Petite question sur les ventilos non pwm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:22:52
En gros quand je branche les ventilos de mon A50 (ventirad corsair) ainsi que les ventilos du boitier sur la carte mere, je n'arrive pas à modifier les vitesses.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 17:40:59
Bonjour, tu as essayé d'activer le contrôle Q fan dans le bios ?
Sinon si tu veux moins de vitesse, tu peux mettre tes ventilateurs assez facilement en 5V.
Il suffit de forcer les fiches molex dans le sens inverse du sens ou elles rentres facilement.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 18:05:23
Oui j'avais activé le Q fan. Je vais essayer ta méthode, ca parait une bonne idée!
Ceci dit ca m'énerve de ne pas réussir à les réguler.
Merci pour ton conseil
Marsh Posté le 13-05-2011 à 17:01:17
Sinon outre l'astuce de la prise molex, tu as des variateurs de vitesse vraiment pas chère du genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00096719.html
Seul défaut c'est que les ventilos que tu branches dessus sont tous réguler en même temps et au même voltage.
Tiens nous au courant...
Marsh Posté le 14-05-2011 à 18:25:26
j'ai branché le ventilo sur le rehobus de mon boitier, du coup c'est bien mieux une fois réglé au minimum.
Merci de l'aide
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:56:06
Ma question porte sur la CM P8P67 et les ventilos non PWM.
Est ce que cette carte mère est capable de gérer la tension des différents ventilos du boitier, si ceux si ne sont pas PWM?
Par mes différents essais (via BIOS UEFI, FANexpert, Qfan etc) je ne remarque aucune différence au niveau des RPM; j'en déduit donc qu'il n'est pas possible de modifier quoi que ce soit.
Vient donc ma 2eme question, vaut il mieux changer les ventilateurs par des PWM ou prendre des classiques type noctua etc, qui resteront à vitesse fixe, mais qui seraient suffisant?
I7 2600K
corsair 600
Asus P8P67
corsair A50
