Peut on augmenter la fréquence d un processeur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 21:00:58
post dans overclocking et précise ta config, processeur, carte mère etc.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:55:17
Starconsole a écrit : et faudrait pitetre donner ta config ! |
+1!!!
Marsh Posté le 01-05-2004 à 01:02:00
ram : 128(normalement 256 mais sa bug...)
tnt2:32 mo de ram
cpu: 566mhz Intel celeron
CM: Jetway J-993AN-/AS(-L)/BN/BS/VB9(N)
chipset: VIA VT82C693AApollo Pro133
slots: 4xPCI, 4xISA, 1xAGP v1.0
bios manufacturer: Award Modular BIOS v4.51PG
bios date: 09/07/00
Mes bios sont blocqués je peux pas modifier...
Pouriez vs m en trouvez des pas bloquers...
Merci d avance
Marsh Posté le 01-05-2004 à 01:18:51
ouah! fo changer la mobo, vu l'obsolenscence c mission impossible, alors changer de processeur, prendre du amd, changer l'alim la mémoire... prendre une autre cg paske la oc ça sert pu a rien... boaf
budget 1000 ? koi...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 01:29:09
Si tu veux bcp optimiser , achete toi une nouvelle config . Enfin si tu prends les modèles bas de gamme , tu en auras pour bcp moins que 1000 mo tout compris . Tout dépend l'utilisation de ton pc future .
Si tu veux garder ta config et si ton bios est verrouillé fait un cmos ( un jumper sur la carte mère à changer de position ) .
Ensuite pour overclocker et optimiser , va dans le forum correspondant .
Marsh Posté le 01-05-2004 à 01:36:20
tu pe tjr un peu pousser ta tnt 2, télécharge power strip (a cou de google chu tro fatugué la..) pour le proço ça rest chu, regarde les jumpers de ta mobo peut-etre...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 03:06:47
c'est mission impossible ton truc
Si t'as vraiment pas un radis, pour info LDLC fait un PC complet (sauf écran) pour 200?. Ca sera 1000x mieux que ce que tu as là, et pas besoin d'overcloker.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:04:06
mais si on doit pouvoir gagner bien 1 MHz
Sérieux regarde dans le Bios le FSB si tu peux le monter ???
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:05:44
ou les jumpers sur la carte mère, pour passer en FSB 75 voire 83 (mais là ca tiendra pas)
de plus la TNT2 supportera pas forcement facilement les bus overclockés, tout comme le PCI.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:36:16
Archaon a écrit :
Pour les vieux pc , il faut bouger les jumpers (bouge les jusqu'à avoir la bonne combinaison pour monter la fréquence du proco....)
J'ai essayé sur un ancien pc (166mmx) , 2min pour tout trouver et hop, un ti bô 233mmx
Mais ne t'apprêtes pas à avoir un gain en perf fulgurant, ce sera a peine sensible si cet o/c est léger (voir base d'o/c sur hardware.fr )
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:45:02
tu veux faire quoi avec ton oc?
tu crois que tu vas gagner plus que 100MHZ (et encore a tout cassser, avec du ln2 )
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:51:45
je veux gagner un peu
du genre 50mhz truc du style....euh je bouge lequelle jumper?
c est un pc poure petit jeux.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:09:08
un celeron 566 ca a un bus 75 ou 83mhz et ca c'overcloke bcp, il devrait pouvoir aller jusk a 700mhz ........ soyez pas mechant avec lui.......
Regarde les jumper tas des tableaux paints sur la CM avec les differentes configurations de jumper pour chak couef multiplicateur
pour OC tas 2 truc ke tu peut changer : FSB et Coef; multiplicateur ca fait FSB*Coef=Frequence finale
regarde ds le forum overcloking pis renseigne toi tu peut OC aussi ta TNT2 CS devrait passse sans probleme et QIII aussi ....
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:17:00
rastiscar a écrit : un celeron 566 ca a un bus 75 ou 83mhz et ca c'overcloke bcp, il devrait pouvoir aller jusk a 700mhz ........ soyez pas mechant avec lui....... |
des tableau..... paints.....ou sa etc ' est quoi?...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:29:37
un tablo du style:
FSB JUMPERS
75 - /
83 - 1
92 - 2
100 - 1,2
euh les donnés sont loin d'etre rééle
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:40:32
c' est peut etre sa?
CPU external frequency:JP12, JP11
CPU JP12 JP11 BIOS Seting
66mhz 2-3 on default
100 mhz 1-2 on default
133mhz 1-2 off default
150 mhz 1-2 off 150 mhz
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:01:54
voila!!!!!
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:08:47
Archaon a écrit : svp aider moi je comprend rien.... |
un overcloking ca simprovise pas surtout quand on ne comprend rien, si j'etais toi je toucherais pas à ca
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:13:40
La fréquence d'origine de ton celeron : est 8.5*66
Le seul truc que tu peux changer est le fsb et vu le tableau que tu as l'échelon suivant serait 8.5*100 plutot déconseillé pour ton vieux celeron à moins d'avoir un bon système de refroidissement . Mais bon cette manip est risquée pour ton matos . Le mieux serait d'acheter un Duron , une carte mere avec video intégrée (geforce 4 mx) est 256 mo de RAM pour moins de 200? et ton pc sera largement plus puissant .
tompouss: je pense la meme chose , achete du nouveau matos de plus ce sera plus facilement overclockage plus besoin d'accéder à la carte mère .
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:15:42
+1 meme si duron+ 4mx integré+ 256 Mo me parait minable...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:19:16
Ca sera largement suffisant pour l'utilisation qu'il a l'air d'en faire . 256 mo c est largement suffisant si on a pas XP . Et le reste tournera amplement pour la bureautique et les petits jeux . Bien sur , pas pour Far Cry , enfin c'est pas un gamer
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:32:05
eh pi meme, avec un 4mx javé ut 2003 a tou sur normal, voire haut (il été oc a mort javoue mé bon...)
je valide mon +1
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:46:50
arretes un peu la
256 est largement suffisant meme sous XP, ca me fait marrer les gars quii sont la à coup de giga de ram rien ke pour jouer.....
chac'un fait ce kil veut n'empeche...:m
Sinon ouep du devrais plus tot t'acheter un autre pc tu peut avoir ca:
dudu 1800mhz pour 38 ?
avec une carte mere Asrock pour 33 ?
et en rajoutant 50?pour de la ram
pis 35 ?pour un boitier avec alim noname 350W( souffisant tu tas pas 30 perifs et que tu OC pas comme un barbare LOL )
Tu garde ton disk dur ( enfin moi j prendrais un autre )
un 120 giga est n bon choix c le meilleur prix au giga ( ou un 80 che pa)
pis tu recuperes les lecteurs CD de ton celeron et hop
Tu peut garder ta tnt2 si tes jeux ont 4 ans mais prend toi une carte gfx bas de gamma ATI plus tot ke nvidia puiske pour meme pas 50?tu trouves de radeon 9100 ( c des radeon 8500 renomés) qui sont descartes ien plus puissantes ke la 9200 et gerent aussi le directx 8.1 tu pourrais au moins gouter les yeux genre Farcry ou Splinter Cell
Mais faut avoir les moyens aussi c vrai ke sitas 14 ans tu dois pas avoir trop de tunnes essay de gerer pis a la fin du 3eme trimestres tu faisa tes vieux " jai eu des bonnes notes je merite un tit PC a 300 ? nan " ??????
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:06:55
Sérieux si tu ne veux "que" gagner 50mhz, c'est vraiment pas la peine ....tu ne les sentiras vraiment pas je te prie de le croire
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:39:18
-_o ...
c un pc poure vieux jeux...
et pis g un pc bien mais c pure réseau...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:49:26
Salut, j ai un processeur pourri... j aimerai augmenter sa fréquence.
Je sais que je peux pas l augmenter de plus de 50hz mais c' est tjs ça.
Quel sont les risques et comment on fait?
