PC demarre pas
PC demarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:59:39
Apres mise en route du PC tous les ventilos demarrent, les lecteurs se mettent sous tension (HDD et CD), puis plus rien, le PC reste allume mais il ne se passe absolument rien. Le PC avait ete eteint normalement, il n'a jamais ete overclocke. bref la galere.
Clear Cmos ne fait rien. j'espere que ce n'est pas le proc qui a grille :pfff:
config: P4 2,8C
        MSI 865PE-Neo2-P
        1024 Mo de generique
        radeon 9600XT
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:46:29
config: P4 2,8C
        MSI 865PE-Neo2-P
        radeon 9600XT
Pas de bip? As-tu branché le haut parleur du boitier? Cela pourrait te donner des informations concernant la panne? (ex: nombre de bip courts...).
L'activité des disques durs donnent l'impression que windows se charge ou pas?
Vérifies que ta carte vidéo est bien enclenché dans son slot.
Essayes de démarrrez avec une seule barette, carte vidéo, et processeur (radiateur/ventilo) sans DD et sans lecteur/graveur.
C'est quoi ton alimentation de boitier?
A+
Stephe
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:09:03
le HP est bien branche et j'ai deja essaye tous ces types de demarrage. l'alim est une 350w. en fait, je crois que le proc a grille
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:19:09
Ca sent le brûler ?
Mieux vaut l'amiante plutôt que le tabac, au moins on a pas l'odeur. Ras le bol des fumeurs qui ne respectent pas les non-fumeurs.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:24:38
malheureusement non
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:26:24
faut savoir, tas envie que ton proc crame ou pas :D
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:28:17
 malheureusement non
LOL :lol:
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:29:44
j'ai juste envi de savoir ou est le probleme car je ne veux pas tout change.   lol
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:31:59
Il y a quelque chose à l'écran ou strictement rien ? Enlève et remets la carte graphique
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:34:35
rien a l'ecran, rien nul part, juste les ventilos et les lecteurs sont alimentes
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:47:32
bah sois ça vient de la barette memoire, sois de la carte video.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:06:13
ton clavier clignote au démarrage ?,
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:22:06
pas d'allumage du clavier
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:26:07
les pro ça ne crame plus comme ça (les années 90 c'est fini) ça coupe avant...donc c'est pas le pro (sauf decharge éléctrique extérieur)...je pencherais pour une nappe debrancher, une carte pci (ou autre hs) ou la ram...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:32:47
peut etre la ram car j'ai virer les 4 barettes et j'ai toujours les memes symptomes
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:34:47
oui s'il n'y a plus de ram du tout c'est normal, remet les une à une pour peut être identifier la fautive (si c'est ça)
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:43:13
visiblement ce n'est pas la ram. c'est desesperant. je crois que le pc va finir chez un depanneur, il pourra au moins me tester tous les composants sur une autre becane.
snif!!!
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:55:46
t'es sur que personne ne t'as flashé avec un mauvais bios pendant que tu avait le dos tourné ? :lol:
tu as bien remis en place le jumper après ton clear cmos ?
Message édité par beberman le 21-02-2005 à 22:56:14
