pentium4 série 6 meilleur que série 5??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 20:36:46
8 = dual core
6 = EM64T
5 = HT
En clair, un petit tour chez Intel et tu avais ta réponse.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 21:03:06
merci de m'avoir préçisé cella...
Je n'ai pas posé cette question...tous sa je le sais deja.
se que je veux savoir c'est en pratique.
es que la version 6 aporte quelque chose de mieux que la version 5, baisse de conso, moins de dégagement calorique...etc
Ils m'on embrouillé avec leur version5, 5j et puis la 6...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:20:23
johndoephenix a écrit : merci de m'avoir préçisé cella... |
-La série 6 apporte
-EM64T (64 bits)
-EIST pour faire baisser la consommation
-Passage de 1 Mo a 2 Mo de cache L2 (~ 3% de perfs en plus e, moyenne)
Malheureusement il sont beaucoup plus chers que les série 5 a fréquence égale (~25%)
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:21:31
5xxJ = 5xx mais en moins chaud. Peut etre la taille du cache qui change mais je crois pas...
6xx = 5xxJ 64 bits. Donc instructions supplémentaires pour faire des opérantions en 64 bits, registres en plus. (Edit : Et le truc pour la conso, j'avais oublié)
8xx, tout nouveau modèle avec deux cores.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:25:00
Fraisouille a écrit : 5xxJ = 5xx mais en moins chaud. Peut etre la taille du cache qui change mais je crois pas... |
les 5xxJ apportent uniquement le mode C1E qui permet de faire baisser la consommation en idle
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:42:20
oue, bon sa, on le sais tous que d'un proc à l'autres y'a que 3% de perf en plus et encore...d'apres certain teste du 8xx... on perd en perf mais bon on est pas ici pour parler de la série 8
Sinon pour bénéficier des instruction 64bits de la version6 faux avoir une cm qui gere sa? ou sa passe avec toute les cm?(comment je trouve sa bidon le em64t)
En faite comme je disais, je pense monté une config mini pc donc je ne voudrais pas fair une gaffe en prennent p4prescot qui chauffe plus que d'autres et qui a du mal à se o/c, voila la raison de ma question...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:59:51
johndoephenix a écrit : Sinon pour bénéficier des instruction 64bits de la version6 faux avoir une cm qui gere sa? ou sa passe avec toute les cm?(comment je trouve sa bidon le em64t) |
Ça sera utile quand on aura besoin de plus de 4Go de ram... Ils prennent les devant.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 00:15:09
Il y a aussi la serie 5x1, j en ai un, un 541, cest des 5xxJ mais avec le 64bits et EIST en plus, ils ont juste 1mo de cache de moins que les 6xx.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 00:16:20
khaomaster a écrit : Il y a aussi la serie 5x1, j en ai un, un 541, cest des 5xxJ mais avec le 64bits et EIST en plus, ils ont juste 1mo de cache de moins que les 6xx. |
Tiens, je les connaissais pas ceux là... Thanks for the info
Marsh Posté le 05-07-2005 à 06:40:37
une version hors serie, merci à Intel de nous embrumé d'avantage.
Ils sont fort question marketing quand on vois que meme les power user ou pro s'y perde
Merci donc pour les infos, c vrais que j'aurais pue fair quelque recherche mais bon, se forum est bien fais pour quelque chose non?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 10:45:16
Citation : p4prescot qui chauffe plus que d'autres et qui a du mal à se o/c |
du mal à s'O/C ?
le prescott 540J tourne à 4000 sans trop de pb sur une p5gdc-v
par contre d'accord sur la chauffe (surtout en ce moment)
Marsh Posté le 05-07-2005 à 14:55:05
oue donc on a fais mieux depuis la version E.
Ma crainte viens du faite que j'ai vue tourner un 540j sur un sb81pshuttle.
Les temp étais vraiment pas bonne du tous.
Pourtant mon pote et moi, on c'est pris la tete à optimisé la bécanne pour reduire la temp.
Le proc tourne en idle à 50/52° et monte en full à 60/65°. biens sur tous sa avec le matos du shuttle fournie d'origine donc on a due fair une ou deux modif pour regler se problem, la sa vas mieux mais bon...le 120mm que l'on a placé...sa fais marrant quoi.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 15:32:09
Vous conseillez quoi comme CPU P4 socket 775 pour jouer ? version 5 ? 6 ? 8 ?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 20:35:01
Salut, est ce du suicide de processeur.
que de mettre le ventilo d'origine intel sur un pentium serie 6 3.2 ghz. Sans pate thermique ?
sachant que je ne vais pas l'o/c
Marsh Posté le 05-07-2005 à 21:18:19
Macclane a écrit : Salut, est ce du suicide de processeur. |
Intel vient de changer le rad box exit l'insert en cuivre donc pour l'o/c c'est plutôt compromis
Si tu veux o/c je te conseille un rad Thermalright XP 90 + ventilo papst 92 mm
Sinon tu a aussi le water cooling ça peux être utile pour pousser un prescott, actuellement je tourne a 40°C en full avec mon 650
Marsh Posté le 05-07-2005 à 21:22:54
Hynamore a écrit : Vous conseillez quoi comme CPU P4 socket 775 pour jouer ? version 5 ? 6 ? 8 ? |
Pour jouer le prescott c'est pas ce qui se fait de mieux mais il est vrai que le principal est d'avoir une bonne carte graphique. Si tu choisis un P4 c'est que tu utilise ton PC pour des taches multimédia telles que le montage vidéo ou encore que tu fait pas mal de multitache et tu souhaite avoir l'agrement d'un système plus réactif et efficace dans ses conditions.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 20:34:17
voila une question qui vas peut etre soullé certain mais avec tous ces comparatif, teste...on ne s'y retrouve plus...surtout avec l'arrivé de la version 8 (qui à mon gout n'aporte pas grand chose).
