petit prob avec K7t turbo + duron 800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2004 à 12:33:44
Y'a pas un réglage "en dur" en jumper du FSB genre choix entre 100 ou 133 MHz sur al carte ?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 12:37:19
Au tout début que j'avais la même configuration (K7T Turbo + Duron 800 ==> Ordikit Surcouf de 2002 ), j'ai eu le même problème
T'inkiète pas, le proc et la mobo ne sont pas morts
Si tu avais mis le FSB sur 133 par mégarde (je l'ai fait ) la carte mère se coupe toute seule
A mon avis : ta carte graphique est mal enfoncée dans le port AGP! Le port AGP est capricieux, enfonce bien la carte graphique et essaie.
Sinon, essaie avec une carte graphique sur port PCI
Marsh Posté le 11-07-2004 à 12:41:42
DiB91 a écrit : A mon avis : ta carte graphique est mal enfoncée dans le port AGP! Le port AGP est capricieux, enfonce bien la carte graphique et essaie. |
Ca fait sonner la carte-mère, ça : un bip long et 3 courts si j'ai bonne mémoire
Marsh Posté le 11-07-2004 à 12:44:15
Los Pebos : il n'y a que 2 jumpers, le clear cmos et un jumper au croisement des slot de ram et du port agp
DiB91 : j'ai essayer une matrox G400 dualhead, TNT2 m64 PCI, et une carte noname.. aucune n'as marchée...
mais je pensse pas que ce soit mort car le core est en exelent été la cm n'as pas de defaut je vais demoter le rad du ship pour voir...
Marsh Posté le 11-07-2004 à 12:44:33
Los Pebos a écrit : Ca fait sonner la carte-mère, ça : un bip long et 3 courts si j'ai bonne mémoire |
Pas sur celle-là
Marsh Posté le 11-07-2004 à 12:45:17
d3z0 a écrit : Los Pebos : il n'y a que 2 jumpers, le clear cmos et un jumper au croisement des slot de ram et du port agp |
Arf ok
Marsh Posté le 11-07-2004 à 12:45:43
ah oui les pont L1 ne sont PAS relié aucun o/c n'as été fais dessus et je n'ai pas toucher au fsb
petit edit : Le msi led est allumé de haut en bas " vart rouge/orengé vert vert" quelqun sais ske c'est ?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 01:49:48
Aujourd'hui j'ai récupéré une K7T turbo VER:3 et un duron 800Mhz je branche le tout comme il faut, ca boot pas... ok je vire tout et laisse juste la cg, cm, proc. Je débranche souris clavier son reseau usb je laisse juste l'alime et l'ecran j'essaye de booter...écran noir...je vire la ram, écran noir, je vire le proc, ecran noir ca veux pas booter. Pourtant la cm fonctionne tout s'allume tout les temoin de fonction sont allumée. Je démarre en debranchant l ventilo du proc et je sent qu'il chauffe (le rad chauffe) donc il fonctione ? J'ai aussi fais un clear CMOS et ca marche toujours pas... ca pourrais venir de quoi encore ? proc et/ou carte mére cramée ? comment en étre sur ? merci @+
