PC ne démarre pas heeeelp ;( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2016 à 17:29:54
Hello, on va essayé donne nous le détail de ta config !
Marsh Posté le 19-12-2016 à 17:34:59
Merci!!
i7 6700k
4x8 go ddr4 3000 cas 15 je crois
2 x r9 290x
ssd sandisk 128go
DD WD blue 1 to
Pour ce qui est du stockage je lai repris de mon ancien PC donc y'a déjà l'os plus tous mes fichiers dessus
Marsh Posté le 19-12-2016 à 17:36:16
C'est quoi ton waterblock ? Si c'est un EK où il faut démonter le socket pour monter la backplate tu as sûrement resserrer trop fort donc tu desserre un peu le socket et ça devrait boot !
Marsh Posté le 19-12-2016 à 17:36:57
et l'installe a été refaite, avec un os propre, je suppose......
Marsh Posté le 19-12-2016 à 17:37:53
ReplyMarsh Posté le 19-12-2016 à 17:40:05
| Zurkum a écrit : Si c'est Windows 10 ça passe sans problèmes. |
toutafait
Marsh Posté le 19-12-2016 à 17:42:31
| youngknight a écrit : pas de fuite (enfin si mais sur aucun composants |
Vu le diagnostic (pas de post bios), je pencherais pour tout le matos grillé par une goutte sur un composant (que tu n'as pas forcément vue).
Marsh Posté le 19-12-2016 à 17:43:26
Pour le waterblock c'est pas un ek, et j'avais déjà boot avant de monter le watercooling,juste avec le waterblock et ça bootait bien a lepoque,.
Non je n'ai pas refait une installation propre...dois-je?
Mais ça voudrait dire formater le ssd et windows ne laisse pas faire quand y'a l'os dessus...je fais comment?
C'est bien windows 10 wow merci pour toutes vos réponses ![]()
Marsh Posté le 19-12-2016 à 17:45:17
Ça a fuit quand je remplissait le réservoir,il est dans mon PC a droite,y'a aucun composants de ce cote la,de plus aucun n'était branché, ça me paraît peu probable que tout est grille,et la carte mère s'allume quand même,même si j'ai rien a l'écran
Marsh Posté le 19-12-2016 à 17:47:05
J'ai déjà vu un paquet de matos "se lancer" et tourner sans qu'il ne se passe rien à l'écran, et là en général c'est foutu. Essaie de remonter le radiateur d'origine du CPU voir si ça boot. Si ça boot pas, il faut trouver quel composant a grillé.
Vu que ton pc démarrait bien avant le montage du watercool, et que tu dis qu'il a fuit, il est fort probable qu'il y ait du liquide sur l'un des composants.
Marsh Posté le 19-12-2016 à 17:54:30
Je veux pas te contredire hein mais je vois vraiment pas comment du liquide aurait pu aller sur un composant,y'a que le radiateur sous le réservoir,enfin bon c'est vrai qu'en attendant j'ai toujours un problème...
Arf va falloir que j'enlève tout le liquide? Je vais jamais m'en sortir ;(
Marsh Posté le 19-12-2016 à 17:58:40
Il va falloir inspecter tous les composants pour voir si un a pris l'eau. Tout démonter, tester le matos juste posé sur le carte de la carte mère avec le minimum de composants (CM, CPU, Ventilo CPU, 1 barrette de RAM)
Fait egalement un reset CMOS pour voir si ça fait effet. Regarde dans le manuel de la carte mère ce que signifie le code 00. Essaie sans aucune carte vidéo (avec juste celle intégrée au CPU). Si avec tout ça, ça démarre pas il faut investiguer plus profondément en testant le CPU sur une autre carte mère, pareil pour la RAM et les cartes vidéos. Idem pour l'alimentation.
Bref, tout tester sur une autre config qui marche pour trouver le ou les composants fautifs. Mais attention, une config qui a pris l'eau c'est délicat à tester ailleurs parce que ça peut cramer un autre pc qui marche bien.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 21:26:50
Ah au faite,ma carte mère marchait très bien,c'est juste moi qui marche un peu moins bien, j'avais oublié de brancher le cable du processeur sur l'alimentation
Résultat,j'ai vidé mon watercooling pour rien
Marsh Posté le 23-12-2016 à 22:32:35
Marsh Posté le 19-12-2016 à 17:26:02
J'ai monté mon watercooling,pas de fuite (enfin si mais sur aucun composants
),je le démarre tout pressé que je suis,il démarre et la il se passe rien à l'écran
ils restent en veille,ma carte mère est une asus maximus 8 gène,on a donc :
les chiffres en haut a droite qui affichent 00
l'éclairage du waterblock cpu qui marche bien
la pompe qui marche
le ventilo branché sur la cm qui marche pas
Voilà si vous aviez l'amabilité de m'aider ça serait génial, ça fait des jours que je galere sur le PC pour en arriver là, en plus j'en ai besoin...si vous avez besoin d'autres infos je reste sur le topic h24
Merki
