Petite fumée qui sort du boitier... ARGH!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2002 à 11:21:30
Il lui faut quoi normalement à la CM pour demarrer?
RAM et CG? Juste RAM? Rien du tout?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 11:22:27
| sham a écrit a écrit : Il lui faut quoi normalement à la CM pour demarrer? RAM et CG? Juste RAM? Rien du tout? |
RAM et GG c'est le minimum syndical
Marsh Posté le 17-09-2002 à 11:24:20
ben tu renifle les composants...
ca s'en va pas comme ca cette odeur !
et vérifie en premier ton alim !
Marsh Posté le 17-09-2002 à 11:25:27
Tiens donc, il m'est arrivé exactement le même truc hier matin, j'allume et pouf !!!, une forte odeur de cramé.
Ce que j'ai fait, j'ai tout démonté. Premier réflexe, démonter l'alim, rien de cramé. Puis la carte mère, (premier truc ou arrive le jus, et là bingo un petit tripate vers les slots de ram avait cramé.
Ouf encore sous garantie et grosse frayeur
Marsh Posté le 17-09-2002 à 11:25:38
manuel de ta CM pour explication des petits cries (la coquine !)
Marsh Posté le 17-09-2002 à 11:27:14
Bah voui, mais j'ai aucun odorat!
J'ai en effet des doutes sur mon alim... Comment je peux la vérifier? Avec un multimètre peut etre?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 11:28:20
tu regardes déjà s'il n y a pas de trace noire autour d'un des compasant.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 11:30:09
| popo73 a écrit a écrit : manuel de ta CM pour explication des petits cries (la coquine !) |
Bah non, ils disent rien sur ses couinements!!
Par contre je ne me suis pas encore lancé dans l'étude des diodes du backet USB. C'est une piste... Je regarde entre midi et 14H, et je reviens avec de nouvelles infos!
"Docteur Carter, on l'intube?"
"Bippez moi Benton, faites lui 20 CC d'adré en IV, on le balonne, passer un culot de physio, on lui fait chimie, iono, gaz du sang..."
Marsh Posté le 17-09-2002 à 11:34:05
| lord sauron a écrit a écrit : Tiens donc, il m'est arrivé exactement le même truc hier matin |
Ben ca me rassure, je suis pas tout seul!
Par curiosité, t'as quoi comme CM?
J'ai regardé la mienne, pas de composant grillé à première vue... Hum.
Moi aussi elle est sous garantie (achetée y'a 3 mois chez rueducommerce), mais ca fait ch... le SAV va me la garder 15 jours au moins, pfffff...
Marsh Posté le 17-09-2002 à 11:52:04
| sham a écrit a écrit : Par curiosité, t'as quoi comme CM? J'ai regardé la mienne, pas de composant grillé à première vue... Hum. Moi aussi elle est sous garantie (achetée y'a 3 mois chez rueducommerce), mais ca fait ch... le SAV va me la garder 15 jours au moins, pfffff... |
C'est une MSI KT3 ULTRA ARU
Marsh Posté le 17-09-2002 à 11:55:56
| lord sauron a écrit a écrit : C'est une MSI KT3 ULTRA ARU |
MSI KT3 Ultra (mais pas ARU) pour moi.
Décidemment, ces MoBo font d'excellents barbecue... ![]()
Marsh Posté le 17-09-2002 à 12:00:43
oui mais comparé aux asus et elitegroup il n'y en avait aucune de MSI qui était de retour SAV
Marsh Posté le 17-09-2002 à 12:06:52
Quelle marque et quelle puissance ton alim?
Tu as normalement les leds de diagnostique sur ta KT3 ultra. Regarde à quoi ça corresponds.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 14:21:06
Dernière news du PC Hanté :
Je rentre chez moi entre midi et 2, je branche la carte mère dans le vide, avec juste Ram et CG... ET CA DEMARRE!!!
Mieux:
Je branche juste le DD : WINDOWS SE LANCE SANS SOUCIS!!!!
J'hallucine un petit peu. Je ne sais pas ce qui a cramé... J'vois que le lecteur CD-Rom qui pourrait etre en cause. Fin des tests ce soir.
J'vais p'tetre faire quelques incantations et égorger un poulet noir, passkeu là, je pense qu'il est habité par un esprit malin, mon PC.
Je regarderais ça ce soir...
Marsh Posté le 17-09-2002 à 11:10:29
Yop,
J'avais des soucis avec mon PC depuis plusieurs jours : il démarrait pas, plantage du chargement de Windows à mi-parcours... Bref.
Hier soir, je tente de le démarrer une ultime fois : windows plante au chargement.... Allez, encore une fois : l'écran reste désesperement NOIR, et l'UC hurle "BIIIIIIIIIP BIIIIIIIIIIP BIIIIIIP"... !
J'ouvre le boitier, j'allume : une jolie fumée sors, avec une belle odeur de brulé... AAAAAAAAAARGH!!!
J'ai tout viré, Ram, carte video, carte réseau, tout débranché (CD, Graveur, DD), ne laissant que la carte maman et son pross : tout pareil, ca fait "bip bip bip" et puis rien.
Donc voila mon appel au secours : comment déterminer ce qui a cramé : CM, Pross, Alim, Ram? Je ne vois pas de zone brulée sur la CM... Peut etre un coin un ti peu noir sur le nVia, mais rien de sûr... l'Athlon SEMBLE etre en bon état...
Config:
- CM MSI KT3 Ultra
- AMD Athlon 1800+ avec spacer, maousse radiateur, big ventilo, et pate thermique Arctic.
- Ram 256Mo 266Mhz SQP
- CD Rom / Graveur / DD 40Go 7200t...
Toute idée est la bienvenue!! :'(
..::Sh::..
