PC2700, PC3200 ou PC3500
PC2700, PC3200 ou PC3500 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2003 à 17:30:03
En sachant que jai un board qui tournera la mémoire en PC2100, mais sachant que jveux du timing aggressif
PC2700 CAS 2 2-5-2 1T
PC3200 CL 2-3-3 2T Timings
(1T CMD with one module)
PC3500 OCZ Enhanced Latency PC-3500 memory using state of the art ULN technology is capable of achieving outrageous speeds of up to 434 MHz at CL2*. Add our copper heat spreader to maximize cooling and extend your rams life while increasing performance. This memory easily surpasses even the newly adopted PC-2700 standard. OCZ Enhanced Latency PC-3500 is the best performing DDR memory on the market. Period.
* Based on single module load at 2.5 volts +/- 5% DIMM Voltage. Some newer chipsets/motherboards may allow other timings (Some KT400 based boards allow up to CL2 282 1T timings at 434Mhz some 845e boards allow up to CL2 372 434Mhz.).  Due to chipset and motherboard differences on a non JEDEC standard product you can check with us for motherboard qualification for the exact information for your motherboard.  OCZ EL DDR modules are rated to handle up to 2.8 volts with heat spreader installed.
la PC3500 c plutot vague
sinon la PC3200 a des moins bon timings, mais ca c en PC3200, p-e que c la meme chose que la PC2700 si je la fait tourner à 266 ou 333mhz
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 01-02-2003 à 17:30:44
c quoi la question ?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 17:38:28
:pt1cable:
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:15:50
Et si tu prends de la PC3500 que tu fais tourner en 3200, peut-être que tu pourras obtenir des timings agressifs, non ?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:22:48
T'as pas du faire une grosse recherche avant de poser cette "question" (pas tres claire d'ailleurs)
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=223220&cat=2
Message édité par igor le 01-02-2003 à 18:23:07
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:38:45
c justement la question que j'ai, la PC3500 et la PC3200 sont annoncé avec des timings moins agressif, mais si je la fais tourner moins rapidement, est-ce que je vais pouvoir avoir des timings aussi aggressig que la PC2700
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:44:06
mouin mais ya que la PC3500 pour la OCZ
sinon sur le tableau ca montre ca:
207mhz 2-4-2-2
213mhz 2-4-2-2
225mhz 2-4-2-2
c les 3 meilleurs que jai vu, tous avec de la PC3500 EL de OCZ
sachant que jvais tourner entre 133 et 166mhz, ca devrait faire ca voir mieux?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:45:39
question par contre, quelqu'un a la signification de chacun des chiffre?
et puis le 1T, ou 2T, c quoi ca signifit, ces résultat ne sont pas publié sur le tableau
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:47:41
207mhz 2-4-2-2
213mhz 2-4-2-2
225mhz 2-4-2-2
 :non: , y aussi la Geil.
Ensuite les timings les plus agressifs sont 2-2-2-5 (2-1-1-1 sur NF2) (sur certaine tu peux selectionner cas 1.5 -> 1.5-2-2-5 ). Donc de la PC3500 pour faire du 2-2-2-5 entre 133 et 166, c'est pas vraiment la peine. La PC3200C2 doit le faire sans pb.
Message édité par igor le 01-02-2003 à 19:50:42
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:48:54
sur le nf2 le plus agressif c'est 2-1-1-1 mais c'est intenable igor :o
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:49:46
pardon  :jap:
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:52:21
moi c une msi k7t 266 pro2 (kt266a :/)
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:35:08
jaimerais connaitre la signification des chiffres pour mieux savoir en quoi consiste un bon timing
du genre, 2-4-2-2 1T par exemple, qu'est-ce que chaque terme signifit?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 19:29:06
en regardant les settings de ms cm, jpeux pousser la mémoire à 2-5-2-2 au max, donc ca sera à voir si la barrette va suivre, mais jcroirais pas avoir de probleme puisque c de la 433mhz que jvais utilisé comme de la 266 :D
Marsh Posté le 07-02-2003 à 00:39:25
hum... jcrois que jvais laisser tomber
ca l'a beau etre de la bonne mémoire, ca reste 300$
jpeux avoir une 512mo PC2100 kingston, soit la meme chose que jai là (qui tiens plutot bien mais pas d'overclock par contre), pour 135$, c plus que 2fois moins cher
edit:
exactement KVR266X64C25/512
c cas 2.5 mais ca tiens en cas2 sur ma machine (pour les 128mo en touka)
Message édité par burgergold le 07-02-2003 à 00:41:24
