PC refuse de démarrer help please - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:50:05
la diode de la CM clignote ainsi que celles du boitier je sais pas d'ou ca vient
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:51:55
oulala ,c'est la 1 er fois qu'il fait ça??
arrives tu jusqu'au bios??
l'alimentation tourne t elle?
ouvre ton pc ,et regard si tes ventilos demarre bien ,si celui de ton processeur demarre et donne les references de ton materiel!
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:04:18
non impossible d'aller jusqu'au bios
l'alim démarre oui
les ventilos tournent celui du pross et de la CG
CONFIG
ASUS A8V deluxe rev 2.0 bios 1013
AMD 64 3800+ core venice
Corsair value 2*512mo pc 3200 DDR SDRAM
DD SATA Seagate 120Go
lecteur DVD SOny
Alim fortron 400watts
cg sapphire radeon x800xt 256 mo
carte son soundblasterlive 5.1
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:39:10
avec un clear cmos l'ordi repart mais c'est tjs pareil des que je l'éteins
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:53:45
jai pu retourner dans le bios j'ai désactivé
power button mode on/off pour mettre suspend on verra bien
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:02:40
| devilman a écrit : avec un clear cmos l'ordi repart mais c'est tjs pareil des que je l'éteins |
J'ai subit ce genre de problème y'a pas très longtemps.
J'ai résolu ça simplement (après avoir chercher tout de même) en déconnectant l'alim d'un de mes graveur qui était sur le même faisceau molex que ma carte graphique. Plus aucun souçi depuis.
Aurai-tu un problème au niveau tension aussi
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:09:57
les tensions ont l'air d'etre bonne
la j'ai redemarré 3 fois et c'est passé jy comprend que dalle lol
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:18:46
Procède tout de même par étape, vire le max de périphériques et voit ce que cela donne.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 11:55:15
je remonte ce topic le problème persiste apres un clear cmos l'ordi redémarre sans amorce de démarrage
Marsh Posté le 14-07-2005 à 12:01:41
mon avis c'est l'alim qui a un problème, met la carte graphique toute seule sur un connecteur d'alimentation, évite de la coller sur la même alimentation que le dur ou lecteur cd.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 14:45:31
bon ben je viens de tester ma config sur une alim antec 430watts resultat plus d'amorce de démarrage ensuite j'ai remis mon anciennee t la bingo ca recommence donc a mon avis c'est l'alim qui est défectueuse 400watts c'est suffisant quand meme voir config au dessus?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 22:43:24
si tu n'o/c pas ca suffit largement je pense..
enfin bon si tu as un venice c'est que tu o/c
mais bon, tu n'as qu'un dd, même si tu as une grosse cg et un gros proc je pense que 400W suffisent carrément...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:19:58
Salut je viens de rentrer du boulot je crois pouvoir aller sur mon ordi impossible de démarrer ca fait des amorces de démarrage les ventilos tournent s'arretent puis repartent impossible de démarrer quoi que se soit a l'aide j'en ai marre la j'ose pas le laisser plus longtemps car j'ai peur d'abimer les composants
