1 Go en PC3200 ou 2 Go en PC2700 ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:17:00
Ben,si tu as 2Go...mets les 2Go,ça peut toujours servir dans certaines conditions....que la RAM soit en PC2700 ou en PC3200,ça ne changera pas grand chose surtout en Dual Channel...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:23:56
je ne risque pas de perdre l'avantage du FSB400 si je mets de la DDR333 (c a d la PC2700) ?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:25:49
tes perfs mémoire vont baisser si car tu vas devoir tout mettre à 166MHz pour la mémoire.
de plus la mémoire ECC est de base moins véloce que la mémoire classique à fréquence égale à cause justement de sa correction d'erreur qui la ralenti.
et sinon c'ets bien sûr que ça marche la ECC sur une config normale comme ça et associée à de la non ECC ?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:46:20
Garde ton Go de PC3200, revend les 2x512 de PC2700 et soit tu rachete 2x512 PC3200 ou tu te gardes les sous pour autre chose
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:44:06
Bonjour amis !
Je pose vite fait mon problème :
J'ai une ASUSTeK P4P800 Deluxe
Dessus, il y 1 Go de RAM, en 2 barrettes de 512 Mo (DDR PC3200)
Les barrettes sont montées en Dual Channel
Jusque là, pas de problème
Bon, j'ai réccupéré 2 autres barrettes de 512 Mo...
c'est de la DDR, pas de problème la dessus, c'est même de la mémoire ECC, impec !
Bah oui, mais c'est du PC2700...
Donc, la question, la voila : est-ce que je peux tout mettre sur la carte ?
question facultative : dans le cas où je puisse tout mettre (bah oui, c'est pas encore sur), est-ce qu'il vaut mieux 1 Go en PC3200, ou 2 Go en PC2700 et 3200 ?
merci beaucoup pour les éclaircissement
