PC qui s'eteint tt seul à cause du SATA ?? - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 25-05-2005 à 15:20:27
Bonjour !!
J'aurais besoins des conseils avisés des spécialistles en hardware parcourant ce site. Voila mon probleme :
- Symptomes : Le pc s'eteint tout seul au bout de 2-3 secondes après le boot. Si je debranche l'alim de mon disque dur SATA, il reste allumé. Si je branche mon disque dur sur un autre Pc, il fonctionne correctement et je peux acceder aux données sans pb. J'ai changé ma carte mere qui pouvait poser soucis (MSI) par une que l'on m'a preté (ASUS P4C800 Dlx) et rien à faire le plantage est le meme. Bien entendu, tout ceci a fonctionné nickel pendant presque un an et puis du jour au lendemain, paf plus rien...
- Ma config : P4-3ghz CM MSI 865PE NEO2-PFS Platinium Alim TOPELITE 500W CG SUMA GeforceTI4200 RAM512 Corsaire Value DD Sata SEAGATE 160Go
- Quelles sont les solutions possibles ? - Mon alim dispose d'une seul cable SATA, est il possible que ce soit lui qui déconne ? - Est il possible que cela soit du à un virus ? - Dois je me petit-suicider?
Je suis preneur de la moindre hypothèse, car bien entendu cette panne se produit au meilleur moment j'ai un projet à rendre la semaine prochaine et sans PC je suis franchement dans la m**** pour le finir. Je vous remercie d'avance de toutes vos réponses !!
Message édité par Dravenrip le 25-05-2005 à 15:32:54
Marsh Posté le 25-05-2005 à 15:20:27
Bonjour !!
- Ma config :
P4-3ghz
Alim TOPELITE 500W
