PC Figé sans raison !!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2008 à 17:57:57
ReplyMarsh Posté le 13-06-2008 à 18:00:53
alim Heden
Les tensions sont stables pendant le stress occt?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 18:04:43
| marte a écrit : Ton XP est legal!!!!!!!!!!! monte un peu ton voltage pour voir. |
La carte mère ne me permet pas de monter le voltage dans le bios, et je ne sais pas comment augmenter sous windows, un pote m'avait déjà conseillé cette idée
Marsh Posté le 13-06-2008 à 18:07:58
Le memtest86 tu l'avais depuis un cd de boot?
Es ce que ça fige aussi en mode sans échec?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 18:12:44
| bazooca1 a écrit : alim Heden |
ça varie entre 1.37V et 1.44V
petite info l'alim a une prise 20 broches alors que la carte mére à besoin d'une prise 24 broches (mais sur le site, ils disent que ça peut fonctionner)
Marsh Posté le 13-06-2008 à 18:14:56
| bazooca1 a écrit : Le memtest86 tu l'avais depuis un cd de boot? |
Non c'est memtest sous windows
et j'ai pas essayé le mode sans échec
Marsh Posté le 13-06-2008 à 18:18:31
Tu peux nous montrer les graphs de tensions stp (il faut paramétré speedfan dans occt).
Le memtest n'est pas valable sous Windaube, pour la raison que toute la mémoire n'est pas accesible.
Tu peux aussi essayer le pc avec 1 seule barrette pour voir si ça change quelque chose aussi.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 18:20:47
| bazooca1 a écrit : Tu peux nous montrer les graphs de tensions stp (il faut paramétré speedfan dans occt). |
J'ai pas installer Speedfan, je m'en occupe, et retente le test
Voila les tensions
J'ai essayé déjà de tenter avec 1 seule barrette mémoire, rien ne change...
et je grave memtest86 et lance un test aussi....
Je grave...
Marsh Posté le 13-06-2008 à 20:01:01
ReplyMarsh Posté le 13-06-2008 à 20:28:44
| marte a écrit : releve tes tensions 5 volts sur le regulater, je pens qu'il est HS |
comment fait on? pour relever les tensions sur le régulateur, quel régulateur??
Je n'ai aucun appareil pour mesurer de tels tensions...
J'ai everest, speedfan, probe2, occt, super-pi, cpu-z, et gpu-z....
là l'ordi tourne avec memtest86 v3.3, j'en suis à 50% et tjrs aucune erreurs
Marsh Posté le 13-06-2008 à 20:56:42
J'ai mis à jour le BIOS, et hop voila plus de beug.....
si ce n'est quand j'ai branché un HDD externe en USB, l'ordi est resté figé sur la première page du BIOS
Marsh Posté le 13-06-2008 à 17:50:44
Salut @ All
FIGE
quand ça lui chante, en lançant un jeu ou une fenêtre Internet explorer, ou simplement l'explorateur windows
Voila, j'ai un petit souci avec le PC d'un pote que je viens de monter...
Il se fige sans raison valable....
bon c'est une petite config:
Carte Mére Asus A8V-VM SE
AMD 64 4000+ (S.939)
2Go de DDR PC 3200 (réglé par défaut 3.3.3.8, en 1T ou 2T)
CG Asus 8600GT 512Mo Pci-E
Une alim Heden 310W
2 HDD (1 de 60Go, et 1 de 120Go)
1 DVD-RW
J'ai tout réinstaller plusieurs fois, formater plusieurs fois aussi (avec des windows différents)
mis à jour Windows
mis à jour les drivers (CM, et CG)
mis à jour le Bios
J'ai fait tourner OCCT plusieurs heures (aucun problème à déplorer, pas de surchauffe, pc non figé pendant le test)
J'ai fait tourner Super PI plusieurs heures (aucun problème à déplorer, pas de surchauffe, pc non figé pendant le test)
J'ai fait tourner MemTest plusieurs heures (aucun problème à déplorer, pas de surchauffe, en 1T ou 2T, 3.3.3.8, pc non figé pendant le test)
J'ai installer hijackthis et fait un scan (je suis pas un pro, mais j'ai rien vu de spécial)
J'ai fait un chkdsk sur c:, pas d'erreurs
Je suis allé dans: panneau de configuration/outil administration/observateur d'évènement/system, il y a des erreurs... mais je ne sais pas quoi faire...
J'ai ensuite installer des jeux tel que Crysis, Dirt, Raimbow6 Vegas2...., pas de problème d'install, pas de problème pour jouer (pas en full biensur)
Mais il se
Parfois j'arrive à jouer à Crysis plusieurs dizaine de minute sans problèmes
Je comprends vraiment pas d'où ça vient, donc je vous demande de l'aide
HELP
Message édité par mysthr le 13-06-2008 à 17:55:48
Carte mère ASUS P7P55D, Proc I5 750@4Ghz + Noctua NH-U12P S2E, Ram G.skill Trident PC3-16000 2000Mhz CL9 2x2Gb, Gigabyte GTX570, DD System Kingston SSD X25-3 Serie M 80Go, DD 3x Samsung 1To SataII F3, Alim CM Silent Pro 700W, Boitier CoolerMaster CM-690
