Est ce que je peux gérer ces fréquences.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:25:01
Me rapelle plus de ton pseudo toi qui avais posté dans mon premier topic que la pc3200 sa a une fréquence de 200mhz pc3200 ddr400 ces bien 400mhz !
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:27:29
PC3200 = DDR400 = 200Mhz
Les 400Mhz, c'est pas physique, c'est du marketing.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:29:38
| Fraisouille a écrit : PC3200 = DDR400 = 200Mhz   |
Ah bon , donc si je te comprend bien il disent que c 400mhz pour pouvoir mettre les prix plus cher ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:35:56
Non, même pas...
C'était au début de la DDR pour se démarquer des fréquences de la SD-RAM. A fréquence égale, la DDR est bien plus rapide à transmettre les infos que la DDR.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:38:47
| Fraisouille a écrit : Non, même pas...   |
ah ouai je vois du style comme par exemple un athlon xp 2600+ correspond a un pentium 4 2.6ghz +ou-
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:41:13
Sinon quelqu'un pourrais répondre a ma question ?
personne n'a jamais essayée de mettre au dela de la pc 3200 sur une carte asus a7n8x e deluxe , a7n8x , asus a7n8x deluxe....
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:42:52
| Mauro57 a écrit : ah ouai je vois du style comme par exemple un athlon xp 2600+ correspond a un pentium 4 2.6ghz +ou-  |
La DDR peut envoyer et recevoir des données en même temps,pas la SD-RAM.Du coup la bande passante est doublée (qu'ils disent) donc 200Mhz=400Mhz.
Bref pour les prix si tu regardes bien la 2700 est maintenant parfois + cher que la 3200,et la DDR2 arrive bientôt au même prix que la DDR1
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:43:19
moé, yaura des changements a faire dans le bios il detectera pas tous de suite cette frequence (pc4000)
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:46:16
En théorie, tu peux mettre de la PC4000, mais à moins que ton bios ne permette d'o/c, elle tournera en 3200...
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:46:33
| Slashdlx a écrit : La DDR peut envoyer et recevoir des données en même temps,pas la SD-RAM.Du coup la bande passante est doublée (qu'ils disent) donc 200Mhz=400Mhz.   |
les ddr2 sont au prix d'une mémoire corsair pc3200 moyenne gamme (xms c2 pro 80)
ddr2, il me semble pas qu il ya pas de pc3200 ces des mémoires pour les plates forme a64 seulement et pentium amd barton , athlon , sempron , pas possible ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:48:20
[quotemsg=4301399,10,205553]En théorie, tu peux mettre de la PC4000, mais à moins que ton bios ne permette d'o/c, elle tournera en 3200...quotemsg]
je ces que ma carte mére a l option d'overcloking avancée
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:48:24
| Mauro57 a écrit : les ddr2 sont au prix d'une mémoire corsair pc3200 moyenne gamme (xms c2 pro 80)   |
Ya pas encore de DDR2 pour AMD,c'est justement ce qu'il faut attendre avant de prendre un double core.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:51:21
Jette un oeil sur le site Asus, si ce n'ai pas déjà fait... Peut-être que les docs ont étaient mises à jour...
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:52:20
ddr2 a ce jour pour pentium je pense ? ou autre je ces pas exactement je ne la connais pratiquement pas cette mémoire mais est ce que sa fait de gros changement sur une configuration entre 2x512pc3200 et 2x512pc5400 par exemple ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:56:48
http://france.asus.com/products/mb [...] #socket775 sur carte mére asus aucune gére au dela de pc3200 , qui ces peut etre une autre marque mais apres c le procc qui pourra pas gérer avec amd
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:02:23
A moins que tu ne sois un overclocker de l'extrême, je ne pense pas qu'il soit intéressant de mettre bcp plus cher dans de la RAM : de la 3200 de qualité devrait suffire (à la rigueur, avec un cas plus faible...)
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:02:36
quoi que dans les mises a jour je suis tombé sur sa 1007 2003/11/25update
OS All
Description A7N8X-E Deluxe BIOS 1007
Improve compatibility with certain memory modules
File Size 393.42 (KBytes)
comme logiciel c peut etre pour gére au dela de pc3200?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:09:12
comme mémoire je compte prendre celle ci vous ont penser quoi sur tous point de vue ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017941.html
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:20:35
Salut a toutes et a tousses et bonne rentrés a ceux qui reprenne les cours demain
J'ai une question a propos de la mémoire fréquence maximum que peux gérer ma carte mére , modéle asus a7n8x e deluxe socket A , dans le bouquin de la cm ont me dit que la mémoire max ces la pc3200 ddr400mhz (3slot , max totale cumulée 3giga) Mais il ya un truc que je comprend pas d'aprés LDLC quand je choisie les mémoires campatible pour cm ont me dit que des fréquences plus élevée sont campatible pc4000.... la sa fait que je suis dans le flou , si quelqu'un a déja testée des fréquences plus élevée que la pc3200 ou tous simplement si quelqu'un aurais la réponse a ma question sa serais géniale ! merci
http://www.ldlc.com/assistants/ram-memoire.html ^pour le lien des mémoires campatible
ps: comment sa se fait que mes 2autre mess en disparu perso j'ai supprimée que 1 moi
