PC plante au démarrage
PC plante au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2005 à 14:27:24
bonjour, je rencontre un prob au démarrage sur mon PC depuis 1 mois , de plus en plus fréquement je ne parviens pas à faire démarrer le PC par le bouton de l'unité , lorsque j'appuis dessus les diodes clignotent , DD et ventilo démare mais tout s'éteind au bout de 3 secondes et si je réappuis rien ne se passe . Il me faut alors couper l'alim au dos de la tour , attendre une bonne minute et là tout redémarre normalement . Tout reste ok pendant 2 ou 3 arrêt et démarrage , puis au 4 ça plante .
Quelqu'un a t il rencontré ce prob ? est ce le bouton qui déconne , l'alim qui rend l'âme , un prob carte mère ou XP ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:38:24
Il m'est arriver le meme problème avec mon ancienne configue!
Il me fallait 5 ou 6 demarages voir plus et chaque fois debrancher pour relancer!
Mais une fois chaud sa reste stable et je devais laisser le pc allumer pour pas me retaper le meme problème!
C'est l'alime qui rend l'ame, xp et le boitier son hors de cause !
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:42:31
Il se peu aussi qu'un dépoussiérage regle le problème des composants et une alime encrasser sa n'arrange rien :)
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:55:50
salut proximus , une alim peut claquer petit à petit , comme ça . J'ai des connaissances en electricité mais pas en électronique et je pensais qu'une alim ça cramait d'un coup . Elle doit être sous garantie avec la tour mais est ce que LDLC va accepter de me la remplacer si elle déconne qu'une fois sur 2 .
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:57:57
une alim qui deconne une fois sur 2 c'est quand meme une alim qui déconne donc oui ils doivent te la remplacer
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:10:03
Une alime peut claquer d'un coup mais elle peut aussi mourrir a petit feu surtout si encrasser par la poussière!
Pour LDLC, si ton alime est fatiguer et sous garantis ils devraient te la changer sans difficulter,sauf si ils testent et que sa marche bien chez eux  :pt1cable: ,mais se genre de problèmes est perssistant donc insiste pour k'ils la change au cas ou il te disent tout va bien le problème vien de chez vous !  :)
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:30:49
pour être bien sûr , j'ai suivi les instructions de LDLC le mois dernier , j'ai démonté la carte mére pour est lancé le PC et je l'ai fait démarré directement en reliant les 2 connecteurs "power switch" a plusieurs reprise sans prob et j'ai réinitialisé le Cmos , j'ai poussé le risque jusqu'au flash complet de la carte mére , mais ça n'a rien modifié .
Si vous pensez que c'est l'alim , je vais les recontacter pour voir ce qu'ils me disent .
Marsh Posté le 06-05-2005 à 09:03:14
pour le test de démarrage par les powers switch de la CM , je ne l'ai fait que 4 ou 5 fois à la file , çà suffit ou j'aurais le laisser démonté et le faire sur plusieurs jours?
ce test permet d'écarter quoi au juste , un foirage au niveau de la CM ou du bouton de l'unité ???
Maintenant aprés l'arret de fin de journée , je le débaranche systématiquement et le matin il ne plante pas au démarrage , mais cette semaine je l'ai retrouvé éteind à 2 repises et ça c'est nouveau ?
