Petites questions de noob :| - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2005 à 15:32:44
sauf ereur de ma par le fsb joue et pour le cpu et pour la ram donc ta RAM tu la fait tourné actuelement a 200 mhz
suivan ta ventilation tu peu passer ton 2500+ en 3200(2200 mhz)
11*200 , pour ma part je tourne comme sa depuis un moment
pour le dual je s'est pas du tout ![]()
Marsh Posté le 28-08-2005 à 15:38:39
mon proc est a 64degres pour l'instant sous windows selon motherboard monitor 5 et a 55 selon pc wizard 2005 , donc je préfaire pas pousser du tout, tu es certain que l'on ne peut pas regler la ram different du proc??
Quand a la ram pour le dual channel? personne ne sais?
sous pc wizard 2005 il est dis
préquence 1992mhz
fsb 199.2
frequence bus 398.4
multiplicateur 10X
j'ai un ventilo basique amd ^^ version box
ddr pc 2700 166mhz
channel single timing 1-3-6-7
ram: pc 2700 166 (2.5-3-3-7)
Marsh Posté le 28-08-2005 à 17:38:17
je crois pas que tu puisse mettre 200 pour ton cpu et 166 pour ta ram
mes je suis pas expert
pour ton OC oui va pas plus haut
Marsh Posté le 28-08-2005 à 17:53:55
a propos l a7n8x-e deluxe supporte jusqu'à combien? (2200mhz ou plus) ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 17:59:14
xp 3200+ de toute façon y a pas plus gros en xp apres faut passer en at 64
mes en oc tu peu monter plus ( mes le cpu ne sera pas reconu en 4000 .........)
Marsh Posté le 28-08-2005 à 15:16:09
1--j'ai une a7n8x deluxe et un barton 2500+
j'ai mis le proc a 10*200 donc 2000mhz
ma ram c'est de la samsung,en 166mhz
Que penser vous, je laisse tout ca comme ca?
ou bien je descend mon proc a 12*166 ou 12.5*166
pour que la ram et le proc soit a la meme fréquence?? cad 166
2-- Ma ram est parfois détecter en dual channel, parfois non, que puis je faire pour que ce soit toujours le cas?
Si quelqu'un pouvais m'éclairer ce serais super sympa
Message édité par jack_white le 28-08-2005 à 15:27:45
