Perte de la date et du reste dans le BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2009 à 18:46:51
salut,
impossible de se tromper : la pile de la mobo est morte, ou ne fait pas contact avec la mobo (vérifie les soudure, teste avec un multimètre).
et remet une pile neuve pour tester, pas une pile de récup douteuse non testée avec multimètre
j'ai aussi déjà vu des supports de pile désoudé poser ce genre de pb, à tous les coup un stagiaire à traumatisé le support de pile et les soudures qui vont avec, par exemple, en remontant la cg ![]()
Marsh Posté le 20-06-2009 à 18:51:18
effectivement, ça reste un souci de pile ou de support de pile etc, vu les symptomes, mais je comprends ton désarroi ![]()
Marsh Posté le 20-06-2009 à 22:11:27
| T3K a écrit : salut, |
D'accord, cette explication me semble plausible en effet... Quand je rentrerai chez moi je vérifierai le support de pile mais je suis pas sûr d'être capable de voir si il y a un problème... J'ai pas non plus de multimètre !
Mais bon je vais désosser et voir.
Merci beaucoup en tous cas, à bientôt ! Je viendrai redire ce qu'il en est.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 17:51:03
salut,
c'est simple, pile déchargée ou pas, absente ou pas, un pc sous tension (non débranché ou non coupé à l'alim) ne doit pas perdre le paramétrage cmos.
si c'est le cas, je pencherais pour un vrai problème. peut être un court jus inopiné ou une corruption quelconque. dans ce cas, je démonterais la mobo hos du boitier et ferais des tests basiques (inspection visuelle des éléments du pcb, inspection des câbles, clear cmos standard on ne sait jamais, update bios mais attention, ...)
Marsh Posté le 20-06-2009 à 15:46:34
J'ai un problème mineur, mais disons pénible au démarrage de mon PC.
En effet, à chaque démarrage à froid, le BIOS a perdu l'heure et la date, ainsi que les modifications que j'y ai apporté comme l'ordre des périphériques sur lesquels booter, l'activation de l'USB2.0, etc...
Bref, le BIOS a "perdu la mémoire" et démarre systématiquement avec la configuration d'usine en oubliant tous mes réglages.
Je vois dans votre œil que vous pensez avoir trouvé pourquoi : la pile du BIOS est morte ! Eh bien non ce n'est pas ça, car je l'ai changée et le problème persiste ! Je n'y croyais de toute façon pas beaucoup, ma carte mère ayant à peine 2 ans...
Je dirais même plus : il n'a fait que "s'aggraver": en effet il y a encore un mois, le BIOS ne perdait pas toujours la mémoire, et parfois la perdait partiellement (il se souvenait de la date mais pas de l'heure par exemple).
Je signale quand même que ces ennuis ont commencé à apparaître il y a deux mois juste après avoir laissé mon PC à un assembleur pour qu'il me répare un ventilateur de la carte graphique (finalement on a changé la carte graphique d'ailleurs).
Avez-vous une idée de la nature du problème et une amorce de solution ?
Merci à vous et bon week-end à tous.
Message édité par bertty le 20-06-2009 à 15:50:49
