achat de ram pc3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2008 à 12:51:18
t'as quoi comme processeur ?
à prioris c'est de la mémoire samsung que tu as dans ton pc, donc à ta place j'achèterai une autre barrette de marque samsung, pour éviter un possible problème de compatibilité.
1Go c'est très bien
Marsh Posté le 19-02-2008 à 15:06:52
J'ai un sempron 3100+. Et ma rame c'est de la "a data".
Comme memoire samsung j'ai vu ça http://www.priceminister.com/offer [...] -vive.html mais bon c'est de la rame d'occasion.
Marsh Posté le 19-02-2008 à 20:09:57
Marsh Posté le 18-02-2008 à 18:27:21
Bonjour, je me doute que ce sujet a été très abordé,
mais j'aimerais savoir s'il est possible d'associer 512mo de rame avec 1go.
Carte mère (pc wizard):
Informations générales :
Fabricant : Acer
Produit : K8VM800MAE
Version : x.x
Numéro de série : Indéterminé
Support MP : Oui, 1 CPU(s)
Version MPS : 1.4
Informations Châssis :
Fabricant : Indéterminé
Type : Desktop
Version : Indéterminé
Asset : Indéterminé
Informations Capteurs :
Circuit de surveillance : ITE SIS950 / IT8705F
Informations Slots :
Slot PCI : Available (32-bit) 5.0v, 3.3v
Slot AGP : In Use (32-bit) 5.0v
Connecteurs externes :
Serial 16450 Compatible : DB-9 male
Parallel ECP/EPP : DB25 female
Keyboard : PS/2
Mouse : PS/2
USB : Access Bus (USB)
Connecteurs internes :
PRIMARY IDE : On Board IDE
SECONDARY IDE : On Board IDE
FDD : On Board Floppy
COM1 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
COM2 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
LPT1 : DB25 female
Keyboard :
PS/2 Mouse : PS/2
USB :
Memoire vive:
A0 (RAS 1) : 512 (Double Bank)
A1 : Vide
Informations SPD EEPROM (A0) :
Part Number : Indéterminé
Type : DDR-SDRAM PC-3200 (200 MHz) - [DDR-400]
Taille : 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Module EPP : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 2.5v
Prefetch Buffer : 2 bits
Fabrication : semaine 0 de 2000
Fréquences supportées : 200 MHz
CAS Latency (tCL) : 2.5 clocks @200 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz
Cycle Time (tRAS) : 8 clocks @200 MHz
Informations Contrôleur Mémoire :
Contrôleur mémoire : Standard, EDO
Nombre de connecteurs : 2
Taille maximum des modules : 1024 Mo
Taille maximum mémoire : 2048 Mo
Vitesses supportées : 70ns, 60ns
Tensions supportées : 3.3v
Détection d'erreur : 8-bit Parity
Correction d'erreur : Indéterminé
Entrelacement actuel/supporté : 1-way/1-way
Et voila la rame que j'ai envisagée: http://www.pixmania.com/fr/fr/8456 [...] sdram.html
