Perte après qq minutes du clavier te de la souris (ps2) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2004 à 18:32:09
désolé pour ce sujet en double. pb avec IE qui a pas rafraichi la page
Marsh Posté le 03-02-2004 à 03:07:54
ça serait pas ta carte graphique qui freeze ? Si tu peux essayer avec une autre carte graphique ...
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:48:41
PeK a écrit : ça serait pas ta carte graphique qui freeze ? Si tu peux essayer avec une autre carte graphique ... |
Ben non, je viens de dire que justement, l'écran était bien rafraîchi (genre le temps passé à être connecté au web, la TV, etc.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:59:32
la TV peut marcher malgré plantage de la carte graphique (déjà arrivé perso)
par contre si la temps de connexion est raffraichi (j'avais pas compris comme ça) effectivement, ça doit pas être ça.
tu as essayé en ne branchant que le clavier ?
tu as testé avec un autre clavier ? / une autre souris ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:43:18
J'ai testé avec un autre clavier (mais pas avec une autre souris) : même pb
J'ai testé avec un autre HDD, mais la même version d'os : même pb ...
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:43:51
Perso, je doite que la souris soit en cause. Sinon, comment ça se fait que ça marche pendant qq minutes tout à fait correctement?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 19:49:14
essaye sans souris, avec le clavier et un autre.
on peut utiliser windows sans souris, donc tu peux voir comme ça.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:20:33
ça m'est arrivé deux fois avec deux cartes mères différentes:
-une ECS K7S5A
-une ASUS A7A266-E (celle que j'utilise en ce moment d'ailleurs)
les ports PS2 ont cessé de fonctionner et ça a l'air d'être un problème matériel
Du coup j'ai du acquérir un clavier et une souris USB
Marsh Posté le 04-02-2004 à 10:29:53
PeK a écrit : essaye sans souris, avec le clavier et un autre. |
Je vais essayer. On verra bien.
Hier soir, le PC a fonctionné 2h environ et pas de pb de clavier ou souris...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 10:30:34
discos a écrit : ça m'est arrivé deux fois avec deux cartes mères différentes: |
Tiens, pas con ça. Vu que le reste du pc fonctionne, ça pourraît être intéressant.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 11:00:14
bizarrement, ça fait 2 jours que ça remarche bien. Mais pour combien de temps???
Marsh Posté le 02-02-2004 à 18:31:09
Voilà, depuis qq jours, sur mon ancienne CM Abit KT7 (pas la rév A), j'ai un drôle de pb. Le PC boote normalement et arrive sous Windows (Win98). Après un délai qui varie entre 1 min et 30 mins, le clavier et la souris ne sont plus pris en compte par la CM, je veux dire par là, que quand j'appuis sur une touche du clavier ou que je bouge la souris, l'action n'est pas répercutée à l'écran.
Pourtant, ce n'est pas Windows qui est planté puisque la connexion réseau continue de fonctionner après ce pb (le transfert de fichiers partagés fonctionne), la connexion internet aussi, la tv aussi, bref, le rafraichissement de l'écran continue de s'effectuer.
A priori, ce n'est pas un virus non plus. J'ai regardé dans msconfig si par hasard je n'y trouverais pas un exe indésirable : rien non plu.
J'ai alors mis un autre hdd (qui avait servi qq jours avant de passer au nouveau hdd) avec le même OS : même pb
Est-ce-que qq'un a déjà eu le même pb que moi? Perso, je penche pour un pb matériel : le southbridge de la CM qui a une défaillance dans sa partie qui gère les ports PS2....
