J'ai peur.....
J'ai peur..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:15:19
Bon voila, j'ai monté le pc de mon père  (P4C800 -E deluxe + P4-2.8Mhz 1Mo L2 + SP94 +enermax 8cfab)
Je démarre, ça fonctionne bien , au bout de 20 secondes, le pc se met à beeper comme un fou;
Je l'éteins, et regarde l'intérieur. En fait, le ventilateur enermax ne tournait, et pour cause, le potentiomètre incorporé était mis au minimum!!![:aless][:aless][:aless]
J'ai halluciné!!!
Donc en résumé, je le mets à fond, je redémarre, mais le pc beep au bout de 2 secondes, une idée???!
ps : j'ai pas trop eu le temps de regarder vu que j'ai beaucoup de boulot en ce moment et je ne suis pas tounours chez mes parents.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:17:22
meme pas le temps d aller voir dans le bios? :/
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:18:55
non, et c'est ça le dilemnne, mais bon, j'ai vraiment pas eu le temps de regarder!!
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:19:17
ils mettent des potars qui stoppent le ventilo qd il est mis au min :heink:
y a vraiment des fabriquants un peu c*** qd même...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:22:14
Carrement, et c'est ça qui m'a fait halluciné;
C'est complètement débile!!!
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:22:29
C'est clair... Ou comment cramer son proco en une leçon...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:25:26
n'importe quoi !
j'ai le meme ventilo et qd le potentiometre est au mini, il tourne a 1200 t/m...
c'est juste ta carte mere qui n'accepte pas de voir ton ventilo tourner si peu vite...
si c'est pour poster des messages insultants et gratuit envers les fabriquants, c'est pas la peine de repondre...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:27:51
squadra_hf a écrit :
n'importe quoi !
rooooo c'était pas une insulte mais une remarque, je comptais m'acheter un enermax et là en lisant ça ça m'a un peu fait peur vu que je mets toujours mes potars au minimum.
si je m'étais énervé j'aurais mis des points d'exclamation et des smileys équivoques genre  :fou:  :kaola:
ton explication me rassure, mais ne t'énerve pas :hello:
Message édité par DivX le 30-04-2004 à 11:29:35
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:28:01
il est pas un peu sous volté ton enermax?
pq les miens démarrent sans pb potar au minimum en 12v.
sinon t'as quand meme quelque chose qui s'affiche ?
c'est koi ta RAM ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:29:41
ouais ca me parait louche....
ils sont pas si cons que ca chez enermax pour carrément arrêter le ventilo...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:30:03
c'est koi ta RAM ?
ba je comprendrais pas --> alim true power 450Watts;
Enfin bon, c'est vraiq ue ça pourrait être une piste;
sinon la ram, c'est une barrette 512Mo Samsung PC3200
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:32:20
nez pas peur, nez pas peur.... (lol)
Selon une rumeur, il ne faut pas brancher les enermax sur la cm directement, ils bouffent trop de jus.
Il fait quoi comme serie de bip ? -> cf topic unique P4P800/P4C800
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:32:27
Je rappel ke le Pcat et protegé contre la surchauf
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:34:18
Beep alternatif (en gros 2 beep différent) hyper rapide;
Sinonn je vais essayer de les brancher sur mon alim directement;
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:35:09
avec le ventilo, n'y a t'il pas de la connectique qui permet de monitorer par la cm et alimenter par molex
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:35:11
Selon une rumeur, il ne faut pas brancher les enermax sur la cm directement, ils bouffent trop de jus.Il fait quoi comme serie de bip ? -> cf topic unique P4P800/P4C800
oui j'avais lu ça aussi, qu'il y avait même un risque pour la carte mère en branchant un enermax directement dessu, il faut utiliser une molex pour brancher ces ventilos :jap:
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:36:33
Oui, et puis bon, ça ne sentait pas trop le proco grillé chez moi; donc ça serait surprenant qu'il le soit.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:37:08
Sinon si le bip ressemble à un pin-pon y'a ce topic ou ils planchent aussi dessus :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:37:26
Risque de surchauffe, ...?? Elle pouvait grillé??
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:40:24
mouais, y'a pas grand chose, enfin rien que je ne connaisse pas.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:40:35
Fait un clear CMOS et dans le bios désactive QFan
je ne me rappelle pas avoir lu d'explication exacte de ce qui pourrais se produire, mais je pense comme l'a dit crane que ça "tirerait trop de jus" sur la mobo
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:42:05
Divx --> Je ne m'enerve pas, simplement ca m'enerve de lire des fois (souvent) des reponses qui n'apportent rien... lorsqu'un forumeur pose une question et que son sujet par en couille entre plusieurs mecs qui rentrent dans un debat sans fin, ca n'apporte rien, surtout a celui qui avait un probleme...
c'est d'ailleurs precisemment ce que je suis en train de faire en t'ecrivant donc j'arrete...
Le processeur n'est surement pas cramé, ca ne crame en 20s que si il est a l'air libre... Si il est en contact avec un radiateur, il n'est pas pres de cramer, meme si le ventilo ne tourne pas, d'autant que tu as un SP94...
essaie de le brancher sur l'alim ton ventilo...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:44:11
C'est ce que je vais faire, c'est aprce que je me renseigné avant;
Don c voila, je dois y aller; je dirais quoi ce soir! by [:spartacus2]
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:44:43
Tu peux aussi tout demonter et remonter, dans ce genre de cas y'a souvent un truc de travers sans qu'on s'en appercoive...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:45:35
les Enemax ils tirent trop sur les prises fan de la CM ...
Mon feed
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:48:26
Merci pour ta contribution... tu lis les autes messages du topic ? :D
Marsh Posté le 30-04-2004 à 12:15:57
euh là non :ange:
Mon feed
Marsh Posté le 30-04-2004 à 12:20:34
c'est sur les enermax ne s'arrette pas comem ca.. j'en ai 2 alimenté en 7v avec le potard au mini et il tournent toujours... Comme dit c'est surement la cm qui n'accpete pas un ventilo qui tourne si peu vite
Marsh Posté le 30-04-2004 à 12:36:13
Ouais, ça met la cm en protection puisque ça a détecté un ventilateur qui ne "tournait pas", un petit clear CMOS et l'enermax sur l'alim (j'ai 3 enermax alors je sais de quoi je parle lol) et ça devrait repartir !
Mais c clair que le proc n'est sûrement pas mort ! Surtout avec un SP-94 lol.
Ah oui et virer la protection du CPU FAN dans le bios...
Message édité par groslolo le 30-04-2004 à 12:37:58
Marsh Posté le 30-04-2004 à 12:54:55
desactive Q-FAN ds le bios ... ...
et saches que la carte maman bipe au boot meme si ton ventilo tourne si la vitesse est trop faible ..... moi mon zalman a 1350 rpm il fait biper a chake fois c normal ...
Message édité par MrBrOwNsToNe le 30-04-2004 à 12:56:48
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:27:52
Bon en fait finalement, j'ai trippé;
Et y'a de quoi, je pensais que le buzzer de la cm était d'un nouveau type, ( :whistle: ) ....   :pt1cable:
Mais finalement, il s'avère que c'est le disque dur qui fait ce bruit;
Et je ne comprends absolument pas pourquoi??!!
Il est neuf, n'a jamais servi, Il peut pas déjà être naze!!!! Ou alors maxtor fabrique vraiment de la merde... [:quetzalcoalt]
Sinon est que quelqu'un a déjà eu ce prob??!
PS : maxtor diamond 160Go 8Mo cache serial ata..
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:49:54
hébé! kk fois je me demande si c po mieux detre aveugle :d
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:17:05
l'article de materiel.be à propos de ce ventilo
chez eu aussi le potar etait au minimum
Conclusion :
Affiché à un prix très intéressant, l'Enermax est un peu le ventilateur à tout faire, à l'image de son grand frère de 12 centimètres. Il est très puissant mais bruyant potentiomètre au maximum et refroidit honnêtement dans un silence relatif en 5V. Si vous vous portez acquéreur de ce ventilateur, veillez à vérifier que le potentiomètre n'est pas au minimum. Sur notre exemplaire ce fut le cas et il ne démarrait pas au minimum, ce qui aurait pu s'avérer dommageable si nous l'avions installé et lancé le système sans vérifier qu'il tournait.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:38:26
UP
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:40:58
et tonton pourquoi tu up? :d
tu nas tjrs po resolu ton pb?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:49:44
Sur ma MSI, seul le bios boote si je ne branche pas le ventilo...très pratique
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:53:07
Les Maxtor ont tendance a faire un bruit d'avion au décolage.
Donc ton bruit est "normal" pour ce genre de HDD  :lol:
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:51:54
Hum ouais je veux bien, sauf que là ça serait plutôt un bruit de fusée...
Surtout que mon DD n'est pas détecté dans le bios....
en fait, ça me fait très chié ce qui m'arrive!!!!  [:quetzalcoalt] maxtor
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:49:20
Bon finalement j'ai fait un test avec powermax, mais mon DD n'est pas trouvé.
Donc SAV.
