Perturbations magnetiques - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:34:11
| zubtle a écrit : Bonjour a tous   |
C'est les ventilos enermax!!!
Y'avais un topic la dessus y'a pas longtemps.
Fo mettre des antiparasites (anneaux de fer doux, ou ferrites)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:35:23
put1 j'en ai 7 dans ma tour !!!!!!
c'est quoi des des antiparasites (anneaux de fer doux, ou ferrites)
ca se trouve ou et se mets ou ?
merci bcp
zubtle
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:03:16
up du soir
ou trouver ces antiparasites (anneaux de fer doux, ou ferrites) car le pb vient bien de mes ventilos
zubtle
Marsh Posté le 07-06-2003 à 01:18:14
dans un mag d'electronique
ex:http://www.conrad.fr
dans rechercher tu tapes ferrite
ensuite tu prends noyaux de ferrite(anneau)
et ta tout ce qui fo
Marsh Posté le 07-06-2003 à 10:51:33
| caedes a écrit :    |
ça m'étonnerait, il parle de parasites électroniques à la réception, pas de champ électromagnétique qui rendrait l'image instable.
Je pense aussi que son problème vient de ces enermax de merde.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 10:53:51
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1988&cat=1
topic unik ventirad, par mes soins ![]()
Marsh Posté le 07-06-2003 à 11:53:29
alors
j'avais bien lu le topic unique de josedsf dc sur ce point tt ca bien ce sera SLK800+antec 3 led colore
pr le 2100+ je cherche encore a savoir si il est bloque ou pas
pr la perturbation merci a tous ce sont bien les enermax de merde (et dire que j'en ai 7) je vais donc trouver de la ferrite pour attenuer tt cela
zubtle
Marsh Posté le 07-06-2003 à 11:54:59
| zubtle a écrit : alors   |
70? à la poubelle, c'est triste...
Marsh Posté le 07-06-2003 à 12:56:35
comment des ventilo peuvent creer des perturbations ?
moi en revanche avec mon pc allumé, ma radio proche se brouille, mais plus précisément, quand j'eteins l'ecran, ya plus de bleme (meme si le pc tourne)... enfin bon ct juste pour dire...
Marsh Posté le 07-06-2003 à 14:18:38
bah les proc génèrent des perturabtions electromagnétiques, de même que les alims. Pour les ventilos en effet c surprenant mais c possible.
Et si g bien compris la question, NON, les Atlhon 0.13 ne sont pas bloqués en coeff
Marsh Posté le 12-06-2003 à 15:54:09
non pas 70E a la poubelle des anneaux de ferrite enroules autour des cable et plus de pertubation
quand au XP en 0.13 ils ne sont pas bloques
ca c'est cool merci a vous pr les ventilos
Marsh Posté le 12-06-2003 à 15:59:38
| zubtle a écrit : non pas 70E a la poubelle des anneaux de ferrite enroules autour des cable et plus de pertubation   |
De rien !!! Ca devait pas etre bo a voir la télé, pke vu qu'avec 1 c la merde, alors 7....
Marsh Posté le 12-06-2003 à 16:08:43
Il m'est arrivé la meme chose avec un duron 800 sur k7s5a.
OC a 1ghz no pb, OC à 900Mhz, la tv était brouillée (antenne interieure). A 800Mhz pas de pb non plus. Avec un ventirad a vitesse constante.
J'ai aussi eu une autre fois ce pb a cause des énermax...
Marsh Posté le 12-06-2003 à 23:18:20
| vachefolle a écrit : pourquoi 6 ventilos dans la tour ?   |
antec 1000AMG
2 ventilo en soufflerie frontale
2 ventilo en extraction arriere
1 ventilo en soufflerie sur le paneau lateral pr calmer la GeForec4 Ti4600 128Mo
1 ventilo en extraction sur le dessus de la tour pr aider lalim enermax double ventile
ts ces ventilo ont un potentiometre dc l'hiver ts au mini et l'ete ben on pousse un peu les soufflants
voila mes 7 ventilos (le 7e etant sur mon proco)
pr l'instant en attendant mon 2100+ 0.13 j'ai un TBIRD 1GHz@1.6GHz qui tourne a 43°/48° ds une tour a 29°
zubtle
Marsh Posté le 12-06-2003 à 23:20:13
| fangio38 a écrit : Il m'est arrivé la meme chose avec un duron 800 sur k7s5a.   |
pr les enermax le pb est en fait vachement connu
j'ai ecume les forums et c'est recurrent
le pb se situe au niveau du potar et de la jonction pr les alimenter VIA les alims DD
mais en les entourant de ferrite tt baigne et mes 7 ventilos tournent a pleine puissance (enfin presque)
zubtle
Marsh Posté le 13-06-2003 à 00:23:47
| josedsf a écrit : bah les proc génèrent des perturabtions electromagnétiques, de même que les alims. Pour les ventilos en effet c surprenant mais c possible.   |
C'est pas plutôt des perturbations qui remontent du PC vers le réseau électrique et qui perturbent les appareils branchés dans des prises pas trop loin ? Quoi que fois voir sir la pertub peut traverser l'alim du PC ![]()
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:32:23
Bonjour a tous
j'ai 3 pb a resoudre SVP
1°) je cherche un tres bon venti rad pr un 2100+ a O/C
2°) d'ailleurs le 2100+ en 0.13 a t il ses ponts relies pr changer le coeff ?
3°) Mon PLUS GROS PROBLEME
mon PC perturbe ma TV
je m'explique
tt d'abord ma config
Antec 1030 (en fait enermax mais c'est le meme) alim enermax double ventile 350W avec potentiometre
6 ventilo enrmax reglable (2 en soufflerie avt 2 en extraction arriere 1 en face des PCI 1 sur le dessus de la tour)
CM n°1 ASUS A7V133 + TBIRD 1GHz
CM n°2 MSI KT3 + 2100+
2 DD (120Go IBM et 60 maxtor)
carte son XP theater 7.1
Geforce4 Ti 4200 128Mo
DVD Graveur
souris MX700 de logitech IR
clavier logitech eclate IR
voila maintenant le pb : que ce soit avec les 2 CM des que j'allume mon PC la reception sur ma TV est ultra brouille (quasi impossible de regarder quoi que ce soit)
j'ai tout essaye demontage remontage deconnecte les ventilo un par un brnache un seul DD etc mais rien n'y fait
avez vous eu le meme probleme ?
zubtle
