mon PC dysfonctionne avec les modems adsl usb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:18:11
Bug USB des Southbridge Via, chez moi si je connecte mon modem câble via USB la bande passante de la mémoire Ram est exactement divisé par deux, va savoir pour quoi.
La seule solution est donc de brancher ton modem via Ethernet, s'il en est capable.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:35:39
Je te conseil de changer de modem pour un Ethernet, j'ai eu aussi des problemes avec mon USB (en plus ca bouffe pas mal de courant des ports USB les modems) et depuis que je suis en Ethernet c'est la paradis !!!
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:46:48
loof2
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] archtype=1
tu achete 1 hub autoalimenté est voila
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:50:15
le probleme est qu'avec un HUB c'est encore pire : le modem n'est pas detecte.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:55:10
non, alimente par le secteur.
de +, un 2e modem usb (le bewan) ne marche pas non plus sur mon pc.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:16:37
j'ai eu ce soucis avec le bewan usb st
le pb viens du chipset VIA qui est à c**** ! !
Soluce: remplacer ta CM par une autre avec un autre chipset
ou prendre une KM3M de MSI le seul chipset VIA qui pose pas de soucis avec les modems. ( J'ai cette CM et plus de soucis...)
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:58:53
au fait, quel est l'avantage des chipsets VIA ? Il doit y en avoir quand meme...
Marsh Posté le 20-12-2004 à 08:28:16
Dysfonctionne ?
Original.
Bon à la dernière cm/via que j'ai eu le malheur d'essayer, il y avait un jumper pour booster (ou fixer, ou un truc de ce genre) les 5v usb. Vérifier aussi que windobs n'est pas "autorisé à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie" pour l'usb. M'enfin je dis ça, c'est juste par esprit de contradiction. ![[:cyrille53] [:cyrille53]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cyrille53.gif)
Marsh Posté le 20-12-2004 à 09:25:14
faut que je verifie ca.
c'est ou que ca se parametre ?
merci pour l'info en tout cas. faut pas hesiter a contredire, je ne pretends pas tout savoir. j'ai juste passe du temps la dessus.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 09:31:01
C la misère pour toi. J'ai eu des problêmes similaires avec la KT7A-RAID et tu peux TOUT essayer car des fois pour on ne sait quelles raisons, le PC fonctionne bien. Le jour où j'ai mis à jour mes drivers du modem ça allait tout de suite mieux. En tout cas, vas faire un tour sur http://www.hifocus.net/ tu trouveras pleins d'infos et de solutions.
Bref, c'est pour cette raison que j'ai choisis le Nforce2 cette année ![]()
Marsh Posté le 20-12-2004 à 09:37:54
| loof3 a écrit : faut que je verifie ca. |
Non mais je veux dire pour la merdicité du via
Pour le jumper, vérifie le manuel. Pour l'autre, fouille dans les propriétés des ports, contrôleurs, périphs dans le gestionnaire de périphs. Voire même dans le bios, apm/acpi, on sait jamais.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:31:46
que pensez-vous de ceci afin de regler les problemes en usb ?
http://udmfrance.com/site/produit. [...] clc=305720
(carte PCI USB)
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:13:27
Je croyais que mon modem adsl usb (sagem800) etait defectueux, mais non. avec un autre (bewan usb) j'ai toujours des problemes :
- deconnexion du modem (impossibilité de reprendre la connexion sans reboot PC) avec le sagem800
- reboot intempestifs avec le bewan usb.
Pour les 2, pas moyen de les faire marcher avec hub usb alimenté (non-detection du modem)
Pour info j'ai un chipset via(kt400a) ds ma carte mere (asrock). pourtant j'ai mis a jour recemment les drivers 4in1 et mis a jour des patchs pour la gestion usb sur chip via.
J'ai notamment lu la section du forum :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
la, je suis un peu desespere... y-aurait-il qqchose que j'aurais oublie de faire ?
merci d'avance pour tous vos conseils !!!
