PC2100 ou PC2700 pour abit nf7 et Athlon XP 2400+ ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:51:07
La carte supporte jusqu'au PC3200 donc plus tu prends une fréquence élevée plus t'as des chances d'avoir de meilleurs perfs ![]()
Marsh Posté le 06-04-2003 à 16:31:29
l'avantage d'une 2700 c'est soit de pouvoir définir des timings mémoire plus aggressifs en fsb 266 (tu peux dire a ta barette de 2700 de fonctionner en 2100) soit de pouvoir o/c ton processeur a fsb 333 (c'est carrement jouable)...
si tu t'en fous de faire du o/c ou d'avoir des timings de ouf tu prends de la 2100 si c'est moins cher...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 16:41:05
D'apres ce comparatif
http://www.hardware.fr/articles/452/page9.html
il vaudrait mieux mettre une config mémoire FSB / Mémoire indentique, soit de la PC2100 pour le XP2400+
Mais le XP2400+ s'o/c fassilement en FSB 166
Alors la l'intéret de la PC2700 est + clair
Par contre je ne vois pas l'intéret de la PC3200 avec un XP2400+
Si vous pouvez me rensigner sur ca !
Car apparemment fsb 166 + mémoire 200 c'est - bien que fsb 166 + mémoire 166
bref j':pt1cable:
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:26:10
J'ai deux question :
- Qu'est ce que vous entendez par timing plus agressif ?
- Comment je fais pour overclocker un XP 2400+ en fsb à 166 alors que normalement il est en 133 ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:35:41
mon 2400+ fonctionne pour le moment en 2800+ (166*13.5)
apres il suffit de regler dans le bios pour le passer en fsb 166.
par defaut tu as 15*133 , tu peux le mettre sans probleme en 12*166..
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:38:54
et pour les timings : que signifie des timings agressifs ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:53:12
| licorneum a écrit : sans relier les ponts ? |
c'es plus la peine de relier les ponts sur les nouveaux athlons 0,13, tout passe par le bios de la cm...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:55:22
| licorneum a écrit : et pour les timings : que signifie des timings agressifs ? |
ta ram aura un temps de reponse moindre avec des timings agressifs (genre CAS 2 au lieu de 2,5) donc des perfs plus mieux..
Marsh Posté le 07-04-2003 à 13:00:58
ben si le 2400+ tien avec un fsb de 200 faudra de la ram qui tourne a 200 pr etre sur qu'elle passe comparer a la 2700 qui tourne seulement a 333
Marsh Posté le 07-04-2003 à 13:44:28
Est ce qu'on peux monter le XP2400+ au dessus de 166 en fsb ?
Car sinon la PC3200 ne sert "qu'a" avoir des timings plus agressifs en 166
Marsh Posté le 07-04-2003 à 13:54:04
ben tu peu monter le fsb aussi haut que ca tien
donc en fsb 200 faudrai baisser le coef c tout
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:00:21
le mieux c'est d'avoir touours ce qu'il y a de plus fort!
de la 3500 pour etre sur de faire du Cas2 a 220fsb en dual !!
nan sans dec' les gars! ca dépend de votre budget mais e mieux a l'heure actuel c'est de la 3200 ! y a pas photo ( pis prenez de la marque style Corsair/GEIL/OCZ ou pour les plus chanceux de la RAM chip winbond !
Marsh Posté le 06-04-2003 à 14:50:47
je vais acheter une abit nf7-s et un athlon 2400+ mais quel memoire dois je prendre ?
A ce que j'ai pu lire il me faudrait normalement de la PC2100 (266) pour être synchro avec le bus processeur (133) mais certain me disent de prendre de la PC 2700.
Ce que je ne comprend pas c'est que dans ce cas la, la memoire sera moins performante car desynchronisé.
Y ' a t'il une astuce ou quelque chose que je n'ai pas compris ?
