vous en pensez quoi pour le moment - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2004 à 07:43:49
avec un p4 3e et 2 x 512 (noname) : 5018 / 1803 (ss overclocking et paramètres initiaux)
Marsh Posté le 01-07-2004 à 08:39:43
dgreg a écrit : salut a tpous j'ai un p4c 3.0ghz et deux fois 256mo de marque corsaire! |
mon avis est qu a 3Heure du mat, tu devrait peut etre dormir.
desolé, j ai pas trouvé d autre question dans ton post.
Je pense aussi que tout nous a fais un topic incomprehenssible, avec une unique phrase de 5 lignes.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 08:43:28
joli comment tu as underclocke le proc de 2996.5MHz... sinon c mieux de mettre 6 meme 5 si ca passe et que c'est 100% stable
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:08:57
ce matin apres un ouveau test de mentest ce n'etait plus stable je me sui mis en desincro a 2/8/3/2 mode f1 activé et ca passe nikel!j'ai une question bete c'est normal que la frequence du bus augment aussi je sui a 900 il ni a pas de risque de ce coté?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:45:31
Visiblement, tu overclockes sans savoir comment cela fonctionne ni quelles peuvent être les conséquences...
Etant sur du nForce, je ne peux comparer mes résultats avec les tiens.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:55:41
tu as monté ton fsb a 225 c'est ca?
en 2.5/3/3/6 (ou7) elle ne tient pas en synchro ta ram ? Pour de la corsair, ca devrait tenir avec ces timmings...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 12:22:43
non la je sui en 2/8/3/2 hier au soir ca tenait et la ce matin ca me mettait trois erreur sur une passe!pas de bol c'est quoi le rapport avec ce que j'ai dit car hier c'etait syncro et la non donc je fait n'importe quoi reflechit toi avant de parle!et la je sui a 230 de fsb en 5:4 donc a 184 avec timing amelioré,mais ds cycle times je sui a 8 donc mais ci je met 7 les performance avec aida sont moindre et pourtant j'avais lu un peu partout que plus c'est bas mieu c'est donc je comprend pas ca ?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 03:05:18
la je sui a 3.5 mhz ,la ram est en syncro a 2.5/3/3/8 je sui rester en syncro car les score avgec aida sont plus elevé en syncro que desyncro mes score ram sont:4693 en ecriture et 1487 en lecture et sur sandra ca donne 5131 et 5112 tous ca parfaitement stable j'ai pas tester plus haut je sui crevé ,vous en penser quoi pour le moment et aussi au niveau des timing 7 et 6 ca passe je sui mieu de metre quoi 8 ou 6 merci a tous
Message édité par dgreg le 01-07-2004 à 03:22:01
