PC12800 non reconnue - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2009 à 17:19:25
Non elles vont tourner à une fréquence bien plus basse que celle qu'elles peuvent supporter ; au niveau timings tu peux peut être l'exploiter (voir les données techniques du constructeur)
Marsh Posté le 03-11-2009 à 17:31:14
Merci de ta réponse.
Ce sont des 8-8-8-24 en PC 12800 et on me propose de les échanger contre des 7-7-7-21 en PC10600.
Je ne sais pas du tout comment régler les timings, par contre si je prends celles qui me sont proposées, les timings seront alors reconnus immédiatement. Qu'en pense tu ?
Parce que je ne pourrais pas exploiter la Ram actuelle.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 21:05:18
Il est probable que la 12800 tourne en 10600 avec des timings 7 7 7 21
De toute façon le spd est souvent réglé plus bas que les possibilités de la barette donc pas d'affolement au démarrage ; il suffit d'aller dans le bios pour mettre les valeurs optimales.Tu peux garder ta 12800.
C'est quel modèle ?
Marsh Posté le 03-11-2009 à 21:29:58
Ce sont des G.Skill RipJaws celle là : http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3 et on me propose celle-ci : http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3 Donc toi tu ne ferais pas le changement ? Parce que j'ai regardé sur mon livre de la P7P55D pour le réglage de la RAM, mais j'ai rien pigé
Marsh Posté le 03-11-2009 à 21:50:55
ReplyMarsh Posté le 03-11-2009 à 21:56:45
| Gato66 a écrit : avec everest tu peux voir le spd et les timings supportés selon les fréquences. |
Toi tu ferais quoi ? Le switch est inutile
Marsh Posté le 03-11-2009 à 22:45:22
ReplyMarsh Posté le 03-11-2009 à 23:05:38
| Gato66 a écrit : Je la testerais en 7 7 7 21 |
Donc si je comprends bien, on peut envisager de baisser les Timings d'une RAM en 12800 tout en sachant qu'elle restera reconnue comme une 10600... C'est ce que tu appelle ``exploiter`` les timings. Mouaih, je dis pas non, sauf que j'ai aucune idée de comment le faire ? Y-a t-il une option dans le BIOS pour voir les Timings actuels mis par défauts de ma RAM actuelle ? Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:26:22
Sans aller jusqu'aux timings il est courant qu'une mémoire soit reconnue sous une fréquence inférieure pour des raisons de compatibilité ce qui lui permet de faire démarrer une machine non compatible avec sa fréquence max.Elle est par exemple référencée 10600 dans le spd alors que c'est une 12800.C'est d'ailleurs peut être ce qui se passe sur ta config.
On trouve ce renseignement dans les FAQ constructeurs.
Tu vas dans le bios , tu passes en manuel pour la ddr et déjà tu y verras plus clair.
J'ai de la 1333 mais quand je l'ai installée elle s'est mise en 1066 ; explication ci-dessous :
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:32:57
| sonic007 a écrit : Salut, |
Tes barrettes mémoires sont reconnues avec la configuration la plus performante qui n'est pas au format XMP. Sur ces RipJaws, le 1600 Mhz est en configuration XMP uniquement.
Je ne vois aucun problème à ce que tu les utilises en 1333 Mhz.
Maintenant, tu peux très bien essayer des les passer en 1600 Mhz si ta tours est bien aéré (Dans le bios, passer en mode XMP, Forcer le mode DDR3 1600 Mhz, et régler le voltage à 1.65V). Si tu constates une instabilité du système, repasse les en mode normal.
Pour information, Intel préconise de la DDR avec une vitesse maximale de 1333 Mhz pour les processeurs dont la fréquence est inférieure à 2.8 Mhz.
En cas de doute, installe CPU-Z pour connaitre la table des timings de tes barrettes.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:36:21
Je viens de regarder dans le BIOS dans DRAM Timing Control et d'après ce que je comprends, à 1st Information il est écrit 9-9-9-24 ... donc la RAM n'est même pas à ses timings constructeurs soit 8-8-8-24 ?
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:38:46
| sonic007 a écrit : Je viens de regarder dans le BIOS dans DRAM Timing Control et d'après ce que je comprends, à 1st Information il est écrit 9-9-9-24 ... donc la RAM n'est même pas à ses timings constructeurs soit 8-8-8-24 ? |
Qu'est ce que te dit le mode XMP dans le bios ? Normalement, il doit te donner les timings optimales.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:43:23
ReplyMarsh Posté le 04-11-2009 à 00:00:16
| sonic007 a écrit : En XMP j'ai |
Voila
Laisse le mode XMP, force ta DDR3 en 1600 Mhz, augmente le voltage DDR à 1.65V et c'est fini.
Maintenant, il ne reste plus qu'à tester la stabilité.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 00:10:07
| galaktorius a écrit : |
J'ai laissé le mode XMP et démarré l'ordi et ma foi, impec. Par contre j'ai pas augmenter le voltage !? forcer la DDR3 ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 00:19:58
Merci infiniment @ vous 2, Gato66 et galaktorius.
Je vais me coucher et reprendrait ça demain ! On est sur la bonne voie.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 19:18:59
est il possible de faire l'inverse?c'est a dire passer de la 1333 en 1060MHz?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 19:40:17
Il faut jouer avec le ratio fsb/ram dans le bios, ou ratio bclk/ram
Ne pas oublier de bien régler le voltage de manière adéquate, plus la ram monte en fréquence, plus elle nécessite un voltage élevé.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 19:47:12
Ben en fait pour ma part, j'ai fait comme dit par galaktorius. J'ai activé l'option XMP dans le BIOS et tout le reste (valeurs) se fait automatiquement.
Tout dépend aussi du Proc. I5 750 pour moi.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 17:07:25
Voilà j'ai installé des barrettes en PC12800 (1600) sur une CM P7P55D avec un Core I5. D'après ce que l'on m'a dit, le I5 ne gère nativement que de la DDR3 1333 max, donc la Ram détectée est en 1333 et non 1600.
Cela pose t-il un problème ? Où il vaut mieux que je remette des barrettes en 1333 d'origine.
Merci.
