Mon PC s'arrete totalement dès qu'il travail trop, pourquoi?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2002 à 01:56:04
Complètes ton profil:
http://forum.hardware.fr/profile.p [...] nterface=0
60°C avant plantage
Lus où
Naturellement tu as bon refroidissement
C'est quoi le rad et le ventilo
Tu as mis juste une petite goutte de pate thermique
Vérifies aussi dans le bios la T° de shutdown (arrêt auto par T° haute du cpu) du PC
Marsh Posté le 30-11-2002 à 01:59:15
ObsydianKenobi a écrit a écrit : la RAM c'est quoi? |
Oui bonne question
Tu es encore réveillé, alors tu as reussi à descendre à combien en T°
Tu approches du 0 Kelvin (tu y arrives avec tes 380v)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 02:01:27
Solid Shark a écrit a écrit : Oui bonne question Tu es encore réveillé, alors tu as reussi à descendre à combien en T° Tu approches du 0 Kelvin (tu y arrives avec tes 380v) |
Sous sandra (mmmmm....sous sandra ), là je dois être à 58°K. Ca fait pas beaucoup, hein
sinon sans dec' je tiens 35°C @1610mhz avec un zalman cu, cool non?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 02:07:25
ObsydianKenobi a écrit a écrit : Sous sandra (mmmmm....sous sandra ), là je dois être à 58°K. Ca fait pas beaucoup, hein sinon sans dec' je tiens 35°C @1610mhz avec un zalman cu, cool non? |
Mais en passif ou avec un ventilo
Si c'est en passif alors bravo
je parie que c'est avec ventilo, mais ton xp1800 c'est un 0.13µ, alors là c'est compréhensible
Marsh Posté le 30-11-2002 à 02:12:10
Solid Shark a écrit a écrit : Mais en passif ou avec un ventilo Si c'est en passif alors bravo je parie que c'est avec ventilo, mais ton xp1800 c'est un 0.13µ, alors là c'est compréhensible |
avec ventilo bien sûr. Sans je monte à 80
T'as pas lu le topic de Zetortue en entier toi non plus
Y a mes tests dedans
Marsh Posté le 30-11-2002 à 02:28:08
C'est comme le 5eme ordi que je monte donc pas de problemes avec ca... La dose de pate thermique y est, j'ai essayé de desactiver le detecteur de temperature du CPU dans le bios et rien a faire toujours le meme probleme.
J'ai aussi fais une mise a jour du flash bios, sans resultat pour ce probleme...
Et la temperature du proc, je l ai lu dans le bios et dans hardware sensor monitor...
voilou,
Chris
Marsh Posté le 30-11-2002 à 02:43:40
CG qui chauffe? Moi ça me faisait ça avec ma GeF2Ti boitier fermé et pas ventilé...
Ta ram est stable à ta fréquence? (memtest?)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 02:52:56
ObsydianKenobi a écrit a écrit : avec ventilo bien sûr. Sans je monte à 80 T'as pas lu le topic de Zetortue en entier toi non plus Y a mes tests dedans |
si mais j'ai la mémoire courte, et en plus les pseudos à rallonge
J'y retourne, c'est quelle page
Marsh Posté le 30-11-2002 à 02:59:17
J'ai juste acheté une nouvelle carte mere avec processeur c tout!
La autre probleme, j'installe les nouveaux drivers via avec l update de MSI et maintenant g des lettres qui sont deformées
J vais devenir cinglé!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 03:08:22
Bon ben alors là je comprends plus rien!!!!!!
J'ai comme je vous ai dis un bug avec les lettres et le pointeur sous windows, mais maintenant mes jeux sont redevenus super fluide!!!!! Il saccadé depuis que j'ai changé la carte mere!!
Alors la va falloir m'expliquer car je suis completement fouré!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 03:12:32
Il fait la pause, surement un fonctionnaire encore
Hmmm,je suis sorti
Marsh Posté le 30-11-2002 à 03:16:16
henzi59 a écrit a écrit : Bon ben alors là je comprends plus rien!!!!!! J'ai comme je vous ai dis un bug avec les lettres et le pointeur sous windows, mais maintenant mes jeux sont redevenus super fluide!!!!! Il saccadé depuis que j'ai changé la carte mere!! Alors la va falloir m'expliquer car je suis completement fouré! |
Les drivers via toujours les mettre à la fin
Lequels tu as installé, v4.43
Marsh Posté le 30-11-2002 à 03:42:49
Bah la j avais les 4.42... j,ai mis les 4.43 ca a buggé... ensuite g fais uninstall, et la ca remarche meme si il me redit que g du 4.43...
Marsh Posté le 30-11-2002 à 04:09:20
C'est vraiment de la merde cette carte mere et toutes celles equipées d un KT4! (ou presque)
Je vais m en debarasser demain!!!
G trouvé le probleme enfin pas a la source mais c un début, en fait a un FSB de 133 g les problemes la je l ai mis a 100 et ca roule super!!! meme si les jeux restent BAD!!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 05:44:32
A mon avis ton PC doit faire la greve... c'est la mode en ce moment
Marsh Posté le 30-11-2002 à 09:39:02
j'ai eu exactement le même problème avec mon A7V8X, plantages d'IE ou reboot en FSB 133, quasiment plus en FSB 100
j'ai changé d'alim, résultat, plus aucun problème...
CHANGE TON ALIM D'URGENCE !!!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 09:47:30
henzi59 a écrit a écrit : Décidément j'en ai des problemes avec cette carte mere apres seulement 1 journée... J'ai acheté hier une MSI KT4V pour mon nouvel Athlon XP 2100+ et des que ca travail trop (apres avoir allumé l'ordi un ptit moment), c'est l'arret total! Donc ca arrive surtout pour les jeux evidemment, mais aussi des trucs plus con..... Le CPU est a 60 degres... Alors c'est quoi ce probleme qui me rend fou??? Merci de votre aide! Chris |
c encore les 35h
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:59:35
Mais moi le probleme est plus important qu'un simple plantage...
En FSB 100 les jeux saccadent un peu, mais l'ordi reste stable.
En FSB 133 rien ne va, les jeux saccadent autant, et l'ordi s'arrete totalement d'une seconde a l autre...
Que faire???
Est-ce un truc a regler dans le bios?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 16:37:07
ben je te dis, moi je pense que ca vient de ton alim...
t'as quoi comme alim?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 21:03:36
ReplyMarsh Posté le 30-11-2002 à 21:28:48
henzi59 a écrit a écrit : Mais moi le probleme est plus important qu'un simple plantage... En FSB 100 les jeux saccadent un peu, mais l'ordi reste stable. En FSB 133 rien ne va, les jeux saccadent autant, et l'ordi s'arrete totalement d'une seconde a l autre... Que faire??? Est-ce un truc a regler dans le bios? |
alim qui doit etre un poil faiblarde
c que ca pompe du jus qd ca travaille c petites betes la
Marsh Posté le 01-12-2002 à 01:56:25
Bon et bien la etrange.... a la place de mettre ma tour dans l emplacement de mon meuble et la mettre sur une chaise... c a dire donc en chauffant un peu moins pu d arret de la machine...
Alors d'ou ca peut provenir??? J'ai pourtant pas mis aucune alerte CPU...
La au lieu d etre a 62 il est a 58...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:11:13
Je confirme aussi change d'alim c typiquement ce genre de cause pour tes problemes
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:19:06
Pourquoi ca le fait pu maintenant que je le mais pu dans l etagere du meuble?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 01:48:29
Chris
