petit changement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2005 à 17:27:07
Pour l'avoir monter personnellement sur une config il y a un peu plus d'1 an non il n'est pas dur à monter. Y a tout ce qu'il faut pour chaque type de socket. Tu ne devrais avoir aucun problème.
Tu auras un schéma détaillé avec ce qu'il faut faire selon ton modèle de carte mère. (socket A pour toi
Côté overcloking pour ton proc je n'en ai aucune idée. Ca dépend si il va supporter ou pas. ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 17:33:03
le socket A étant au bord de la mobo il y a parfois des incompatibilités avec certains boîtiers. veilles à ce que tu aies assez de place entre lui et l'alim avant que tu l'achètes.
il risque même de pas être compatible http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
Marsh Posté le 09-11-2005 à 17:40:01
mais si j'achete par exemple un athlon xp 3000+ barton est-ce que j'orai une enorme difference au niveau des performance?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:47:10
le core de ton 2000+, c'est un palomino ?
Le palomino est balaise à overclock, avec un barton t'as plus de marge et surtout ya plus de cache L2, en passant au 3000+, tu devrais sentir la différence.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 23:45:23
ben alors oubli le boost, tu va pas gagner plus de 50 mhz sur ce cpu.
Oublie aussi le zalman, ta carte mère n'a pas les trous pour l'installer, ou alors faudra bricoler une nouvelle fixation. Attention aussi au si97, j'ais cette carte mère et il faut forcer sur un condo pour l'installer.
passer à un barton voir à un barton mobil serrait un meilleur choix.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:18:41
Voila ma config actuelle:
msi fx5900ultra 128mo
athlon xp 2000+
2x512mo corsair pc3200
msi k7n2 delta2 nforce 2
donc voila comme j'ai plus du tout de tunes xD je pensai prendre un ventilateur pour booster le processeur vous en pensez quoi?
http://www.european.fr/catalogue/f [...] ?code=7417
cela fera du bien a ma config ?
est-ce que ce ventilo est dure a monter j'ai vu qu'il etait en piece?
voila merci
