PC4000 ?? Voltage et compatibilité ? Help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2006 à 07:39:58
y peu avoir des blemes oui ........ et moi ma ram fonctionne qu'a 2,7 ou plus allros verifie bien que tu peut changer le voltage
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:04:38
j'ai le même blem que toi, j'ai une micro atx la GA-K8N51GMF-9 de gigabyte, et la tension et de 2.5v aussi à ce qu'il parait donc j'aimerai bien mettre du pc4000 mais est c'que se sera compatible? (je ne peux pas changer le voltage de la ram dans le bios)
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:30:11
si, j'en suis à la f6 mais on peut toujours pas changer les voltage
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:17:38
le plus gros probleme autre que la voltage RAM va etre la frequence.
car si sur vos mobo vous n'aver meme pas accés au Vdimm. . .
la PC4000 = 250Mhz, par défaut la carte mère est censcé tourner à 200Mhz
après ya  2 solutions:
-la desynchro vers le haut (mais c'est très rare que les mobos le permetent) pour faire tourner avec un fsb cpu de 200 et un fsb ram de 250
-descendre le ratio et monter le fsb, (mais la faut avoir accés au ratio et à la fréquence). ex : 8x250 pour arriver a 2ghz sans le cas où le cpu est en 10x200 d'origine.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:55:16
ben justement, si j'augmente le fsb cpu à 250 et la ram synchro, ça devrait etre bon non?! fsb cpu et ram 250
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:57:07
| belmando a écrit : ben justement, si j'augmente le fsb cpu à 250 et la ram synchro, ça devrait etre bon non?! fsb cpu et ram 250 |
50 Mhz en plus dans la gueule du bus du proco, tu crois que ça va tenir ? ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:58:20
ben j'ai un amd3700+ qui tient nickel en 253 avec mes 2*512 desynchro
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:59:36
Attends, c'est pas dit que sa K8NGM2 tienne le coup.
EDIT : Surtout que c'est une MSI
Marsh Posté le 08-05-2006 à 01:08:00
je sais pas pour la sienne mais pour la mienne ça peu le faire de mettre de la ddr500?
http://www.vtr-hardware.com/articles/a7768_2.html
Marsh Posté le 08-05-2006 à 01:13:17
et la sienne
http://www.clubic.com/article-2957 [...] -6150.html
Marsh Posté le 08-05-2006 à 01:37:06
jai de la crucial ballistix pc 4000 @ 3 volts a 260 mhertz ( crucial recommande 2.8 v minimum @ 250 megahertz) : jai 2.5/4/4/10 en timing et je tiens a préciser que ce soit a 2.8/2.9 v jai des erreurs sous memtest tandis qua 3 volts, plus une seule erreur en 24 pass. Mon frère a les memes barretes mais sa carte mère délivre maxi 2.7volts pour les vdimm et son pc freeze (ecrans bleus types 0*000000008e= erreur mémoire) . Donc si ta carte mère délivre maxi 2.5 volts et si tu veu de la pc 4000 , attends toi a des problèmes: ce genre de barettes réclame du jus pour fonctionner.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 21:55:47
mais sinon les g-skill son à 2.6v ça devrai le faire non?!
http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=clubic
Marsh Posté le 14-03-2006 à 21:36:10
Je cherche a me configurer un nouveau PC, il serait tant car mon pc actuel est un XP2000x
Ma config serait un mini PC xqpack
Carte mère MSI K8NGM2-FID
Proc X2 4200
Et la ram me pose problème, j'aimerais de laDual channel pc4000 plutot que de la pc3200,
avec une carte mere Micro atx MSI K8NGM2-FID, mais parait il que celle ci ne délivre
que 2.5 v ? pas plus... est ce que toute les cartes mère délivre par défaut du 2.5 v
la PC4000 peut elle fonctionner a ce voltage ? car la Corsair twinx x 2048 ou autres demanderait
plus en voltage (minimum 2.6 v)
Chui un peu débutant dans ce domaine, qqun pourrait il m eclaircir sur le voltage
ou suis je obligé de prendre de la PC3200 ?
