pentium mort avec pate thermique snif... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:32:45
tu mets le ventilo box, tu démarres le PC et même si le cpu est mort, je pense qu'il va quand même chauffer assez pour faire fondre le pad dessus.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:37:48
le pc ne s'allume pas donc pas trop moyen de faire chauffer la bete, ptete le mettre dans une casserole nan ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:39:24
Essaille de faire cuire 2 oeufs avec.
Sinon avec un steak ca devrais aller ...
Nan mais ca va pas, un proc dans une casserole, micro onde pendant que tu y es.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:42:45
je deconne mais ...Quelqu'un a til eu ce genre de probleme?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:43:06
S'il y a pas de trace de brulé ni de blessure ça passera.
Par contre qu'est ce que c long le sav AMD, je dis ça parce que mon revendeur m'a refusé le proco.
Du coup 3 semaines pour avoir une réponse d'un ingénieur pour qu'il me demande des photos et la ça fait une semaine que j'ai envoyé les photos et je n'ai eu que le message de confirmation de reception des photos vivement lundi !!!!
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:46:47
Non pas de brulé, juste grilled , mais je crois intel et amd c'est pas la meme politique. Le renvoyer avec un pad neuf ca reste douteux.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:57:24
Pour décoller mon A64 collé au rad j'ai utilisé un seche cheveux pendant 1-2 minutes tu fais chauffer tout le tour est apres ca vient tout seul
Marsh Posté le 26-12-2004 à 18:42:42
dukedardevil a écrit : Hello, |
pour la garantie, Intel ne reprend pas des proc qui ont été refroidi par des radiateurs+ventilateurs autres que ceux d'origine. Essaye toujours de demander a ton revendeur mais ca m'étonnerait qu'il veuille prendre le risque de le renvoyer.
Pour enlever la patte thermique, moi j'ai un bon moyen.
C'est une méthode un peu chaude (c'est le cas de le dire) mais ca marche bien, j'ai essayé ca sur un Celeron 400.
Tu enlèves le radiateur et le ventilateur d'un PC qui tourne (style Pentium 1 ou AMD K6-2 et quand tu sent que le proc chauffe, tu poses ton P4 retourné face contre face et après une fois que ton proc est chaud, tu le fais glisser sur l'autre proc tout en appuyant, une fois que le proc est enlevé, tu frottes avec du tissu humide.
Et après t'as pu la patte thermique et normalement ton revendeur le prendra.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:00:24
moi je vois une solution beaucoup plus simple : tu approche le radiateur avec son pad d'une plaque électrique (pas posé dessus, hein, juste assez proche pour qu'il soit mou). Quand il est bein chaud, tu colle ton PIV dessus et le tour est joué !
Marsh Posté le 26-12-2004 à 20:00:24
ta des p4 qui grille
sisi enfin 1 sur 100000 quoi
mais ca arrive
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:14:11
kler, au maximum que j'ai pu aller de mon P4, il est monté a 75°C mais a cette température la, les perf étaient divisées par 2. Mais grillé un P4, t'as du pousser le bouchon un peu trop loin. Et a mon avis pour la garantie, c'est mort tant qu'il restera un poil de patte thermique autre que celle d'origine, mais essaye ma solution que j'ai décrit plus haut, tu verras, ca marche a tout les coups.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:14:59
nettoie le cpu a la gomme pour virer la pate tharmique
et debrouille toi pour que le rad/ventilo soit use
poussiere et pas thermique utilise
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:21:47
Ba le plus simple tu nettoye propre et du dit que tu voulais pas tout saloper pendant le transport donc tout nettoyé ...
Si tu nettoie tout je comprend pas comment Intel ou AMD peuvent refuser un sav si t'as pas fait le con avec le matos ...
J'ai jamais renvoyé de cpu ni grillé de cpu mais qd vous faites la demande de sav ça se passe comment ? Ils demandent le renvoie en l'état ou quoi ???
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:37:28
en 1 mot: NON !
t'as plus qu'à debourser quelques 150-250 pour te payer un autre P4 !
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:20:26
Apres divers test mon cpu, un pentuim 3ghz a grillé. C'etait une version boite avec ventirad et pad thermique mais comme bcp de monde, j'avais installé à la place un thermalright sp94 + papst et pate thermique.
question: la garantie peut elle fonctionner (j'ai conservé le ventirad d'origine), le truc qui coince c'est que le pad est neuf...?
Message édité par dukedardevil le 26-12-2004 à 17:21:42
