_ le 09-11-2005 à 21:25:51
