Je pense que ma CM est morte mais je voudrais votre avis! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2017 à 19:12:45
Plop.
Hmmm voyons.
=> Quelle est l'alimentation? Ce n'est pas parce que son ventilo démarre au trombone qu'elle n'est PAS décédée => TESTER AVEC UNE AUTRE ALIM !!!
En 1ere intention , plus l'alimentation que la CM, et en tout cas, ça se teste.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 19:17:59
Yo, merci pour ta réponse super rapide.
L'alim c'est une COOLER MASTER G450M.
Je savais pas que l'alim pouvait quand même être morte! Bah du coup je vais essayer tout ça avec l'alimentation de mon PC et je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 16-06-2017 à 19:25:41
Cooler Master = marque correcte, sans plus.
Même si c'etait une Platinum de 1500W à 400 euro, une alim est toujours susceptible de claquer
Tiens nous au courant.
PS: pas eu de souci récemment (gros orage, soucis électriques etc) je supppose.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 21:58:16
Yo,
Donc je viens de faire les tests suivant :
- Brancher l'alimentation de mon PC sur celui de mes parents : le PC ne démarre pas
- Brancher l'alimentation de mes parents sur mon PC : le PC démarre normalement
Donc là pour le coup, je pense que je viens de confirmer l'alimentation de mes parents est OK. Du coup ça confirme pour la carte mère ou y'a d'autres tests que je peux faire?
Marsh Posté le 16-06-2017 à 22:15:38
Bon, là, effectivement, ça commence à se préciser
Ultime recours, le "dual BIOS" (mais normalement, il faudrait que le PC démarre, ce qui n'est pas le cas...)
=> mettre le bouton ON/OFF de l'alim sur OFF
=> rester enfoncé sur le bouton POWER du boitier
=> remettre le bouton de l'alim sur ON en restant appuyé sur le bouton POWER
=> si le PC démarre, remettre le bouton sur OFF, puis attendre un peu, ON et allumage normal bouton POWER.
Honnêtement je n'y crois pas.
Aucune trace de brûlé / composants dégradés etc je suppose
Marsh Posté le 16-06-2017 à 22:22:00
salut,
le test croisé de l'alim est à mon avis sans appel.
carte mère hs,
tu peux essayer de permuter les rams (si compatibles) ou mettre une seule barrette, pour écarter aussi le pb de ram, mais gros doute...
même si c'est le bios -> retour sav
Marsh Posté le 16-06-2017 à 22:22:53
Je viens de faire selon tes instructions et rien ne se passe.
A première vu rien de cramé. Je vais démonter le PC demain et je posterai une photo propre de la CM voir si y'a un truc qui saute aux yeux
Merci pour ton aide en tout cas!
Edit : je viens de voir ton com erickred, j'ai déjà testé les barrettes comme tu l'as indiqué ça ne vient pas de là ^^
Marsh Posté le 16-06-2017 à 22:24:05
Ton alim est morte point barre.
Edit : j'avais pas les trous en face des yeux.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 22:25:26
| erickred a écrit : le test croisé de l'alim est à mon avis sans appel.  |
Gné
| Khooky a écrit : - Brancher l'alimentation de mon PC sur celui de mes parents : le PC ne démarre pas  |
Marsh Posté le 16-06-2017 à 22:27:11
| artouillassse a écrit : Ton alim est morte point barre. |
Tu veux dire ma carte mère?
Je n'ai jamais réussi à faire démarrer le PC de mes parents quel que soit l'alimentation.
Mon PC a réussi à démarrer avec les 2 alims.
Si c'est plus clair formulé comme ça.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 22:27:18
Dernière solution : extraction de la CM du boitier, test sur un carton et démarrage au tournevis sur le F_PANEL.... Dès fois on a des surprises
Autre solution de la dernière chance.....changer la pile (même si c'est un PC récent et que c'est peu probablement la cause)
Marsh Posté le 16-06-2017 à 22:29:32
| Khooky a écrit : Tu veux dire ma carte mère?  |
Ouais c'est plus simple formulé comme ça,
Carte mère HS apparemment, sorry eric.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 22:59:02
y a pas de mal, c'est vendredi, on est tous crevé (ou pas...) en plus moi aussi (ou pas...) , je zieute le forum pendant les pubs de koh lanta...
Marsh Posté le 17-06-2017 à 13:30:20
Yop,
Donc j'ai sorti la CM du boitier et j'ai essayé un démarrage au tournevis (via les PINS du front panel) : rien du tout
Pour le changement de la pile, je le tente pas, la CM a 6 mois et en plus elle est sous un film plastique donc je suis pas chaud de l'arracher si je dois faire un renvois par la suite.
Je contacte le SAV donc, plus rien à faire?
Marsh Posté le 17-06-2017 à 13:52:37
Yep, tu as fait tout ce qui est raisonnablement possible hormis la danse Indienne et le vaudou, l'heure du RMA a sonné
Marsh Posté le 19-06-2017 à 13:31:12
Yo les gens,
Je viens de terminer le match de ping pong entre le support Gigabyte et le support Amazon, résultat, Amazon me rembourse (tant mieux, retour à leur charge et ils s'en foutent si j'ai plus la boite ou la notice).
Ils n'ont plus de stock sur cette CM, du coup je voudrais racheter un équivalent. Sachant que les point critiques sont :
- Mini-ITX
- LGA1151
- Wifi
Je voulais prendre celle là : https://www.amazon.fr/dp/B01AWC3FVQ/
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 19-06-2017 à 14:44:06
elle est très bien
Marsh Posté le 21-06-2017 à 22:15:51
Yop,
Je voulais juste vous dire que j'ai reçu la carte mère today, que j'ai remonté le PC de mes parents et il démarre!
Donc le diagnostique était correct, carte mère HS
Merci beaucoup Zonka pour ton aide
Marsh Posté le 21-06-2017 à 22:42:59
Tu avais bon depuis le départ, on t'a juste fait un peu tourner en rond pour t'occuper
Tout arrive, mais là, quand même , CM HS bien "jeune"
Marsh Posté le 16-06-2017 à 19:08:15
Salut les gens!
Je viens vers vous aujourd’hui afin de confirmer avec vous un diagnostique que j’ai effectué sur le PC de mes parents.
Lorsque j’appuie sur le bouton POWER de la tour, le PC ne s’allume pas du tout (aucun voyant ne s’allume et le ventilateur de l’alimentation ne tourne pas)
Si je débranche l’alimentation et que je la teste indépendamment avec la technique du trombone, le ventilateur tourne. Donc à première vu cela ne vient pas de l’alimentation.
Si je rebranche l’alimentation à la carte mère et que je débranche tous les petits connecteurs du front panel et que j’essaye d’allumer la carte mère en touchant les 2 pins PWR avec un tournevis (technique que j’ai vu sur internet) là encore rien ne se passe… (rien du tout, le ventilo de l'alim ne tourne pas)
Il n’y a malheureusement aucun indicateur lumineux sur ma carte mère pour savoir si l’alim est bien branchée.
Pour le moment j’en déduis que la CM est HS, mais peut être avez-vous d’autres idées ?
Pour info, voici la doc de ma CM : http://download.gigabyte.cn/FileLi [...] wifi_e.pdf
Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre... acheté il y a 6 mois sur Amazon... mes parents sont degs parce que le temps de faire le remplacement ils vont se retrouver 1 mois sans PC.
Message édité par Khooky le 16-06-2017 à 19:09:13
