PC "transportable" pas puissant avec 2 port PCI / 2 baies 5 1/4 ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2002 à 09:09:45
| Oxygen3 a écrit : j'aurais bien dit un shuttle mais y'a que une baie 5 1/4 |
shuttle + lecteur usb
Marsh Posté le 11-12-2002 à 09:13:02
ReplyMarsh Posté le 11-12-2002 à 09:19:07
Oui mais le problème c'est de faire un truc simple à manipuler (transport et démontage fréquent) et à installer. Si je m'amuse à branchger des fils à chaque fois, je ne m'en sort pas.
Je pose aussi la puestion en terme de composant.
Il me faut un truc pas trop puissant qui puisse uniquement lire du mp3/cda/wma et capable de gérer un disque de 40 go, et qui tourne sous XP (vaut mieux pas prendre le risque avec un autre version de Win grand public et surtout je n'en ai pas d'autre).
Donc si vous avez des idées de mobo+proc...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 09:20:16
regarde les shuttle avec 2 51/4 y'en a
le coup de l'usb pour le lecteur c pas trop encombrant ca va franchement ...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 09:21:17
| barna a écrit : Oui mais le problème c'est de faire un truc simple à manipuler (transport et démontage fréquent) et à installer. Si je m'amuse à branchger des fils à chaque fois, je ne m'en sort pas. |
1 cable usb c'est sur que c'est super chiant a brancher
et quand tu install les lumières,tu en branche combien des cables
Marsh Posté le 11-12-2002 à 09:34:30
| Citation : et quand tu install les lumières,tu en branche combien des cables |
Trop, beaucoup trop !
Et c'est un question d'image aussi. Le client, moins il voit de bordel, mieux c'est !
J'ai vu le Asus terminator K7, ça ne m'a pas l'air mal ce machin
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 20575.html
Avec duron 1.2 + ventilo + 256 mo + 30 go + cd = 400 euros.
Ca me parait pas trop mal.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 09:36:47
en terme d'image, le shuttle tu trouveras rien de mieux ...
cherche un shuttle avec 2 baies (les 1ers je crois)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 09:51:40
ou alors tu achètes un shuttle + combo DVD/CD-RW
ça aussi çai staÿle
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:18:11
| Citation : ou alors tu achètes un shuttle + combo DVD/CD-RW |
Et comment je change de disque quand y'en a un qui autre tourne ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:30:53
barna a écrit :
si tu veux avoir 2 cds en même temps sur ton PC, il y a aussi des combos avec 2 tiroirs sur 1 seule baie 5.25"
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:52:25
je pense que le meilleure solution est un shuttle avec 2 lecteurs CD format slim dans la baie 5"1/4
si tu réalises ton projet, ou si tu as besoin d'aide, parle en sur notre site: http://www.barbones.com
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:55:55
2 lecteurs CD, je comprends bien l'utilité, mais pourquoi 2 cartes son?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 11:09:04
shuttle SS40G: 337 euros
duron 1,1 Ghz: 36 euros
256 Mo RAM DDR PC2100: 59 euros
DD 80 Go Seagate: 117 euros (40 Go 89 euros)
2 lecteurs CD slim:????? environ 100 euros piece?
carte son 'SB live 5.1 oem par exemple): 38 euros
écran 15 " TFT entrée de gamme : 300 a 350 euros
clavier/souris: 30 euros
total :1117 euros.... bien sur, il y a peut etre moyen d'optimiser
option: sacoche de transport 35 euros
edit: cd rom slim IDE: 85 euros chez www.actualis.com soit 1087 euros au total pour une config du tonnerre
Marsh Posté le 11-12-2002 à 11:36:29
ReplyMarsh Posté le 11-12-2002 à 11:41:40
sinon, c'est sur qu'avec un terminator K7, ca sera moins cher (lecteurs CD 'standard', SDRAM, et barebone moins cher)
mais aussi plus gros, moins classe (si l'image compte pour toi, avec un shuttle, tu fera un malheur... en plus tu peux personnaliser la facade en imprimant ce que tu veux sur un papier que tu fous derriere le plexi.), et surtout mooins évolutif
Marsh Posté le 11-12-2002 à 12:32:26
| Citation : 2 lecteurs CD, je comprends bien l'utilité, mais pourquoi 2 cartes son? |
2 cartes son :
Une pour le master
Une pour la préécoute
C'est un "problème" classique du mix sur PC. Le soft de mixage qui permet de router le signal général vers une sortie stéréo d'une carte 5.1 et le signal de la préécoute vers une autre sortie stéréo de la même carte n'existe pas encore !
Mais je croix que je vais m'orienter vers le terminator K7.
De toutes façons tout sera rangé dans un flight case dont le capot avant s'ôtera avec une tablette coulissante en dessous de l'UC+écran pour le clavier et la souris. Donc un Shuttle, certes, mais ça fait cher la belle facade que je sera seul à voir.
Mon exigence étant d'avoir le moins de cable apparents possible (tout dans un flight case !)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 12:49:50
Je connais du deejee qui ont des shuttles justement pour le coté pratique et leger de la chose!
soit avec l'option deuxieme lecteur cd en externe
soit avec l'option deux lecteur cd slim en interne
mais c'est vrai que c'est du luxe mais leur machine sert aussi pour les jeux et plein d'autres appli
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:12:33
Moi à l'époque ou j'animais, je faisait avec une seule carte son et j'utilisais le canal droite sur les ampli de puissance et gauche sur le casque. Par contre mon pote (on etait deux) avait une table, 2 cd, plus mon pc, donc en gros 3 entrées et chacun mixait de son coté, mais bon c etait le début du mp3 et ca me rajeunit pas![]()
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:30:13
| Citation : Moi à l'époque ou j'animais, je faisait avec une seule carte son et j'utilisais le canal droite sur les ampli de puissance et gauche sur le casque |
Et la stéréo c'est pour les chiens !
Essaye de passer Staiway to Heaven de Led Zep en mono et rigole !
Marsh Posté le 13-12-2002 à 14:12:28
Ben je voit pas pkoi le portable ça te couterai cher... Inote en fait avec 2 lecteurs et des disques de 60Go ou plus, avec firewire ou usb2 pour un eventuel dur externe et le son, tu prends une audigy externe ou une cs usb de base (j'en ai une à vendre 50? : pas de driver specifique, reconnu d'office par windows, sortie ligne et optique, entree ligne et micro, bonne qualité pour une 16 bit et surtout pas de parasites! Mail si interessé...)
Marsh Posté le 13-12-2002 à 16:28:12
[quote=dj_thony ]Pour du mp3 en joint stéréo je ne vois pas le problème ! [/quote]
Et les cd audio ?
[quote=nicolbolas]Ben je voit pas pkoi le portable ça te couterai cher..[/quote]
J'aimerai bien ! Mais mon idée me reviendrai à 500 euros. Je connais pas beaucoup de portable à ce prix là ! (hélas) Mais ce serait le pied (surtout avec un lecteur CD de chaque coté
Marsh Posté le 13-12-2002 à 16:37:41
bon,c sur ca dépend de ton budget, mais le shuttle+TFT, je trouve que c'est le bon compromis. ca répond tres bien au besoin pour un cout intermédiaire entre une solution bas de gamme asus+CRT 14" et le PC portable+2 eme lecteur externe+2eme carte son externe
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:45:25
bon, tu peux toujours regarder là http://www.pcw.fr/WWAWP/WWAWP.EXE/CONNECT/BOUTIQUE mais le serveur est en rade pour l'instant.
Enfin pour 500? tu ne trouveras pas grand chose...
Marsh Posté le 21-12-2002 à 18:24:31
salut,
je suis une utilisatrice des portables inotes. j'en ai fait acheté par ma boite est tout le monde est ravi par ces produits.
tu sais pour la rechercher de pc avec de baie pour deux lecteurs, le 56d propose cette option en plus après si tu veux le faire evoluer ton pc tu les appelles et ils peuvent te changer les lecteurs, le cpu, le hdd et la memoire et paye juste la différence du moment.
en plus, leurs cartes sons sont vraiment de bonne qualité.
va voir le site et au mieux appelle-les ! et tu verras par toi même.
A+
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:18:26
le pb avec un portable c'est qu'il lui faut deux cartes son de bonne qualité
donc ça l'obligera à acheter aussi une carte son externe du typt Extigy qui n'est pas donné. Mais l'idée est bonne et peut être fouillée
Marsh Posté le 23-12-2002 à 08:24:16
Je l'ai vu sur chez le fournisseur asialand, il sera fourni avec une carte maman pour P4 avec un slot PCI!
Mais pour l'intant il n'est pas encore en boutique!
Attention il risque d'être très cher. Lian Li oblige
Marsh Posté le 23-12-2002 à 08:51:54
sinon t'as ça http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
ou ça http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
c sur c'est pas des shuttle mais c po trop cher et ya 2 baies 5 1/4 et 2 slot PCI (ms y'en a 1 occupé par un modem que tu pe virer !)
en + le P4 terminator bleu est po tro mal nivo esthétique
Marsh Posté le 23-12-2002 à 10:13:44
| tigi a écrit : Je l'ai vu sur chez le fournisseur asialand, il sera fourni avec une carte maman pour P4 avec un slot PCI! |
niveau prix C équivalent au Shutlle en chipset intel
Marsh Posté le 23-12-2002 à 11:17:34
| Ministry a écrit : niveau prix C équivalent au Shutlle en chipset intel |
oui ms pour pa tro cher et dispo tt de suite; je pense ke le asus terminator P4 avec un P4 1.8ghz ça pe etre une bonne solution pke a mon avis les lecteurs portables ça va taxer ...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:15:00
| smiley0041 a écrit : |
lecteur portable
pourquoi faire
et puis les terminator avec l'alim juste au dessus du cpu, beurk
Marsh Posté le 29-12-2002 à 18:10:05
| smiley0041 a écrit : bah les lecteurs slim ds le shuttle ... |
ben C pas du slim, C du mormal !!
1 nouveau 2*5"1/4 chez soltek : http://www.inpact-hardware.com/act [...] _news_8030
Marsh Posté le 29-12-2002 à 18:14:20
pourquoi 2 lecteur cd.... tu fai du mix avec un pc???
franchement, fai toi pas chier, mets tout en mp3 192kps VBR sur un bon 60go, et la ta meme plus de fly de cd: le reve koi
Marsh Posté le 11-12-2002 à 09:04:06
Je cherche à remplacer mon emcombrant matos de DJ pour animer mes soirées (mariages principalement, super pas cher entre parenthèses).
Donc je voudrais un PC équipé de
-2 cartes son (win XP gère ça très bien) ou une mobo avec chip son + carte son
-2 lecteurs de CD
-un gros DD (40 go)
-Un écran pas grand (14'
Il faudrait que tout ça ne soit pas trop emcombrant pour pouvoir le transporter dans un flignt case sans trop de faire chier.
J'avais bien pensé à un portable mais 2 cartes son sur un portable, ça va me couter le peau du cul.
Merci de vos idées.
