Les pièces de mon PC sont t'elle compatible ? car il marche poooo :-(
Les pièces de mon PC sont t'elle compatible ? car il marche poooo :-( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:15:48
:cry: Je viens de monter un PC mais toute les installations de win98 ou winXP pro que tente d'y faire plante, de plus le boot avec la DK win98 n'arrive pas au bout 1 fois sur 2  :cry:
Donc je suis en train de me demandé si il n'y a pas qq chose de pas compatible dans les piéces que j'ai acheté ?? :
AMD XP1800
Carte mère MSI KT3 ultra-Aru
2 x 128 DDR (barrette testé)
DD IBM 60Go
Boitier ATX 350W
GeForce4 Ti 420  64mo
Souris et clavier microsoft
Alors je ne vois vraiment pas ??
Si vous avez un avis je suis preneur  :hello:
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:18:00
la seule chose que je vois merder à coup sur
qd les problèmes sont aléatoires
c'est la RAM soit naze, soit incompatible
change là
profil n'est plus utilisé
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:28:50
welcome boucle infinie !!
augmente ton Vio
pour installer XP tu es obligé de mettre une autre CG ds ton pc que ta TI4200 install de XP po compatible :(
moi apres avoir pleuré pdt longtemps moi ça fonctionne enfin, j'ai carrement moddé mon vio 3.5v@3.7v
tout est watercoolé (CPU+chipset+GPU) ça fait plus de bruit et ça tourne impec
Message édité par razorbak83 le 01-09-2002 à 00:32:37
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:38:27
augmente ton Vio
c'est quoi cetyte histoire, tu ne peux pas installer xp avec une geforce 4 ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:46:42
ben ya pas mal de monde qui a des blemes à l'install de XP avec une GF4 ...
pas tout le monde mais il suffit de tomber sur le mauvais numero .... :heink:
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:50:03
il y a vraiment trop de probleme avec ces Geforce 4 vraiment ...je commence a regretter ATI non mais c'est vrai regardez il y a vraiment beaucoup moins de topic avec des problemes en rapport avec ATI....pas ou peu de boucles infinies.....pffffffffff
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:52:19
Essayons d'être un peu plus clair et rassurant  :D
Il y a des problèmes lors la détection de certaines GeForce par WinXP. Moi ça me l'a fait pour une GF2mx (y'a pas que les GF4 dans la vie  :cry: ). C'est simplement pendant l'installation que tu dois remplacer la CG par une plus ancienne. Ensuite dès que XP est installé il suffit de replacer ta GF4. Maintenant faut espérer que ce soit ce type de problème. Lors de l'install de XP, si c'est ce problème, tu devrais rester bloquer sur un écran noir avec un curseur qui clignote en haut à gauche.
Vala, bon courage  :jap:
Message édité par nicvall le 01-09-2002 à 00:53:48
Marsh Posté le 01-09-2002 à 01:11:18
jtien a signaler que chez moi ca marche nikel
vala ++ je sors :D
Marsh Posté le 01-09-2002 à 01:15:22
ce qui est vraiment désolant c'est que le probleme ne vient pas des GF4 ou de nvidia en particulier ... la preuve ça existe chez ATI ... ;)
mais l'assemblage de certaines pieces ds un pc peut poser probleme (mise en cause de la qualité de la ram ou de la CM ...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:03:17
Hello !
Bon alors j'ai test la rame sur 2 autres PC , elle passe nickel sur l'un et l'autre fais que de planter donc une des 2 barettes à des prob... J'ai donc éliminé celle qui pose prob... Là plus de problème de plantage lors du boot mais j'ai merder pendant 3 heure pour installé WIN 98 , à chaque fois à la fin de l'install j'avais un prob différent comme par exemple "erreur de chargement powprof.dll" ??? C'est quoi ??? lol !
Lors de la dernière tentation , windows c'est installé j'espère corretement... J'ai intallé les drivers de la carte mère + des différente cartes. Tout marche bien sauf.... le son... Pourtant la carte son intégré est bien enable dans le bios, il n'y a pas de conflit, dans les élément multimédia le nom de la carte apparêt bien et le pire c'est quand je lance un son par exemple sous winamp on voit bien que l'ordi le lit mais il n'y a rien qui sort... Sur cette carte mère on peu y ajouter une sorte de petite carte munie de 2 sortie audio en plus afin de brancher un kit 5.1 .... Dans ce cas il faut retirer 2 petit swicht de la carte mère pour qu'elle le prenne en compte... Il y a même un petit utilitaire qui permet de selection cette carte additionnel ou bien de convertir les sortie micro et line in en sortir pour brancher un kit 5.1 . J'ai essayé toute ces solution mais rien à faire aucun son ne sort... J'ai même ressortie mes enceinte 2.1 mais pareil...  :sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:54:54
bhen si ya moins de topic avec de prblms ati, c pete aussi pasque ya moins de gens qui en ont..
avec ton raiosonnemnt, on pourrait dire que matrox et que tseng labs, c hyper fiable, ya jamais de problèmes ... lol
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:40:02
je pense que le parc ATI et geforce 4 est quasi le même ce qui n'est pas le cas avec matrox ;)  ..lol
mais enttendons nous bien ce n'est pas une gueguerre ATI/Nvidia que je lance c'est juste une constatation ....y a moins de probleme avec ATI il faut le reconnaitre ! d'ailleurs regardez les topics avec les problemes de freezes, plantages, boot c'est TRES souvent avec des geforces !
voila
Marsh Posté le 03-09-2002 à 01:02:49
bhen wi mais c normal que sur un echatillon de 500 gugusses, si y'en a 85% qui ont une gforce, c normal qui y ait plus de problèmes avec les geforces puisque ya plus de gens qui en ont...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:22:03
perspicace toi!! je l'avais pas remarqué tout seul.
n'empeche qu'aTI fait du bon boulot en ce moment.
heuresement on n'avait pas trop le choix avant.
ps: la sortie télé est magique.
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son,beaucoup de gens paraissent brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:22:56
ben c'est logique, puisque chez ATI jusqu'à la sortie du Radeon 8500 ils avaient un peu de mal par rapport aus GeForce 1,2,3,4 ... ;)
d'ou la difference de possesseurs ...;)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:25:27
AMD XP1800
DD IBM 60Go
Boitier ATX 350W
ram ou mobo
belgian connection
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:39:54
Verifie le réglage du volume, c'est souvent ça qui merde :) lol
