PciE 8x ou 16x ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:32:46
ce connecteur est utilisé pour du 4, 8 ou 16.
le mieurx serait que tu donnes le NOM de ta CM ensuite il devrait bcp plus facile pour les forumeurs de te renseigner.
d'avance merci
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:39:36
Tu peux être sur à 95% que c'est du x16.
Il y a que Gigabyte qui parfois interface ses PCI-E "x16" en x4 sur ses micro-ATX. A part ca c'est assez peu courent.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:40:09
Eh bien le probleme c' est que c' est une carte mère dell constructeur. Donc je n' ai pas le nom
Siw me donne :
Property Value
Manufacturer Dell Inc.
Model 0K216C
North Bridge Intel P35/G33/G31 Revision A2
South Bridge Intel 82801IR (ICH9R) Revision A2
CPU Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2200 @ 2.20GHz
Cpu Socket Socket 775 LGA
System Slots 4 PCI
Et pour les ports :
http://img526.imageshack.us/my.php?image=siwdb5.jpg
Sinon vous pensez que j'ai la place de mettre une carte double slot ?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:40:19
Il y a aussi les Asrock mais ce sont les cartes qui ont AGP + PCI-Express qui sont concernées.
Edit: si c'est du P35/G33/G31 alors le port doit être 16x
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:42:02
ReplyMarsh Posté le 11-11-2008 à 11:42:50
| delatruel a écrit : il semblerait qu'il ait un GPU intégré donc je pencherais pour du 8x mais bon pas assez d'infos |
Ca n'a rien avoir...
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:44:23
J' ai effectivement un GPU intégré
Display Adapter Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
Que je compte remplacer avec une HD4850 GSE de gainward.
Si il vous faut plus d info, dites moi ce que je dois vous donner
Ps : Pour ma question sur la place de double slot ?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:44:25
ben j'ai une petite biostar et il est en 8x c'est pour cela que je me suis permis cette remarque.
excuse moi encore
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:45:34
Ah ben c'est possible ... faudrait utiliser Everest pour en savoir plus éventuellement.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:51:41
Je pense que tu dois pouvoir trouver cette info dans les détails de la carte mère, mais j'en suis même pas sûr en fait.
Edit: oui tu dois pouvoir voir ça sous carte mère -> chipset -> southbridge
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:55:10
| henker92 a écrit : Eh bien le probleme c' est que c' est une carte mère dell constructeur. Donc je n' ai pas le nom |
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:58:46
Voila le rapport everest... je crois avoir repéré
| Citation : |
Ca serait donc du 16x.... Merci a vous
Et sinon toujours pour ma question de place ? J' ai la place pour une 4850 dual slot ?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 14:10:31
ReplyMarsh Posté le 11-11-2008 à 15:30:02
| littleone a écrit : Exact, c'est bien du 16x. |
Ben j' avais peur puisque c' était une petite carte mere µATX je crois ( enfin dans une petite tour
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:34:04
c'est sur ce point que tu dois porter ton attenton càd la longueur de la CG et la puissance que délivre ton alim... etc
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:42:38
Pour la puissance délivrée par l' alim pas de probleme, j' en ai une de 500W que j' allais installer en meme temps que la CG. Pour la longueur, j' espere que ca va rentrer mais doit pas y avoir de probleme ( j' espere ...), le disque dur étant mis verticalement au lieu d' horizontalement
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:29:01
Hello .
Je me demandais si avec cette photo vous pourriez reconnaitre le port pciE si c' est du 8X ou du 16x. Je suis tout nouveau en hardware et j'ai pas mal de choses a apprendre ...
http://img255.imageshack.us/my.php [...] 011wb1.jpg
Merci d' avance
