Performance P9700 sur CLEVO M735T - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2009 à 13:04:57
| ondubground a écrit : |
Utilise un OS original, aucune confiance dans ces distributions piratées/vérolées...
Sinon ça peut être le disque dur qui rame ou qui est fragmenté, un problème de virus etc...bref, n'importe quoi à ce stade.
Commence par télécharger MALWAREBYTES et faire un scan anti-troyens ; tu as bien sûr un antivirus je suppose.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 13:52:36
Merci pour cette réponse Zonka
Je ne pense pas que se soit l'OS mais peut être..
J'ai déjà testé de nombreuses installation dont des originales
mon score sur 3dmark06 est de 2159 ce qui est assez proche de ce que trouve la plupart des utilisateurs a savoir + ou - 2500 mais ce doit etre a cause du rodage du CPU ?
Oui j'utilise AVG et tout mon matériel est neuf, de plus mon disque dur est un 7200T/m et il est neuf également et presque vide
Ma partition C (Windows) n'a que tres peu d'application installées..
je vais faire un scan..
Marsh Posté le 05-11-2009 à 13:59:24
Valeur(s) du Registre infectée(s):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ForceClassicControlPanel (Hijack.ControlPanelStyle) -> No action taken.
Elément(s) de données du Registre infecté(s):
HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command\(default) (Broken.OpenCommand) -> Bad: ("regedit.exe" "%1" ) Good: (regedit.exe "%1" ) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoSMHelp (Hijack.Help) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.
Je refais un scan avec AVG pour voir..
Marsh Posté le 05-11-2009 à 14:49:16
J'ai également fait un autre scan complet avec MALWAREBYTES apres avoir redémarré mon Pc il a trouvé 3 "UNWISE.EXE" dans divers dossiers d'installations d'application VST (dans program files)
Le scan avec AVG n'a rien donné
Marsh Posté le 07-11-2009 à 12:29:55
ton CPU est largement suffisant pour tes applis normalement.
télécharge une version d'évaluation d'HDtune et fais nous une copie de la courbe de lecture pliz -> on verra les débits du disque dur, le taux d'occupation CPU etc
Marsh Posté le 05-11-2009 à 12:26:10
J'ai depuis peu acquit un Laptop CLEVO M735T / P9700.. Je fais de la musique assisté par ordinateur et mes applications ont besoin de la capacité maximale du processeur
Mais seulement, grosse déception le gain de performance face à mon ancienne configuration est inexistant (CLEVO M720T / T7500)
Je pense donc à une mauvaise configuration de mon OS ? Mais pourtant j'utilise XP Sp3 (Wintrust3) et je pense avoir paramétré tout correctement..
On m'a parlé d'une insuffisance de la fréquence du Chipset de la carte mère par rapport au CPU ?
Clevo précise seulement que le chipset et de type ICHM9 et qu'il peut accueillir sans souci un P9700..
Pourtant mon software (FLStudio m'indique des piques au niveau du CPU et donc génère des craquements audios inacceptables et illogiques)
Que dois-je faire ? Est-ce au niveau du bios ? ou alors un patch pour XP ? ou est-ce bien au niveau du chipset que cela "bouchonne" ?
Pour ceux qui connaissent j'utilise une interface audio RME reliée au laptop par le port ExpressCard (de la même marque) censé ne pas utiliser le CPU (ou du moins au minimum comparé à une interface USB2 ou FIREWIRE 400..)
